Problemen met lindehout snijden (beginner)
borb
21 apr 2020
Vol goede moed (en tijd over omtrent quarantaine) heb ik na het zien van filmpjes om youtube over houtsnijden een mesje aangeschaft, een Flexcut KN13 (leek na wat onderzoek prima qua vorm en functie). Na wat speurwerk ben ik via dit forum terecht gekomen bij Masave voor wat snijhout en heb vandaag wat lindehout ontvangen.
Nu snijd mijn mesje er voor geen meter door heen, tenminste, de eerste paar mm gaan super. Gladde sneden en het mesje doet precies wat ik wil dat het doet. Zodra ik dieper ga moet ik veel te veel druk zetten, zoveel dat ik me er niet veilig bij voel.
Heeft iemand een idee wat ik mogelijk verkeerd doe?
Jurriaan
1 jul 2009
3.520
922
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Een maar mm klinkt eigenlijk niet verkeerd.
Voor je snijdt, is het hout 'dicht', dus je mes moet de vezels opzij duwen. Dat gaat lastiger naarmate je dieper komt, logisch toch? Het is geen pudding waar je je botte lepel zo insteekt.
Als ik dit
bekijk, wat over een Flexcut mes gaat, gaat het toch ook maar steeds een paar mm diep?
borb
21 apr 2020
Wat ik bedoel is dat ik na een paar mm niet dieper kom. Ook niet in meerdere stappen van een paar mm. Het hout lijkt vele maten harder te zijn na de eerste 2-3mm.
MasaveHout
3 feb 2013
1.654
226
50
zwolle
www.masave.nl
Ik probeer me in te beelden wat je bedoelt. Het hout is in het algemeen over even hard bij deze stukjes. Hout moet wel de ruimte hebben om weggehaald te kunnen worden.
meron
8 sep 2011
1.467
555
Nijmegen
www.instagram.com
Ik kan mij vaag iets voorstellen bij wat je aangeeft, maar misschien kun je wat foto's plaatsen om het probleem duidelijker te schetsen.
Ik ben iig al lang aan het houtsnijden en merk dat ik maar weinig gebruik maak van mijn flexcut mes. (Het verwisselbaar mesje van Veritas is mijn favouriet). Daarbij heb ik maar een keer iets in Linde gedaan en eigenlijk vond ik dat hout erg tegenvallen. Buxus heeft duidelijk mijn voorkeur. Peer is een goede tweede en Ebben beviel ook goed.
Zoals ik het ervaar is houtsnijden ook iets dat traag gaat. Veel dieper dan een paar millimeter ga ik nooit. Als je dieper gaat komt er te veel weerstand en heb je ook geen goede manier om de ophoping van losgesneden stukken hout tegen te gaan. Je werkt dus stap-voor-stap naar de uiteindelijke vorm toe. Kan het zijn dat je stappen te groot zijn?
groet en succes,
meron
borb
21 apr 2020
Dit is wat ik bedoel:
Snede 1:
Gaat een paar mm diep zonder veel kracht (voelt normaal)
Snede 2:
Wat materiaal weg gesneden zodat het een paar mm diep is.
Met veel kracht (onprettig veel) kom ik nu maar 0.1mm (of iets dergelijks).
meron
8 sep 2011
1.467
555
Nijmegen
www.instagram.com
Ik denk dat ik zie wat het probleem is. Op foto 1 begin je in de hoek te snijden. Je bent dan een driehoek vanuit de punt aan het doorsnijden. De breedte van de snede is dus in het begin heel klein (gaat makkelijk) en wordt langzaam groter (gaat steeds moeilijker).
Op foto twee is de top van de driehoek er al af en ben je een aanzienlijk breder stuk aan het doorsnijden. Dat kost aanzienlijk meer kracht.
Kun je iets met deze redenering?
wijk0983
22 sep 2013
2.578
634
Etten-Leur
Misschien kan ik helpen. Het mes op de foto zou ik alleen gebruiken voor het snijden van reliëf uit het oppervlak van hout, dus bijv letters of voor versiering (whittling). Als je meer wilt vormgeven zou ik een groter mes gebruiken, bijv Mora van 8 of 10 cm. Daarmee kun je ook met een soort van hefboompje toepassen bij het snijden. Tenslotte, als hout droog is snijdt hef aanzienlijk lastiger dan nat (greenwood).
borb
21 apr 2020
Hoewel ik snap wat je bedoeld pakt het toch een beetje raar uit. Ik heb even wat materiaal weg gewerkt om ervoor te zorgen dat ik maar door een klein stukje hoef te snijden maar loop tegen hetzelfde probleem aan:
Zelfde stukje hout als net, materiaal er omheen weggesneden om ervoor te zorgen dat ik als het ware weer een soort "hoekje" heb. Toch beduidend minder diep met veel meer kracht.
borb
21 apr 2020
Waar ik heen wil met het snijden (althans, ik heb een kwartiertje geprult, geen idee over de toekomst) is figuurtjes (poppetjes) snijden. Nu ik de stukjes hout in handen heb besef ik me dat ze aanzienlijk kleiner hadden mogen zijn. Hoewel ik eerst het eea moet verzagen voor ik echt een poppetje oid ga proberen kan ik op een groter stukje prima wat techniek leren lijkt me.
