Help...mijn werkbank afwerken
Maurice_M
27 sep 2017
45
Hallo graag jullie hulp ik zit in zak en as.
Ik heb een werkbank gemaakt en ik ben super trots op mijn eindresultaat.
Werkbank is volledig gemaakt van Berkenmix multiplex met hardhouten afwerking.
Graag wil ik hem olieen omdat het hout dan door en door beschermd is?
Ik heb hiervoor deskundig advies gevraagt bij Baptist.
Advies was olieen met topolie en omdat berkenmix zacht hout is het werkblad eventueel afwerken na het olieen met een matte lak voor een hard bescherming.
Prima klinkt goed heb al Osmo olie besteld (baptist)
Vervolgens ben ik naar de verf vakhandel gegaan bij ons om de hoek(geen gamma)
Hun advies.....niet aflakken na olieen.
Volgens hun houdt de lak niet meer/voldoende zodat dit loslaat door de olie
Wat moet ik nu, 2 experts met een tegenstrijdig advies
Wat is jullie ervaring?
Wat kan ik het beste doen ik heb nu 2 producten
.osmo topolie
Trae lyx 2 comp.lak
Hiermee moet ik het doen dus aub geen tips over andere opties
Keuze 1
Alles inc het werkblad olieen daarna werkblad lakken zoals advies Baptist
Keuze 2
Onderstel olieen en alleen het werkblad lakken
Wat met het kleurverschil?
Keuze 3
Alles aflakken en de olie dicht houden
Alvast bedankt voor jullie expertise
Nerf
26 jun 2016
676
511
Twente
Hoi Maurice,
Ik ben geen expert, maar ik heb mijn werkblad (gemaakt van Douglas) in de olie gezet (verbeterde houtolie van Cokerije), en ik vind een voordeel t.o.v. lak dat het niet barst. En mijn werkblad heeft wat te verduren.... In de keuken heb ik TopOil op het werkblad, en dat houdt ook heel goed, ik zou niet inzien waarom je het nog af zou lakken.
Nerf
MerkiMac
28 sep 2012
263
34
Zandvoort
www.markdemaker.nl
In veel lakken zit inderdaad olie, maar volgens mij is de TraeLyx 2K lak juist een watergedragen lak. Voor zover ik weet, gaan olie en water niet heel goed samen en kan je dan ook beter niet hiermee aflakken als je het hout eerst in de olie zet.
3.710
1.304
Klopt, maar ik ging ervan uit dat OT wel weet dat je geen watergedragen over olie-based smeert.
Maurice_M
27 sep 2017
45
Dank voor jullie expertise
Ga dit dus niet samen over elkaar gebruiken.
Maar wat zouden jullie dan doen
Geheel aflakken of
geheel olieen of
onderstel olieen en het blad aflakken
Hoop dat jullie me kunnnen helpen...slaapt lekerder:)
Je kunt het na het oliën als de olie droog is m.i. toch aflakken met een celluloselak?
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Olie. Een lak is meestal een stuk gladder, en dat wil je niet bij een werkbank. Zeker niet bij het blad. Gewone gekookte lijnolie is al meer dan goed genoeg.
BossyRangs
30 nov 2015
1.559
386
Torhout, België
Inderdaad, gewoon oliën. Die trae lyx is trouwens niet verloren gekocht. Goed spul om haast onbehandeld uiterlijk te krijgen. Dit ga je dus nog veel willen gebruiken voor meubels.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Olie olie olie, op het onderstel doe je wat je wil, maar op het werkblad is olie beter want het mengt zich met het hout, stoot water af, dus gedroogde lijm en de meeste lakken hebben er geen vat op. Die Top oil van Osmo is misschien wel overkill voor jouw gebruik, die is eerder bestemd voor keuken aanrechten waar met voedsel op gewerkt word. De gewone hardwax was ook goed, en makkelijker aan te brengen.
Maurice_M
27 sep 2017
45
Thanks boys
Had ik maar eerder naar jullie geluisterd.
Wilden dit vooraf niet aan jullie vragen ik was bang voor 101 meningen
Maar jullie zijn eenduidig.
Ga hem dus olieen, en aangezien ik dit produkt al heb zal ik dus gewoon de osmo gebruiken.
De lak bewaar ik voor mijn schuifdeuren kast.
Bedankt voor de expertise
5.575
1.380
Over een drogende olie (lijnolie, tungolie) of olievernis (danish oil) kun je prima lakken, nadat de olie is uitgehard. Olie trekt in het hout en polymeriseert. Is dan niet vettig meer. Een afwerkproduct waar meer in zit dan olie (bijvoorbeeld wassen en zo) zijn problematischer om overheen te lakken.
Even kort door de bocht - het advies van Baptist klopt, en jouw verfspecialist is geen specialist. Let wel op welk Osmo product je gebruikt. Topolie zou denk ik OK moeten zijn, maar bijvoorbeeld een hardwasolie niet.
Waarderingen: Grant837
Maurice_M
27 sep 2017
45
Hoi Henk
Dank voor je feedback
Weet jij dan zou welke lak ik dan wel zou kunnen gebruiken op deze osmo topolie?
@Cervelo thanks ben er ook super tevreden mee echter dit is nog maar deel 1 van mijn project er volgen er nog 2......na de winter
mattia
4 mei 2013
18
Ik zou het gewoon bij de Osmo houden. Is op zich hard genoeg, en een werkbank blijft een 'gebruiksvoorwerp'. Je wil het beschremen, maar het is vooral iets dat werken mogelijk en plezierig maakt. Lak is eigenlijk 'fragieler' (kan barsten, bladderen, etc.), en minder makkelijk bij te werken dan olie/oliemengsel. Ik gebruik verschillende lak en oliesoorten voor werkstukken (gitaren: cellulose of 2-componenten lak, soms tru-oil/danish oil. Meubels: laatste tijd vooral osmo hardwax olie (goede finish) of Osmo Blanke Was (voor de palisander eetkamer tafel - 1x per jaar en hij blijft prachtig)), maar zou voor een werkbank voor top oil of hardwax oil kiezen, en klaar is kees. Kan je altijd zonodig wat bijwerken. Ben geen fan van pure traditionele olieen (lijnzaad, tung) omdat het wel heel lang duurt voordat ze drogen, en ze zijn vaak ook nog wat miner hard)
6 dec 2015
3.055
1.319
Geheel met HenkVerhaar eens, heb onlangs een houten grenenhouten drempel met TraeLyx watergedragen lak afgewerkt nadat ik deze een half jaar geleden drie maal in de verdunde gekookte lijnolie had gezet om goed bij te kleuren... Ziet er prima uit. Overigens geldt dit ook voor de buitenwanden van ons huis, een grenenhouten logwoning. Als ik daar wanden opnieuw blank schuur komen er eerst enkele verdunde lagen lijnolie op. Later worden ze dan met de Finnpaint watergedragen lak afgewerkt, geheel volgens de Finse voorschriften.
