freeslift van jessem
Steven73
3 nov 2018
53
voor mijn OF 1400 denk ik na om van jessem de freeslift aan te schaffen, maar ik heb begrepen dat de freesschacht langer moet zijn dan wat gebruikelijk is. zodat de freeskop op normale hoogte boven de tafel komt
Wat is het beste of een goed adres om dit soort frezen te kopen.
alvast dank
Hooked on Wood
12 mei 2019
155
35
Noord Brabant
Hoi Steven,
Mooi spul man die Jessem freeslift. Ik heb het sterk overwogen maar vond het te duur en ben voor een andere oplossing gegaan. Maar ik had nog geen goede frees, dus ik moest een nieuwe frees en een lift. Bij mij is het een Triton combinatie geworden met incra bovenplaat. Een mooie combinatie, maar niet zo verfijnd dan een Jessem lift.
Ik koop regelmatig hier.
https://www.feinewerkzeuge.de/jessem-oberfraesenlift.html
Vooral die master R-lift-Excel 2 :). Heel erg mooi.
Wellicht kan je de vraag aan hen stellen. Ik ken ze als erg behulpzaam en met goede service.
Succes
Dennis
1.975
1.143
Ziet er mooi uit, die Jessem freesliften, maar ook vrij prijzig.
Voor dat geld zou ik investeren in een Triton TRA001 bovenfrees met onderverstelling, heb je alleen nog een inlegplaat nodig (deze, voorgeboord voor de Triton, of deze als goedkoper alternatief, waar je dan nog wel zelf de gaten in moet boren).
Dan kan je de OF-1400 houden om uit de hand te frezen.
Ik heb zelf deze Triton frees met de eerstgenoemde inlegplaat in een freestafel zitten, werkt geweldig goed. En ik merk toch dat ik, ondanks de freestafel, toch soms mijn losse frees (een Hitachi) pak voor klussen. En dan is het handig om een frees ernaast te hebben ipv de frees uit de tafel te moeten schroeven.
Rob
R de Gelder
26 jan 2017
138
Steven ik heb de Jessem frees lift i.c.m de AEG boven/onderfrees voor mij een perfecte combinatie, de Festool 1400 gebruik ik uit de hand.
Steven73
3 nov 2018
53
bedankt voor de antwoorden. Ik ga Dieter schmid maar een mail sturen. Ik heb de 1400 net gekocht. Ik weet dat de combi met de AEG de beste is.
dacht meer aan de dewalt accu frees voor het handzame werk.
3.566
1.215
De firma Sauter (DE) heeft 'eigen' merk freesliften in het programma, voor de meeste merken freesmachines, in diverse configuraties. Mss de moeite waard om even te bekijken.
jwjgielen
1 apr 2012
98
34
De Jessem frees lift is echt perfect. Ik heb bij Sander in Haarlem mijn OF2200 gepast en dat gaat echt niet.
Heb toen op MP een 1800 W Elu Mof 177 gekocht en deze hangt nu op de standaard bevestigingsgaten vast in de Jessem. Heb ooit een paar foto’s geupload op het forum waarop de lift is gemonteerd op een CMS tafel. Zoek maar op Incra of Jessem.
Je verliest door de montageplaat ca 10mm aan freesdiepte. Het monteren van een frees in de kop gaat daar door ook wat lastiger.
Heb de mal voor de lift nog liggen. Stuur me maar een PB. Op MP staat overigens een nieuwe ELU Mof 177 te koop.
JeeWee2
18 mei 2019
13
Heb de Jessem Lift gekocht in Dld en ga daar de triton opbouwen. Ik heb de infreesmal met RVS inlegplaat. Ga proberen e.e.a. in de Triton TRX tafel in te bouwen. Die Jessem lift is een plaatje!
