Skylt - zit daar (lettterlijk) een luchtje aan?
hansth
10 nov 2019
520
224
Noardeast-Fryslân
Zoals in mijn introductie is te lezen ben ik bezig met het ombouwen van een busje naar een camper. Bed en kastjes worden gemaakt met berken multiplex (9 mm). Een van de redenen om te kiezen voor berken is de lichte kleur. We willen het liefst onzichtbaar afwerken zodat het mooi licht blijft. De 1e poging met botenlak was een flop: een harde gele laag :(. Via dit forum zijn we op Skylt terecht gekomen. Alleen vind ik niets over geur.
Dus, voordat ik het aanschaf, ben ik benieuwd naar de ervaringen met betrekking tot aan of afwezige geur. Dit om 2 redenen: bed + kastjes leveren een (voor de ruimte) relatief groot aandeel hout op. Dan is het niet fijn als de geur maanden- of weken lang zou blijven hangen. Meer nog omdat de bus ook gebruikt wordt als vervoermiddel. Tel daarbij op een echtgenote met een uitermate goede neus die bovendien snel allergische reacties heeft.
BoyS
15 jan 2018
153
80
Limburg
Je zou eventueel ook osmo kleurloos mat kunnen gebruiken. Simpel alles in 1 potje. Is voor het bed meer dan voldoende. https://www.baptist.nl/houtbewerkers/houtveredeling/olien/osmo-hardwax-olie-3062-mat-750-ml ideaal met een doekje aan te brengen. Heb je genoeg dan kun je weer het dekseltje er op doen en voor een volgend project gebruiken. Gebruikte doeken wel weg gooien in een afgesloten zak. Als je deze bij je oude vodden gooit dan kan er middels chemische reactie brand ontstaan(in extreme gevallen). Je kunt deze ook in kleine verpakkingen bestelling zodat je een proefstukje kunt maken. Dat heb ik gedaan toen ik mn vrouw wat verschillende afwerking methodes wilde laten zien. Osmo ruikt echter wel maar ik vind het geen onaangename geur en als het droog is dan is de geur ook weg.
Skylt is twee component. Maak je per ongeluk teveel van aan dan kun je het nog wel wat rekken door het in de koelkast te zetten. Ik heb zel nog geen ervaring met skylt maar wel met epoxy. Ik lees hier heel veel positieve ervaringen over skylt en ik wil het zeer zeker niet bagataliseren maar ik denk dat je met osmo wat gebruiksvriendelijker uit komt. Ga je naar een afwerking waarbij er een chemische reactie plaatsvindt (zoals bijvoorbeeld bij skylt), zorg er dan voor dat je het aanbrengt in een droge omgeving. Of wacht op de zomer met goed droog weer. Ik had laatst een PU lak die helemaal dof werd. Nadat ik met een hygrometer de luchtvochtigheid had gemeten wist ik dat het niet zo slim was om toch maar te beginnen aan de afwerking.
jelmer
10 jan 2009
2.718
1.217
Fryslân
Hier wel redelijk wat ervaring met Skylt, en met opbrengen heb je uiteraard wat geur. Geen penetrante geur, maar zodra het droog is, ruik ik het zelf niet meer.
21 okt 2018
17
Maastricht
Inmiddels ook aardig wat ervaring met Skylt, en tijdens het aanbrengen geeft het wel wat geur, maar geen onprettige of chemische lucht van zoals een alkyd lak die droogt. Ik zou die geur meer omschrijven als een sterke lucht van nat hout.. En zodra het oppervlak niet meer vochtig is, wat over het algemeen heel snel gaat (in 20 min handdroog oid) dan verdwijnt die geur ook. Gezien de situatie die je omschrijft denk ik daarom dat Skylt een goede keuze zou zijn.
5.173
1.121
Mijn ervaring met Osmo hardwax (vloeren en keukenwerkbladen) is dat het een kenmerkende (beetje plasticachtige) geur heeft die zeker 2 weken merkbaar blijft. Niet penetrant, niet storend, maar beslist merkbaar. Na uitharden verdwijnt het. Ik heb deze geur bij meer Osmo producten ontwaard, maar ik kan uiteraard niet voor alle producten spreken.
hansth
10 nov 2019
520
224
Noardeast-Fryslân
Allemaal bedankt voor de tips en ervaringen. Het 2-componenten verhaal van Skylt vind ik ook minder, dus in dat opzicht is het Osmo alternatief een goede. Maar daarmee heb ik zelf ervaring met onze parketvloer (van echt hout dus) en heb daarmee dezelfde ervaring als Henk: de geur blijft lang hangen.
