Verkoeling in deze warme dagen, airco in de werkplaats?
philippe
10 jul 2016
95
29
Terwijl ik nu gelukkig een schaduwplekje en een lekker koel briesje heb gevonden, begint bij mij thuis het jaarlijkse 'aircodebat' weer, jullie allicht bekend? Ik wil wel, zij wil niet want 'te duur, te weinig gebruikt, te lelijk, te...'
Nu ga ik dit najaar mijn lang gedroomde eigen klusschuur (laten) bouwen en daarin ben ik alleenheerser dus zit ik nu te overwegen of het plaatsen van een airconditioner die kan koelen in de zomer en verwarmen in de winter een goed idee is. Waar ik me vooral zorgen om maak is dat de airco het stof niet aan kan.
Iemand op het forum hier ervaring mee? Allicht speciale filters of een speciaal type airco?
Mocht het volgend jaar dan weer zo warm worden dat we met zijn allen de toevlucht moeten zoeken in een gekoelde klusschuur heb ik misschien een extra argument om die units toch een keer in de slaapkamers te mogen monteren! ;)
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
Hier ook plannen, en ook tegenstrijdige adviezen, 1 bedrijf begint er niet aan vanwege stof en een ander ziet geen bezwaren behalve misschien het aanzuigfilter extra stofzuigen. Ben benieuwd naar ander inzichten.
houtkever
13 nov 2013
179
12
Renkum
Als stof in de kantine waar ik werk al een probleem is met de airco is dat in een werkplaats nog meer het geval. het zal dan wekelijks schoonmaken worden denk ik zo.
Danny1984
16 mei 2017
782
75
Geen stof, maar ik heb te maken met verfdampen in mijn menghok zodra ik na het spuiten uit de spuitcabine kom.
Ik heb bij de aanzuigrooster een filter op geplakt ( soort wasemkapfilter) en elke maandag vernieuw ik die.
In principe denk ik als je het bijhoud dat het wel meevalt.
Elke week andere filter, en de filter aan de binnenzijde schoonmaken is denk ik the trick.
Misschien dat een van de forumleden een beter idee heeft.
Succes.
Gr Danny
Welp75
28 dec 2012
140
Kerkrade, Limburg
Ik heb geen idee of je een 'gewone' airco hiervoor kunt gebruiken, maar waarom de vraag niet bij een van de gerenommeerde fabrikanten stellen (Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Panasonic). Ik verwacht dat die je prima kunnen helpen hiermee en achteraf krijg je geen gedonder met eventuele garantie claims.
Als het kan ga dan voor een systeem met R32 als koelvloeistof i.p.v. R410a. Niet alleen milieuvriendelijker, maar ook efficienter dus een lager verbruik aan stroom en dat is altijd weer fijn voor de portemonnee :)
1.281
Als je nieuw gaat bouwen kan je best vloerverwarming leggen in combinatie met een split warmtepomp die kan verwarmen en koelen. In de winter wordt er met de vloer verwarmd, in de zomer gekoeld. Werkt perfect en geen gedoe me luchtfilters en dergelijke.
AHK
17 aug 2017
654
66
Flakkee
Je hebt ook airco’s die buiten hangen aan de muur. Die zuigen de (warme) lucht van buiten aan en blazen gekoelde lucht de werkplaats in. Je hebt dan geen last van stof.
lhoornweg
14 aug 2014
469
Klinkt goed, maar heb je dan geen last van overdruk? de bestaande lucht die in je werkplaats is zal ruimte moeten maken voor de koude lucht die je in je werkplaats blaast. dat betekend ventilatie.
philippe
10 jul 2016
95
29
Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in maar ik had zin in een gezellig praatje op het forum (daar is het tenslotte ook voor toch? :))
Overigens hoop ik eigenlijk dat, als het kan, ik ook met een van de 'mindere goden' als Eurom uit de voeten kan... in een werkplaats heb ik niet de allerstilste unit nodig en het scheelt de helft aan kosten (in de aanschaf)
philippe
10 jul 2016
95
29
Dat is heel interessant, ik wist niet dat dat kon. Ga ik eens verder naar kijken of dit geschikt is. Daar de schuur niet dagelijks gebruikt zal worden wil ik namelijk wel een systeem dat snel kan afkoelen/verwarmen, en snel is niet direct de associatie die ik met vloerverwarming heb. Bedankt voor de tip in ieder geval!
philippe
10 jul 2016
95
29
Ook een interessante optie. Ik zou me kunnen voorstellen dat die allicht iets minder efficient zullen zijn omdat ze altijd warme lucht moeten afkoelen terwijl een binnenunit na enige tijd alleen maar koele lucht hoeft 'te onderhouden', maar het zou het stofprobleem inderdaad moeten voorkomen.
