Nieuwe werkplaats gebouw
Grant837
31 mrt 2019
173
49
Eindhoven
Ik ben op zoek naar advies voor het plaatsen van een apart 'woodworking' gebouw (3x6m) in mijn achtertuin. Ik wil een houten gebouw. Een beton fundering kan te duur zijn. Maar ik maak me zorgen over houtrot aan de underkant as ik hout up beton palen doen (ik wil zo min mogelijk opstap hebben). Misschien is prefab een optie? (sorry, I am english speaking - can read and speak dutch but for writing I am hoping google translate will work here :)
Ice_Blade
26 okt 2018
18
Pijnacker
Het ligt er aan hoe lang je wilt dat het gebouw blijft staan.
Als je denkt dat een paar jaar voldoende is, en een houten vloer voldoet, dan kan je simpelweg met geïmpregneerd hout aan de grond bouwen. (Denk aan bijvoorbeeld schutting palen).
Ik zelf heb een schuur in mijn achtertuin gebouwd, (zie bijlage Bekijk bijlage Shed.skp (SketchUp2018)) waarbij de schuur simpelweg op een fundering van schutting palen is gebouwd. Ik heb aan de onderkant plastic gespannen om het optrekkend vocht er voor het grootste deel uit te houden, en heb gezorgd dat de grond bij de fundering een klein beetje afloopt zodat het water makkelijk weg kan. De schuur zelf 'zweeft' dus boven de grond en zit enkel aan de funderingspaaltjes vast.
Mijn schuur is compleet zelfbouw, van hout, 2.5x4.5 meter, en bevalt prima.
Je moet wel zorgen dat je alles goed in de (waterdichte) verf zet, want goedkope houtbouw laat vrij makkelijk water door als je dat niet goed doet. Met als gevolg dat alles langzaam in je schuur gaat roesten. [En mocht je het dak maken zoals ik dat heb gedaan, dan kan je beter dakleer gebruiken dan shingles, want daar is mijn dak achteraf gezien niet steil genoeg voor en dan blijft het lekken... ;) ]
photo5945131192284197359.jpg Pa aan het helpen met de 'fundering'
photo5945131192284197358.jpg Buitenkant schuur
photo5945131192284197357.jpg Binnenkant
Waarderingen: Henk H
Grant837
31 mrt 2019
173
49
Eindhoven
30 jaaren!
Mooi werk!
Weet ik van mijn eigen ervaring ook!
Ik moet meer uitleggen. Dit moet een geïsoleerd gebouw zijn dat ook de laatste 30 jaar zal zijn. Ik heb geleerd dat een stenen gebouw op een betonnen fundering te duur en vast is. Dus nu wil ik een kwaliteitsgebouw op palen die ik denk, en kan worden verwijderd als ooit nodig. Dus ik denk stevig genoeg om opgetild te worden door een kraan en verkocht op een later moment (of in de prullenbak).
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
Ik heb geïmpregneerd douglas gebruikt en verwacht dat dit wel even meegaat.
Ja! Dit ziet eruit als waar ik ook wil beginnen. Maak je dit nu, of ben je klaar? Wat ondersteunt uw kader?
Ik heb 6 schroefpalen eronder en daarop 2 stalen profielen, hierop ligt dit houten frame. Schuur is 6x5 meter en sinds februari in gebruik.
In plaats van de schroefpalen kun je ook hardhouten palen gebruiken.
Grant837
31 mrt 2019
173
49
Eindhoven
Deur
Ik ga verder met het ontwerp van mijn werkplaats en de aannemer zal op 1 Dec beginnen.
Het fundament zal van iroko zijn, op schroefpalen. Binnen maten zijn 300cm x 875cm x 240 hoog.
Ik wil graag genieten van jullie kennis.