Alles lezende denk ik dat het Skylt wordt, waarvan de 1e 2 lagen zonder verharder. Argument daarvoor dat ik in een ander draadje gelezen heb: de 3e laag is de echte beschermlaag.
2.317
496
Als je het nu gaat aanbrengen zet het meubel of het busje dan binnen in een verwarmde ruimte.
zeker als je minder of helemaal geen harder gaat gebruiken voor de eerste lagen.
persoonlijk zou ik dat overigens wel doen. juist omdat je geen geur wilt.
het verharde product is geurloos.
was of olie blijf je vaak heel lang ruiken als je de binnenzijde van een kast of afgesloten doosje er mee doet.
Heraldus
26 feb 2018
37
Zwolle
Zelf meerdere malen skylt gebruikt net als olie ,hardwax enz en zeer tevreden over droogt rap weinig geur en als het droog is dan is de geur ook snel weg.
Zelf meerdere lagen aangebracht op oud eiken aanrecht bladen en zeer mooi en waterdicht resultaat gezien de vrouw des huizes er regelmatig koffie overheen mikt.
Bevalt mij persoonlijk beter als hardwax wat redelijk lang pikt en zelf gebruikt heb in mijn camper.
En dat het 2k is ook geen punt gewoon een klein beetje aanmaken rekenmachine er bij en digitale weegschaal.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Vraagje aan de kenners, zou ik die Skylt kunnen gebruiken zonder harder vr de onderkant van de tatel ?
Gr,
Rudy
WouterH
9 dec 2009
56
Waarom zou je Skylt zonder verdunner gebruiken? Je koopt altijd een set A+B in de goede verhouding. Als je alleen A gebruikt houdt je ongebruikt B over. Ik ben zeer tevreden over Skylt. Kort na elkaar meerdere lagen opbrengen met een simpele roller, prima resultaat zonder geur (na drogen).
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Ik zou hem zonder harder gebruiken omdat de harder op is en ik nog product A heb staan!Ik heb er andere besteld maar die laat op zich wachten.Dan zou ik ondertussen al verder kunnen met de onderkant van de tafel of is dit geen goed idee ?
3.161
969
Ik denk dat Poseidon van Teknos Drywood een mooie afwerking zou kunnen zijn. Effe googlen naar de datasheet. (Ik heb het overal in huis op hout & het blijft wonderbaarlijk mooi en levert betrekkelijk weinig verkleuring op.)
21 okt 2018
17
Maastricht
Eens met Klaas, het principe van 2 componenten lak is juist dat component A en B een chemische reactie aangaan met elkaar om zo tot een product te komen met de juiste eigenschappen. Zonder de reactie zijn de componenten afzonderlijk niet bruikbaar lijkt me, vraag mij bijvoorbeeld af of het wel droogt/hard wordt. Klinkt in mijn oren als beton willen maken maar dan alleen cement gebruiken zonder water, tja..
Misschien dat 2 componenten je doet associëren met epoxy, waarbij je 2 componenten moet mengen, wat wél nogal een (chemisch) luchtje heeft. Dit is bij Skylt niet het geval, dit ruikt helemaal niet chemisch. Probeer het is zou ik zeggen, ik denk dat je daarna het vaker wilt gebruiken, ik vind het i.i.g. topspul :)
Joop van M
22 apr 2017
373
32
Geldrop
Ik vraag me af hoe component B nu al op is. Volgens mij heb je daarvoor teveel verharder (component B) gebruikt. Dit benadeeld de eigenschappen van Skylt lak. Normaal gesproken bij juist afwegen hou je component B altijd iets over.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Ja ik zal het niet goed afgemeten hebben, volgende keer beter hé.
5.173
1.121
Was zelf ruikt niet ;-) natuurwas wordt gemaakt van honingraat, en bestaat uit langketenige mono-esters (lange alcoholen met lange vetzuren). Ruwe was kan wel geuren, maar dan zijn 'verontreinigingen', andere bijenproducten. Na zuivering blijft er vrijwel zuivere ester over, en dat heeft geen dampspanning en dus ook geen geur. Wellicht denk je aan de geur van 'boenwas', maar wat je daarbij ruikt zijn de oplosmiddelen waarmee de was 'verdund', en dus smeerbaar gemaakt, wordt.
hansth
10 nov 2019
520
224
Noardeast-Fryslân
Bedankt voor de tip. Zoek ik op.
[edit] Gevonden. Voor wie dit ook interessant vind, zie https://www.teknos.com/globalassets...od/308201en-poseidon-uv-tr-matt-pib180213.pdf en verdere info op http://www.drywood.nl/shop/8/schildersproducten/502/4/poseidon-uv-tr-mat.html
