start verslag cowboy hoed
1.372
Marthijn... dankje, ja dat buigding werkt prima.
Pel.... dankje... ik denk dat 3mm de maximale dikte is..... beter 2mm. Maar daarvoor heb ik meer lef nodig :eek:
Nico... dankje, ja klopt. Nu nog afwachten of hij echt gaat passen. Ik heb geen idee hoe hard ik alles moet aantrekken.
tdw83.... dankje. Ja klopt ben ik vergeten te vermelden... dat heb ik gedaan met een ander soort hout ertegenaan te laten wrijven.
het bruine/rood is Padoek en de zwarte randjes is gedaan met zwart tropisch hout (ik weet de naam niet meer)
Dat was ik me ook al aan het afvragen! Mooi gedaan.
Nu de revolver nog.
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
53
Landgraaf
Kleine update.....
De hoed is nu vanaf maandagmiddag aan het drogen en de vleugels zijn redelijk gebogen maar het ronde middenstuk vertoond scheuren.
Naar mijn idee komt dit door het rotte gedeelte in het hout.
Maar goed, ik ben best tevreden voor een eerste gooi naar het hoedenmaken.
De volgende keer maak ik de vleugels het zelfde maar de hoed 3 á 4 cm lager. Hierdoor wordt deze meteen weer een stukje lichter en kloppen de verhoudingen beter naar mijn idee.
De pasvorm... hahahahha dat de hoed niet goed past komt niet door mijn dikke kop ….. of toch ??? ;). Bij mijn vriendin past hij perfect... hij raakt net niet de oren. Maar zij wil helaas niet op een foto met de hoed.
    71 KB · Weergaven: 182
Klopt Peter, dat rotte gedeelte is een oude rotte noest geweest wat door inwateren rot is geworden, de houtdraad loopt daar alle kanten op. Maar als proef object is dit zeker geslaagd, zou de volgende keer wel zorgvuldiger het hout uit kiezen, wat meer rechtdradig van structuur is.
groet Pel.
chilltuup
25 mei 2018
109
29
Kerkrade
Prachtig werk, ik moet eerlijk zeggen dat ik de scheur bij het donkere bandje zelfs wat extra's vind geven aan de hoed.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Erg knap, ik doe het je niet na
ik vind het middenstuk echter wel érg hoog, dat vind ik niet mooi, het lijkt een beetje een hybride van een hoge hoed/cowboy hoed op die manier
handig18
17 feb 2013
3.124
917
Ik heb enige tijd geleden ook een poging gewaagd een drietal hoeden te draaien.
Ik denk dat als je de hoed wat dunner draait je minder last hebt van scheuren.
Ik zit op ca 1,5mm met alleen de bovenkant op ca 3mm.
Deze kon ik niet meten, dus moest maar schatten hoever ik zat.
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
53
Landgraaf
Pel.... Op zich geven de imperfecties de hoed wel karakter en onderscheiden hem van de rest. Maar de scheuren die er nu in zitten vind ik "to much"
Sas.... dankje
Chilltuup…… Dankje, Ja klopt... is ook meteen ventilatie ;) maar er zitten er voor mij samen te veel scheuren in. Maar nogmaals, ik ben echt wel tevreden met het resultaat.
Bedankt voor je reactie... adieë wa :cool:
Toxiq…. dankje, Ja, zoals ik al eerder melde wil ik de volgende 3 á 4 cm lager maken. Maar bij deze ging dat niet omdat ik dan in die rotte plek zou uitkomen.
Maar de volgende zal zeker meer jou smaak zijn.
Handig18.... Ja klopt... ik denk idd ook dat ik zeker 2mm moet gaan of zelfs dunner. Heb je voor de bovenkant een lamp gebruikt ?
Wijk0983.... Dankje. een stierenkop past goed in de western scene :D.
handig18
17 feb 2013
3.124
917
Ik heb het licht uitgedaan en toen met een zaklamp vanaf de buitenkant geschenen en zo bepaald wat er nog af moest.
De bovenkant is echter toch iets te dik gebleven.
Ik heb de hoed ook niet gevormd, maar de natuur z’n gang laten gaan.
Bij een van de 3 vind ik het geslaagd, maar bij de 2e trad bijna geen vorming op (hout waarschijnlijk al te droog)
Bij de 3e knalde tijdens het draaien een stuk van de rand, zodat deze maar ca 5cm breed is en dus niet erg kon vormen.
Ik heb essen en kers gebruikt.
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
53
Landgraaf
Ronny63.... dankje,
handig18.... kersen? Hoe is deze hoed geworden qua vervorming ?
welke diameter rand heb je aangehouden meer dan 40 cm?... ik denk dat ik de volgende hoed een rand maak tussend de 40 á 45 cm
handig18
17 feb 2013
3.124
917
Ronny63.... dankje,
Dat is de hoed waar een stuk van de rand stuk sloeg.
De rand was bijna klaar, maar ik dacht kan nog iets dunner.......en pats stuk eruit.
Nu is de diameter nog ca 28-30cm. Hij was ca 40cm.
Ik heb het vermoeden dat het hout te droog was, waardoor het niet meer zo flexibel was.
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
53
Landgraaf
Bedankt voor de foto. Die zien er goed uit, ook de kers vind ik goed uit zien.
De volgende hoed ga ik proberen naar 2 mm of zelfs 1.5mm te draaien. En dan stoppen voordat hij knalt :rolleyes:
Maar ik denk dat iedereen wel eens heeft gedacht. .... nog 1 snede. ..... en dan PANG !!!!
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
53
Landgraaf
Tom.... dankje. Hmmmm Eik, als het zomer of winter Eik is met veel kern hout kan dit super mooi zijn. Ik weet alleen niet hoe en of dit hout zich goed laat buigen als het 2mm dik is.
Maar is een poging waard. Thx
Vandaag kwam ik op internet en foto tegen waar iemand een hoed met een lamp erboven in de buigmal had staan.
Aangezien de hoed niet echt wel passen ga ik dit ook nog proberen voordat ik de binnenkant ga schuren om hem passend te maken.
Ik neem aan dat de theorie is. ..... de hoed van binnen sneller te laten drogen en dat daardoor de hoed smaller en ook langer wordt :confused:
Rmkat
9 feb 2017
464
139
Kop van overijssel
Misschien dat het een combinatie van klemmen en verwarmen is om net dat beetje extra te doen. En zonde dat de hoed gescheurd is ik denk dat het mede door de knoest komt ik heb nog geen enkele scheur gehad halverwege met 3mm en ik heb ze aardig mishandeld met een föhn op 500 graden om de warmte erin te werken. (Vanaf de rand daarentegen scheurde de beuken hoed wel)
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
53
Landgraaf
Ja, dat denk ik ook.
Ik heb voor de berekening die extra 12mm welke jij benoemde gebruikt.
Maar ik denk dat voor beuk nog meer nodig is. Ik heb nog 1 stam en kan hier dus 2 hoeden uit maken en zal de volgende 20mm extra geven en als dat nóg niet genoeg is de laatste 25mm extra.
Die scheuren in de rand heb ik nu ook.