Heb jij misschien een voorbeeld van een dergelijke unit?
1.281
Hoe snel vloerverwarming reageert hangt af van de opbouw. Er zijn systemen die even snel zijn als radiatoren. Maar voor vloerkoeling minder geschikt. Dan kan je beter een klimaatplafond nemen. Werkt op dezelfde manier als vloerverwarming, maar geen massa.
En als je grondwater ter beschikking hebt zou je dat kunnen gebruiken om te koelen.
MerkiMac
28 sep 2012
263
34
Zandvoort
www.markdemaker.nl
Je zou ook kunnen kijken naar een zogenaamde Canadese Put of Aardwarmtewisselaar.
Daarvoor graaf je een aantal buizen diep in de grond, waar de temperatuur constant zal zijn. De aangezogen buitenlucht (warm in de zomer en koud in de winter) leid je door die buizen waardoor ze afkoelt, dan wel opwarmt. In je huis of schuur krijg je dan lucht binnen die al is voorverwarmd of afgekoeld.
Dat zal niet alles voor je kunnen betekenen, maar helpt al wel een groot deel.
AHK
17 aug 2017
654
66
Flakkee
op mijn werk maken we hier gebruik van. Werkt uitstekend, is stil en vooral er koel.
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
Er zijn overigens verschillende houtbewerkers op YouTube die een reguliere airco gebruiken voor koelen en verwarmen, het kan dus wel...
6 dec 2015
2.977
1.202
Dat is voor een gescheiden unit hetzelfde, alleen de koelvloeistof wordt buiten gekoeld, naar binnen gevoerd om daar circulerende lucht te koelen en te ‘onderhouden’....
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Een airco werkt door warmte uit je lucht te halen eenvoudig gezegd. Die warmte moet ook ergens naartoe. Een "all-in-one" unit heeft daarvoor een slang naar buiten nodig, een split unit heeft een 2e unit aan een buitenmuur om die warmte kwijt te kunnen. Maar afvoer naar buiten heb je altijd nodig.
Keeswest
6 mei 2019
122
Zaanstad
Als je ook een zwembad hebt... er zijn ook systemen waar je met water je ruimte koelt.
Water stroomt middels een pompje vanuit je zwembad door een warmtewisselaar waarachter een ventilator hangt.
Door de koelribben wordt de warmte afgegeven aan het water.
Het opgewarmde water stroomt weer terug naar je zwembad.
Dan denk je wellicht dat op den duur je zwembad heet wordt, maar dat is niet zo.
Wel zal het water verwarmd worden (spaar je daar geld uit) maar 's nachts koelt zo'n zwembad weer af.
Hoe het met stof zit... wellicht dat juist de ventilator er voor zorgt dat er extra stof tussen de koelribben komt. En da's nie handig.
Zelf te bouwen voor niet al te veel geld.
Natuurlijk alleen als je een zwembad hebt, maar zo'n opbouw-bad zie je tegenwoordig steeds vaker.
Welp75
28 dec 2012
140
Kerkrade, Limburg
Uiteraard is het forum er ook voor gezelligheid, bedoelde het zeker niet vervelend :)
En nu weet ik niet of er airco specialisten op het forum zijn, maar soms zijn goedbedoelde adviezen niet altijd het beste. Nogmaals, van airco's heb ik geen verstand, maar de combinatie fijnstof en elektra/electronica (die wel in een airco zit) is over het algemeen geen goede combinatie. Je zult niet meteen een stofexplosie krijgen, maar brand kan zomaar en dat lijkt me niet zo prettig.
En met een goed antwoord van de gerennommeerde fabrikant ga je uiteraard goedkoper shoppen bij de concurrent :)