    454,4 KB · Weergaven: 136
    562,2 KB · Weergaven: 139
    759,5 KB · Weergaven: 134
    618,4 KB · Weergaven: 125
    432,1 KB · Weergaven: 121
Steven73
3 nov 2018
53
Leuk project. Ik wist niet dat er ook een inleg plaat was. Ik heb deze versie niet gekocht omdat je dan hoogte verliest wanneer je de lift omhoog brengt. Met een festool is dit wel het geval. Wellicht dat dit bij de Triton niet het geval is. Succes.
s0ulmaster
11 apr 2019
400
134
Ben ik nou gek geworden of heb je nou een dure freeslift gekocht terwijl je ook gewoon een inlegplaat van <100 euro had kunnen kopen? De triton heeft toch al zelf een lift systeem?
Waarderingen: leroy
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Het nadeel van de triton is dat je onder de tafel de vergrendeling los moet halen, om de freeshoogte te verstellen. Ik gok dat dat met die Jessem niet hoeft.
s0ulmaster
11 apr 2019
400
134
en waarom zou je de vergrendeling nodig hebben bij de triton? het is niet zo dat de "plunge" zomaar tegen de zwaartekracht omhoog werkt en de andere kant op is het lift systeem zelf de blokkade toch?
ik begrijp ik het principe van de triton niet?
note: ben zelf ook in de markt voor een freestafel, dus wil graag weten of er ook maar enig voordeel is aan een lift.
Steven73
3 nov 2018
53
Ik bedoelde de metalen ring. Ik wist niet dat deze bestond.
mijn festool 1400 kan je ook onder deze lift bevestigen maar je verliest hoogte van ongeveer 12 mm.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Wat ik denk van te weten (ik heb geen Triton): om de functie van de schroef in de mounting plate te gebruiken, moet je de veren van de bovenfrees verwijderen. Vervolgens moet je wel de vergrendeling gebruiken, omdat anders als gevolg van trillingen de frees alsnog gaat zakken. In mijn beleving levert Triton een hoop vermogen voor relatief weinig geld, maar laat de afwerking te wensen over.
s0ulmaster
11 apr 2019
400
134
Daar valt wat voor te zeggen. Nu zie ik het gebruiken van de vergrendeling voor mij persoonlijk niet als een issue, maar het is goed om dat even in het achterhoofd te houden.
Hooked on Wood
12 mei 2019
155
35
Noord Brabant
IK heb een Tritron frees en INCRA bovenplaat gehad. (dus geen lift) Dit werkt eigenlijk best wel goed. Het klopt wel dat je deze moet vergrendelen van onder de tafel. Anders zakt de lift langzaam naar beneden. Ik heb dit nooit als een nadeel ervaren.
Ik heb momenteel een INCRA master lift met een AEG frees. Het voordeel van deze combinatie t.o.v. de Tritron is dat het verstellen wel iets soepeler gaat. Het stangetje waarmee je de lift omhoog en omlaag draait zit goed stevig en zonder vast houden kan je dit draaien. Bij de Tritron moet je dit stangetje iets begeleiden. Ook dit heb ik nooit als een probleem ervaren. Maar ik moet erkennen dat de Master lift wel erg soepel loopt en het is een voordeel dat je hem van boven kan vast zetten.
Ik moet wel zeggen dat ik merk bij het frezen van fijn materiaal als MDF, de stof tussen de geleiding gaat lopen en dit zorgt dat deze stroever gaat lopen. Na schoonmaken loopt die dan weer soepel. Dit heb ik met de Tritron nooit gehad.
Als frees moet ik zeggen dat ik de Tritron wel fijn vond. Ik vond het geluid plezieriger dan de AEG. En ik had een probleempje met de AEG dat de toeren spontaan op hol sloegen. Deze is echter keurig vervangen door een nieuwe frees.
De Tritron is volgens mij zelfs goedkoper dan de AEG dus de combinatie Tritron met Master lift is wel betaalbaarder dan Master lift en AEG. En ik moet zeggen dat ik neig de voorkeur aan de Tritron te geven. Al met al kan hij mijn inziens wel eens het beste van twee werelden hebben. Ook al lijkt dit op het eerste gezicht anders.
Steven73
3 nov 2018
53
Ik heb de AUK tools router gekozen ipv de aeg. Werkt erg fijn met de masterlift.
KrisG
3 jan 2017
368
50
Vlaams-Brabant, BE
Best wel grappig hoe het op een reviewfilmpje lijkt :)
Kris
Waarderingen: Hkuit