meron
8 sep 2011
1.467
555
Nijmegen
www.instagram.com
Aha poppetjes! Tof. heb je ook een plaatje van waar je aan zit te denken? Welke grootte en detailniveau?
borb
21 apr 2020
Ik wil vooral handzame dingen maken, iets waar je een uurtje over doet zegmaar. Ik maak graag iets af waar ik aan begin voordat ik weer iets anders ga doen dus een uurtje is fijn. Ik speel ook graag een computerspelletje dus misschien wat simpelere versies van karakters uit spellen. Ik heb altijd wel iets gehad met low-poly 3d modelling (https://www.google.com/search?q=low...g&ei=HyafXvGyHpXokgW6h4KgBw&bih=1420&biw=1258)
In eerste instantie ben ik al blij als ik zoiets kan bereiken qua detail maar the sky is the limit natuurlijk ;)
Vurenhout
12 aug 2012
1.015
330
Twello
Heel herkenbaar. Had een paar jaar geleden ook een goed houtsnijmes bij de groene winkel in Arnhem gekocht en op YT ziet het zo gemakkelijk uit. Echter, de denkfout is dat het zo gemakkelijk is. Ik ben me gaan realiseren dat wat getoond wordt met ontwikkelde handigheid en spierkracht gebeurt. Beide mis ik, realiseerde ik me, waardoor poppetjes snijden ineens een opgave is geworden. Inderdaad krijg je dat mes met geen mogelijkheid zo diep in het hout als die mensen op YT en snijdt je er flinterjes vanaf in verhouding. Heb allerlei houtsoorten in de afvalbak uitgeprobeerd en als ik me daarin wil ontwikkelen kost het tijd en nog een keer tijd. Het mes is echt vlijmscherp en dunner dan die op getoonde beelden.
meron
8 sep 2011
1.467
555
Nijmegen
www.instagram.com
Bekijk bijlage 96351
Dit lijkt mij het handigst eerst met de figuurzaag te doen. En dan met een mesje bijwerken.
borb
21 apr 2020
Ik zaag morgen met de lintzaag even de stukjes in vieren en probeer vanuit daar iets "herkenbaars" te halen haha. Alle begin is lastig, heb mn verwachting niet te hoog :)
Hoi Borb,
Ik denk dat jouw idee van hout snijden te veel het idee is van snijden in bijvoorbeeld klei of linoleum.
Bij het snijden in hout zul je nooit diepe sneden kunnen maken, dan bedoel ik niet meer dan hoog uit een paar mm diep.
je zult dus een snede in meerdere stappen moeten maken. Snij je dieper loopt altijd je mes vast, de snede begint met het dunste deel en je probeert het dikkere deel in die dunne snede te drukken. Dat gaat niet lukken.
Bouw de snede die je wilt maken op in stappen, daar mee bedoel ik maak ruimte als je dieper wilt snijden.
Ik moet soms wel 100 x snijden in een en dezelfde snede om de diepte te halen die ik wel. Daarbij moet ik telkens materiaal verwijderen om maar dieper te kunnen komen.
Ook heeft zoals Hans meld de keuze van het mes invloed. Probeer het eens stapje voor stapje, je ontwikkeld zo ook een eigen werkwijze en leert hoe en waarom het soms makkelijk snijdt en soms totaal niet.
Gebruikt een handschoen die je beschermt tegen snijden of zet je werkstuk goed vast. Gezien de grote van jouw werkstukken zou ik een handschoen in de NIET snijden hand sterk aan bevelen. Veiligheid voor alles, want hoewel het mes maar moeilijk in het hout gaat........ een handpalm of duim daar zit je zo centimeters diep in.
En wat hij ook zegt, voor miniatuur kunstwerken moet je echt bij Meron zijn. ;)
Groet Edwin
rik ruig
21 okt 2013
167
43
en hou je mes focking scherp , met een gekookte viltschijf en wat polijstpasta word ie zo scherp dat als je er naar kijkt , je oog al in tweeën valt ....!
Ongelukjes gebeuren altijd met bot gereedschap , en het fijne van jezelf snijden met een scherp mes is dat je er achteraf weinig van ziet ...!
en met scherp gereedschap hoef je maar half zo hard te duwen , en met een botte zit je al gauw met de punt in je rug !
Hahahaha, klopt helemaal Rik.
Heb ik verzuimd om te vermelden.
Als voorbeeld heb ik nog een filmpje van een snijwerkje in duindoorn. Echt geen zacht stukkie hout, om dit te snijden zul je altijd meerdere snede's moeten maken om de diepte te krijgen die je wilt. Daar onder een filmpje dat laat zien dat de duim van de niet snijden hand niet alleen zorg voor steun maar zeker ook voor druk. Hoewel ik daar geen diepe snede's maak
https://www.youtube.com/watch?v=DAqA8pQKHGY
https://www.youtube.com/watch?v=4fZaTmtFs88
Groet Edwin.
