Ruilobject penmania van Wimmel met Sirjacobs Didier.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Onlangs heeft onze super toffe kerel Wimmel (Wim) moeten stoppen met zijn hobby, namelijk houtdraaien.
Hij heeft alles wat hij had qua materiaal in ruil geplaatst op deze boeiende forum en ik ben iemand die in aanmerking kwam van één van zijn ruilobjecten.
Hier de link http://www.woodworking.nl/showthread.php?19630-Ruilobject-Penmania&highlight=wimmel
Wim heeft dit al een tijdje opgestuurd naar mij en ik ga nu mijn belofte na.
Ik maak voor hem een schaaltje met Belgische vogeltjes erop.
Ik heb al één zo'n schaaltje, maar mijn vrouwtje kan er geen afscheid van nemen.
Hier plaats ik speciaal voor Wim nog eens zijn schaaltje in beeld.
Wim is verzot op beuk met slaap en ik heb ervoor gezorgd dat zijn schaaltje daaraan zal voldoen.
Hier het werkstuk.
Via mijn vacuümsysteem werd het schaaltje vervaardigd.
De onderkant van het schaaltje werd eerst gedraaid waarvan het iets in een boogvorm verloopt.
De reden is dat ik hier mijn vacuüm meer kan verdelen over het ganse stuk als de voorkant gedraaid wordt.
Een andere reden is, het werkstuk is dan niet vlak onderdaan en het staat direct plat en het is meer esthetischer.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Het werkstuk omgekeerd plaatsen om de voorkant te kunnen uitdraaien.
Door middel van kleefband te kleven op het vilt en de juiste diameter erop te zetten kan ik gemakkelijk de onderkant vacuüm aanzuigen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
De zijkant en binnenkant op vorm draaien.
Hier het voorlopige eindresultaat.
De vogeltjes zitten nog in het ei en worden zo spoedig mogelijk verwacht waarvan ik ze ook in beeld breng hoe ik ze maak.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Katma en Toxiq hadden de volgende opmerking bij mijn eerste exemplaar, maar ze krijgen hun gedacht.
De reportage komt daarvan binnenkort.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Oei, Didier, geweldig u bent begonnen!
Bedankt voor de reportage, nu kan ik alvast meegenieten. Wat een mooi stuk beuken met veel tekening erin. En de tekening binnen in de schaal is compleet anders dan het lijnenspel aan de buitenkant. Ik ben nu al erg happy en nog geen vogeltje in het zicht, thanks!
Zoals Meron aangeeft leuk om te zien hoe je dit met een Vacuum doet, er valt door de vorm inderdaad een mooie schaduw van onderuit de schaal wat het een extra dimensie geeft.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Wim, ik ben al even happy als u happy bent.
Hopelijk heb ik vandaag ergens tijd om de vogeltjes te draaien.
Ik heb namelijk heel veel verbeterwerk aan de logboekjes (eindwerken) van mijn leerlingen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Go go go, het vogelen is begonnen en daarvan krijg je sfeerbeelden Marco en Jeroen.
Ik bedoel hiermee hoe ik houten vogeltjes maak met de draaibank hé.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Hier een verslagje hoe de vogeltjes gedraaid worden.
De keuze is taxus waarvan dit het mooiste effect heeft qua uitzicht.
Het maken van het lichaampje.
IMG_4680.jpgIMG_4682.jpgIMG_4685.jpgIMG_4687.jpgIMG_4690.jpgIMG_4691.jpgIMG_4696.jpgIMG_4700.jpgIMG_4702.jpg
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Eenmaal de vogeltjes klaar zijn heb ik ze nog in losse onderdelen gelaten.
Er werd dan een uitholling met de dremel gemaakt in het schaaltje om het vogellichaampje eraan te kunnen kleven met CA-lijm.
Een tweede uitholling maken met de dremel zodanig dat de vogeltjes als koppel kunnen door het leven gaan bij Wim.
Deugelgaatjes in het lichaampje en hoofdje boren met de vrije hand om met elkaar te kunnen verbinden/verlijmen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Ah Wim, je zal niet moet wachten tot de maand mei om ei te hebben.
Nog meer, er is al een kleintje in het nest.
De onderkant is afgeschuurd om het vlak te kunnen plaatsen in het nest.
Dit vogeltje lijm ik niet vast in het schaaltje zodanig dat je eventueel iets anders kan inleggen.
Het schaaltje met de vogeltjes moet nu nog enkel een afwerkingslaag hebben.
Hier nog eens de beide schaaltjes die ik heb gemaakt.
De linkse is deze van mijn vrouwtje en de rechtse komt binnenkort richting Nederland bij Wim terecht.
Mijn vrouwtje wilt nu natuurlijk ook nog een (vogel)baby.
