Help...mijn werkbank afwerken
Maurice_M
27 sep 2017
45
Top mannen
Nog effe en dan ben ik ook een expert. super bedankt.
Ik weet wat mijn klusje zaterdag a.s wordt.
littleart
18 feb 2016
220
Het Id van de werk meneer bij de Baptist is geen verkeerde, echter hou je de afwerking op olie basis dan kun je met onderhouds olie je werkblad reinigen. Lak zul je altijd eerst moeten schuren olie met staal wol of een schuursponsje.
Workbench
21 dec 2017
Bedankt voor jullie uitleg, ik wou eerst mijn werkbank beschermen met Traelyx vloerlak maar ben nu ook van mening dat olie beter is.
Dalton
3 sep 2013
18
Over een drogende olie (lijnolie, tungolie) of olievernis (danish oil) kun je prima lakken, nadat de olie is uitgehard. Olie trekt in het hout en polymeriseert. Is dan niet vettig meer. Een afwerkproduct waar meer in zit dan olie (bijvoorbeeld wassen en zo) zijn problematischer om overheen te lakken.
Even kort door de bocht - het advies van Baptist klopt, en jouw verfspecialist is geen specialist. Let wel op welk Osmo product je gebruikt. Topolie zou denk ik OK moeten zijn, maar bijvoorbeeld een hardwasolie niet.
Hallo Henk. Ik haak even in op een wat ouder gesprek. Waarom zou de hardwaxolie van osmo niet goed zijn voor een werkbank? BenchWorks zegt hierboven dat deze wél geschikt zou zijn en de topolie overdreven.
Ik heb een MFT/Ron Paulk werkbank gemaakt, met een blad van berken multiplex. Ik was van plan het ding te lakken met een watergedragen PU lak, vooral in de hoop dat houtlijm er niet op hecht. Maar nu kom ik erachter dat de meeste mensen een olie afwerking beter achten. Ik heb ooit een tafelblad met osmo hardwaxolie behandelt maar verder heb ik geen enkele ervaring met olie. Vandaar mijn vraag. Als Osmo Hardwax je niet geschikt lijkt, welke olie dan wel?
Als iemand anders nog een tip heeft.. Bedankt!
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Kijk even naar de context: het gaat over lakken na het oliën. Hardwax is een olie/was mengsel, waarbij de olie in het hout dringt en de was erop ligt. Daaroverheen lakken is onmogelijk: door de waslaag wil geen enkele lak goed hechten.
Dalton
3 sep 2013
18
Jullie hebt gelijk. Niet nauwkeurig gelezen. Omdat de consensus in de voorafgaande berichten was dat oliën genoeg was en Maurice al besloten had het bij olien te houden, dacht ik dat Henk de hardwas olie ook in dat geval afraadde.
Ik begrijp nu dat Hardwas olie dus een prima optie is. edit, voor de volledigheid: Zo lang je niet wil lakken daarna!
't Wolt
2 dec 2018
273
17
Amersfoort
www.twolt.nl
Gewone gekookte lijnolie is ook al prima voor werkbanken. Dit is goedkoop en zorgt voor een prima afwerklaag. Wil je meer, dan kan je ook nog was of hardwax gebruiken. Ik zou persoonlijk niet zo snel met alleen hardwax werken, omdat dat minder diep in het hout trekt. Wat wel kan is eerst een paar lagen olie (gewoon de soort olie die je hebt staan), liefst verdund met 1/3 deel terpentijn, en dan een of twee lagen hardwax, óf de laatste laag olie onverdund en dan was.
Reden dat ik op een werkbank zou kiezen voor die laatste behandeling is dat een werkbank best wat klappen te verduren krijgt. De butsen en kuilen die daardoor ontstaan zijn alleen beschermd door de olie als ze niet dieper zijn dan de olie is ingetrokken. Met deze behandeling heb je diep ingetrokken olie en de mooie uitstraling van was. Geef je weinig om de uitstraling van je werkbank, gebruik dan vooral alleen olie!