Ik zal beginnen met de vraag ´hoe breed, minimal, moet het deur opening zijn, eg met de plaatsing van een grotere tafelzaag. Ik ben nu van plan van een opening van 93cm x 201 cm
3dmazter
10 aug 2014
1.859
418
40
Enkhuizen
Als je de hoogte nou 250cm maakt binnen dan kun je nog een volle plaat rechtop plaatsen als opslag
2.606
´hoe breed, minimal, moet het deur opening zijn . . . Ik ben nu van plan van een opening van 93cm x 201 cm
als die opening van 93 cm bruto is, dan gaat daar nog minstens 6 cm voor de omkasting van de deur af
heb je geen beperkingen, dan zou ik voor een opening van minstens 120 cm netto gaan
mocht je ooit een combinatiemachine kopen . . . er zijn er die je niet in 2 delen kan verplaatsen, en dan kan zelfs 120 cm te krap zijn
Grant837
31 mrt 2019
173
49
Eindhoven
Klopt. Maar onze achtertuin is 12 meter Diep en ik wil het werkplaats zo minimaal hoog hebben. Nu is het 240cm tot de onderkant van de balken, en op dit moment, zal er geen plafond onder de balken zijn. Dus, langs de korter kanten heb ik ruimte tussen de balken. Alas, achter wil ik kasten hebben, en voorin de verwarming/airco boven. Ik hoop dat kan boven de deur. Dan is daar ruimte voor volle platen. In het algemeen, ik verwacht niet zo vak een volle plat te gebruiken.
Later zal ik ook vragen over het arrangement hebben, inclusieve discussie round did sort delemas.
Grant837
31 mrt 2019
173
49
Eindhoven
Bedankt. Het zal 93cm netto zijn. Ik wil niet te groot en deur, omdat ik wil zo veel mogelijk muur ruimte hebben. Nu is het plan om de boer, slijpen centrum, en gootsteen naast het deur aan een kant, en 50cm ruimte voor mijn hout voorraad aan de andere kant - alles langs en kort kant van het gebouw (300cm)
Grant837
31 mrt 2019
173
49
Eindhoven
Mooi! Wordt de buitenkant ook echt met plaatmateriaal opgebouwd? En van welk houtsoort ga je dit doen?
Dank je!
Het buitenkant zal Trespa izeon 9016 (traffic white) zijn. Het fundament van Iroko. Het structur met fivuren balken. Muuren met poplar tripex (vloor met betonplex). Voor het dak gebruiken we EDPM.
Een doelstelling van de werkplaats is dat het goed is voor 30+ jaren met minimaal onderhoud.
BluesBob
3 sep 2020
BluesBob
3 sep 2020
Hallo grant837 Ben ook met mijn atelier bezig. Een nieuwe plaats om snaarinstrumenten te bouwen. Ook in mn achtertuin. Ben gepensioneerd(net) architect. Ik heb ook een smal budget en wil zo effecient omgaan met alles. Geen dure fundering maar toch droog en weinig opstap. in de tuin liggen aansluitend tegels. Ik graaf het een weing uit 15cm (5mx4m) leg er bouwfolie op zo min mogelijk geroerde grond. Aangevuld met zand10cm dan betontegels. Als randfundering kalkzandsteenblok en folie omhoogzetten 50cm eroverheenvouwen en dan stijl en regel erop afwerken met fins rabat(bij mij) Eventueel een rand metselen als smet(spat)strook van 40cm. Ik hoop dat ik je aan een idee heb gebracht. Groet Bluesbob.
BluesBob
3 sep 2020
Beste luitjes, Ik ben aan het proberen hout te determineren dat ik van een gesloopt jaren60 dressoir kreeg. Heb het door de van dikte bank gehaald en het sg berekend. 1,1gram/cm. Kan het niet thuisbrengen Het komt dacht ik in de buurt van onderstaande 2 suggesties iemand een idee?
    88,3 KB · Weergaven: 53
    99,5 KB · Weergaven: 50
    685,9 KB · Weergaven: 48
