LFlab
7 mei 2018
1.019
330
Rosmalen
17 kun je overslaan, denk ik, of je moet zeker weten dat je alleen maar echt zacht hout schaaft (zoals hierboven ook al genoemd). In mijn preston 77 zat een schaafbeitel, en daar zit aan drie kanten zo'n schuine kant aan, ook iets van 15 graden. De eerste keer heb ik die hoek er simpelweg aan geslepen, maar dat was geen succes, daarna heb ik er gewoon 25 graden aan geslepen (die schaaf is wel bevel up, in tegenstelling tot blokschaven).
Wat ik eerder zou doen, als je meerdere blokschaven hebt, is 25graden, 30 graden en 25 graden gecombineerd met 5 graden aan de vlakke kant van de schaafbeitel, daarmee maak je de snijhoek steiler, voor moeilijkere houtsoorten.
Cats
28 jun 2020
60
16
Vandaag bij de kringloop een Shelton schaaf no 9 gekocht voor 2.50, zonder mes. Dit merk, zo lees ik, poduceerde schaven tussen 1932 en 1954 waarna het werd ovegenomen door Stanley. Stel ik wil hem weer helemaal werkend maken, dan heb ik nog een kikker, dekbeitel en een schaafbeitel nodig. Kan ik hiervoor de huidige Stanley versies voor gebruiken, of gaat dit lastige worden dan gedacht?
    577,2 KB · Weergaven: 38
    562,4 KB · Weergaven: 37
    941,5 KB · Weergaven: 45
Waarderingen: jwjgielen
Wim56
12 jun 2016
443
67
Zevenaar
Veel plezier er mee. Volgens mij moeten de tanden van deze zaag maar naar één kant gezet worden, zodat ze niet in het hout van het blok beschadigen. Ik heb ook wel eens gezien dat men er plaatjes multiplex opschroefde. Als er na een x-periode dat multiplex uitsleet, dan werd het vervangen.
Waarderingen: Charel09
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
Nee!!
Geen zetting!!! bij een eenzijdige zetting loopt de zaag weg!!! Vergelijkbaar met drift bij een lintzaag waar bij de tanden niet juist gezet zijn als bv de linker kant meer zetting heeft loopt de zaag naar links weg!
Groetnis, Roeland
Waarderingen: Trantor_3 en Charel09
LFlab
7 mei 2018
1.019
330
Rosmalen
Handzaag, op zich niks bijzonders, maar het is een prettige zaag. Fijne vertanding, lijkt een beetje op de vertanding aan een ryoba (crosscut zijde).
Handvat slaat nergens op, te dik, te groot, te weinig afgerond. Maar het is zo'n fijn zaagblad dat het wat mij betreft wel waard is er een ander handvat zelf voor te maken.
3.524
Net even gekeken op ebay en zag zo snel geen verschil met een stanley. Ik zou even passen op een stanlry schaaf in de buurt
Navifactiva
14 sep 2019
91
21
Bekijk bijlage 89235
Die zagen als een tierelier maar het handvat is inderdaad knudde.
Willempie
22 jan 2012
1.141
489
Alphen aan den Rijn
Zaagje en schroevendraaier . Zat in de kist gereedschap die ik pas gekocht had .
Zaagje met een extra handgreepje en een schroevendraaier waarvan je de kop kan draaien en er een haakse schroevendraaier van kan maken .
Groeten Willem
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
dank Wolfgang
hier ga ik dan mn best op doen, vlakken poetsen slijpen schuren etc
zitten 3 houtworm gaatjes in het hecht en een uitgekerfde T van de vorige eigenaar.
hij is een beetje mishandelt . beetje scheef, butsen en de laatste slijpbeurt is abominabel
Charel09
10 sep 2014
1.903
901
Antwerpen
op 2dehands (de belgische MP) heb ik wat nog wat handgereedschap op de kop kunnen tikken
allebei dubbel kruishouten, de onderste is een Pearson (maar daar vind ik niet veel van op het web) en de bovenste een Steiner
en ook een schaafje
weet iemand waar zo iets vandaan komt ? de handvaten zijn eerder van plastiek, de beitel is een Paffox 16mm
of is dit schaafje iets zelfgemaakts ?
Charel09
10 sep 2014
1.903
901
Antwerpen
en nog twee opknappertjes,
- de borst boormachine is een Goodell-Pratt (#245) en hier vind ik zelf dat het opknappen wat "te" is (ook al zijn het bijna de originele kleuren)
- en een spookschaafje die nog ge-finetuned moet worden, hij schaaft nog niet zo lekker
Trantor_3
8 okt 2017
39
Een Stanley 50 beading plane, ook te gebruiken als combination plane. Uitvoering met diepteverstelling en houten handvat. Met complete set beiteltjes.IMG_20200811_203821__01.jpg
