Fredje_Bergsma
1 jan 2018
11
Voor mijn nieuw te bouwen kapschuur met overkapping wil de 7 betonpoeren zelf gaan maken. Nu ben ik een beetje de weg kwijt. Ik heb een bekisting gemaakt van 60 centimeter bij 20 centimeter bij 20 centimeter. Dit geeft een inhoud van 24 liter. Als ik een zak betonmortel neem van 25 kilo dan geeft dat 12,5 liter beton. Ik heb dus bijna 2 zakken nodig. Maar dan weegt mijn poer meer dan 50 kilo. Waar maak ik een rekenfout ....
igor4k
11 jan 2018
30
onlangs 5 poeren van 15*15*60 gekocht. deze wegen ongeveer 35 kilo per stuk. 50 kilo kan dus wel kloppen.
igor4k
11 jan 2018
30
nog een toevoeging. in de poeren die ik heb gekocht zit een stuk m16 schroefdraad. voor poeren zijn speciale handvatten te koop die er op passen.
zo zien ze er uit
mk23
12 okt 2016
1.402
295
omgeving Rotterdam
Ik houd voor snel uitrrekwerk altijd 2,5 ton per m3 aan. Voor het klimtoestel van onze zoon 10l emmers laten vullen met beton tijdens eee stort en die wogen ruim 20kg/stuk. die poeren zullen dus wel 50kg wegen.
Misschien bij de plaatselijke betoncentrale vragen of ze niet een keer een sluitvracht hebben die ze kwijt willen en dan gelijk de vloer meestorten?
2.058
392
Nergens.
Er blijft ook nog een deel van het water chemisch gebonden achter in het beton.
jouw poeren wegen ongeveer 55 kg
Fredje_Bergsma
1 jan 2018
11
werkwijze
Ik heb van betonplex een mal gemaakt. Voor de stevigheid nog een extra omhulsel van multiplex. Bovenin een gat geboord voor m24 draadeind. Dit ging ongeveer 15 centimeter in de poer. Op het eind wat uitsteek draai ik na het drogen een Pitzl paaldrager.
Ze kosten per stuk €6,- beton, draadeind €4,-, Pitzpaaldrager €12,-. De mal heeft mij €22,- gekost aan betonplex maar deze kan ik vele malen gebruiken. Voor bewapening was ik in totaal 9 euro kwijt, hiervan heeft mijn broer per poer twee u-vormen in een kruis aan elkaar gelast(zie foto 2). Ik wide zwarte betonpoeren hebben. Hiervoor heb ik kleurstof van Sakrete gekocht, maar dit is geen succes. Er is geen poer hetzelfde van kleur, ondanks dat ik het maximum aan kleurstof heb gebruikt is de kleur meer donkergrijs/antraciet.
De maten van de poeren zijn 20x20x62.
Ondanks dat ik de beton met de hand moest mixen vind ik het een leuke klus. Ik had een paar keer gelezen dat het ontzettend veel werk is, maar dat vind ik wel meevallen. Omdat ik maar een mal heb kan je er maar een per keer maken, maar dat vonden mijn armspieren wel fijn.
Buiten vroor het dus ik heb ze buiten gemixt en binnen laten drogen.
    67 KB · Weergaven: 333
    61 KB · Weergaven: 330
mk23
12 okt 2016
1.402
295
omgeving Rotterdam
Waarom heb je je poeren 62cm hoog gemaakt? Ga je ook een gat van 60cm diep uitgraven? Ik had ze eerder breder gemaakt zodat je minder diep hoeft en de krachten beter spreidt. Hoe ga je ze optillen? ze wegen al gauw een Kilo of 60 en je hebt weinig houvast.
Fredje_Bergsma
1 jan 2018
11
Ik had ze breder kunnen maken maar dan vond ik de overgang naar de paal van 15x15 die erop komt niet mooi. Een overgang van 20x20 van de poer naar 15x15 van de paal vind ik nog net mooi. En die lengte van 62 is alleen maar omdat de betonplex die maat had.
Ze komen nog een centimeter of tien/twintig boven de grond. Grip heb ik door de paaldrager die er boven in zit. Als de poer in de grond zit draai ik het plaatje er weer af en bevestig ik on de paal. Onder de poer wil ik nog een betontegel plaatsen.
    59,7 KB · Weergaven: 227
mk23
12 okt 2016
1.402
295
omgeving Rotterdam
Niet om wat af te doen aan het eindresultaat, Maar 60 optillen door de paaldrager te gebruiken zou ik niet onderschatten, zeker omdat ze 40cm de grond in moeten en je dus moet bukken met zijn tweeen.
Die tegel onderin lijkt me niet nodig als je alles netjes afgereid hebt onderin je gat, je zult met een waterpas toch de poerrecht moeten stellen om niet gelijk scheef te gaan.
Een gat van 50cm diep is bovenin een stuk breder dan onderin en vergeet niet dat je onderin meer dan de 20x20c, nodig hebt om alles te kunnen afreien. Dit was eigenlijk wat mij triggerde bij de maten en waarom ik persoonlijk de poer breder had gemaakt en desnoods dan helemaal onder maaiveld had laten verdwijnen.
Ik zit hier op zandgrond.
Dan zal het geen problemen geven i.v.m. verzakkingen Fred, Als je de poeren met het draadeind in de grond gestort had, was het m.i. veel minder werk geweest als op deze manier. Gaten graven met een spieker, de draadeind ankers stellen d.m.v. een plaat betonplex met een gat erin, beton storten een dag wachten klaar en muurvast.
Fredje_Bergsma
1 jan 2018
11
Wat is een spieker? :cool:
Stuiver
12 aug 2016
166
Schagen
tegel is zeker geen gek idee.
beetje krimparme mortel op de tegel en je poer er op waterpas stellen en onderling netjes op een rij en op gelijke hoogte..
is je poertje ook goed aangekouwd direct.
goed bezig zelfs.