Dalton
3 sep 2013
18
Bedankt voor je tips! Ik heb geen enkele olie staan, dus ik zal wat gekookte lijnolie in huis halen. Ik zie dat de prijzen uiteenlopen van 4 euro per liter naar iets van 20 euro. Zit er nog kwaliteitsverschil tussen de olie van (professionele) bouwmarkten en meer specialistische leveranciers? Is er een bepaald merk met een redelijke prijs dat veel voor houten bladen en meubels gebruikt wordt?
Begrijp ik uit je laatste zinnen dat was eigenlijk alleen een esthetische functie heeft? Ik kan me voorstellen dat het ook extra (vocht-, vuil- en lijm-)afstotend werkt. Elders lees ik dat bij een combinatie van olie en was, de was een 'beschermend' laagje vormt. Maar dat is wel wat vaag. Overigens ziet mijn werkbank er wel aardig uit en ga ik er hopelijk langdurig gebruik van kunnen maken, dus ik zie het best zitten om hem na de olie netjes af te werken met hardwas en daarvoor wat extra te betalen.
Laatste vraag: heeft het aanbrengen van een laag was of hardwax nog gevolgen wanneer ik over onbepaalde tijd nog eens een nieuwe laag olie wil aanbrengen? Verhindert was dat olie in het hout kan trekken bij een nieuwe laag? Ik kan me voorstellen dat de was ongelijkmatig slijt. Of moet ik er dan gewoon even met de schuurmachine overheen gaan?
5.452
1.291
Ja, er zit verschil in gekookte lijnolie van de verschillende aanbieders - voor gebruik op goed hout/belangrijke oppervlakken zou ik geen bouwmarkt-gekookte-lijnolie gebruiken. Als het alleen om fysieke bescherming van waaibomenhout gaat maakt het weinig uit. Persoonlijk maak ik mijn gekookte lijnolie zelf - dan maakt het niet veel uit welke rauwe lijnolie je gebruikt - daar zit minder verschil is, hoewel er ook daar verschil is. Wil je absoluut goede kwaliteit moet je eigenlijk een oliemolen vinden waar ze nog (meestal op vrijwilligersbasis, hoewel er geloof ik ook nog 1 of 2 commerciele oliemolens in NL zijn) zelf lijnolie slaan - ga dan ook eens kijken, het is best een interessant procede.
En nee, was heeft niet alleen een esthetische functie, het zorgt voor een waterafstotende laag op bijvoorbeeld houten aanrechten en een vuilwerende laag op vloeren. Handiger (en fraaier) dan zo'n laag opbouwen met louter gekookte lijnolie (kan overigens wel, maar zou ik niemand toewensen).
En ja, net als dat was het onmogelijk maakt om daarna nog te lakken, maakt het het ook een stuk moeilijker om het oppervlak weer te olien, Gelukkig doe je opnieuw olien niet meteen na aanbrengen maar juist als de oppervlakteafwerking flink gesleten is. Als de waslaag verdwenen is kun je weer gewoon olien. Omdat de waslaag niet overal even hard slijt is het idd aan te raden om het oppervlak even licht te bewerken...
arjaano
27 jan 2017
343
97
Ik heb mijn werkbank met verbeterde houtolie behandeld (Cokerij). 3 lagen waarvan de eerste 2 lagen verdund met terpetijn. Na elk project waarin ik nu houtolie gebruik, veeg ik het restant over de meest kale plekken van de werkbank. Werkt uitstekend. In the end is het gewoon maar een werkbank natuurlijk en geen meubelstuk in de opkamer :D
Dalton
3 sep 2013
18
Ok, helder. Heren bedankt. Ik ga eens kijken wat er hier in de buurt te koop is qua olie.
2.519
591
bij het openlucht museaum in Enkhuizen staat een olie pers waar ze lijnzaad persen
die olie wordt verkocht ik weet niet of dat ook online is.
