Hardhouten kozzijnen uitfrezen om glas en ruitenkit ineens te verwijderen (asbestkit)
philip64
15 mei 2016
11
Hallo allemaal,
Ik heb een mooie uitdaging. Ik heb in mijn appartement een aantal (ook zeer grote) ruiten die ik wil vervangen door dubbel glas.
Nu is het punt dat er asbest in de ruitenkit zit en ik zou moeten saneren. Nu was mijn idee om de kozijnen (hardhout) van 2 kanten in te frezen, dus net van de ruitenkit af, om ruit en kit in zijn geheel te verwijderen en zo het saneren door mannen in witte pakken :mad: te vermijden.
Maar hoe denken de specialisten onder jullie daar over? Is dit überhaupt mogelijk?
Verneem heel graag van jullie met eventuele opties hoe dit te klaren en met welk gereedschap. En uiteindelijk zoek ik dan iemand die dit kan uitvoeren.
Groet, Philip
Welkom op het forum Philip, misschien dat je met een invalzaag net naast de kit kunt zagen, de hoeken zou je met een multitool uit kunnen zagen, krijg je wel wat grotere sponningen?
philip64
15 mei 2016
11
Hallo Pel,
Dank voor de snelle reactie. Handig te weten dat een invalzaag de klus zou kunnen klaren. Dat de sponning iets groter wordt is geen probleem. Wel probeer ik dit te minimaliseren door een merk/type invalzaag die zo dicht mogelijk naast de ruit kan frezen/zagen. De ruit zit er dan nog in en kan als geleider dienen voor een rechte zaagsnede.
Enig idee welke invalzaag de smalste beschermingskap heeft?
Groet, Philip
philip64
15 mei 2016
11
Thanks Ronald,
Ik denk dat het dat ook gaat worden, maar een alternatief zou mooi zijn al begrijp ik dat het heel specialistisch werk is. De ruit kan er natuurlijk ook eerst met een glassnijder uitgesneden worden. Ik ben de eerste van 80 appartementen waar we een Pilot gaan doen (VVE +beheerder), om de kosten te reduceren is het nu ook kijken naar andere opties. Bijv. compleet kozijn vervangen was geen optie, dat moet ook gesaneerd worden. Maar met eerst uitfrezen zou dat nu wel een optie kunnen zijn.
Groet, Philip
1.202
Hoe ga je de achterzijde van de sponning aanpakken? De ruit rondom los zagen, dus aan de kant waar de kit afgestreken is lijkt me niet het grootste probleem. Maar achter het glas zit normaal ook kit, dus daar moet je het hout ook doorzagen. En daar kan je niet bij met een invalzaag.
philip64
15 mei 2016
11
Hoi Mathieu,
Ah, dat is heel goed meegedacht! Daar ben ik nog niet helemaal uit. Een optie zou zijn om ook hier een sleuf te frezen van voor tot aan de eerdere (gefreesde sleuf) maar dat heeft nogal wat impact.
Mijn idee is om eerst de glaslatten te verwijderen en dan schuin in te frezen langs de kopse kant van het glas. Dit blijft lastig uiteraard lastig omdat je niet kan zien tot waar de kit zit. Ideeen?
Groet, Paul
1.202
Misschien een foto plaatsen van het kozijn.
Ik ging er van uit dat er geen glaslatten waren, zoals traditionele plaatsing van enkel glas in België.
Maar komt het glas niet los als je de glaslat verwijderd?
fantic
22 mrt 2015
1.397
296
Zoals Pel al aangaf, de achterkant zaag je in met een multitool, daarmee kom je heel dicht in de hoeken en kun je ook de hoeken die je met de invalzaag net niet helemaal kunt pakken losmaken.
Ik zou eerst maar eens de glaslatten verwijderen, als je de ruit eruit krijgt is dat al makkelijker werken, dan kun je de kit verwijderen. Misschien d.m.v een invalzaag neem het kozijn als aanslag, dan zou je misschien met een multitool de rest los kunnen maken? Natuurlijk alle veiligheidsregels in acht nemende. Een andere optie is misschien dat jij de glaslatten en de ruit eruit haalt, en die maanmannetjes (asbest verwijderraars) de kit laten verwijderen? Enkele foto's van de situatie zegt meer als een heleboel woorden?
philip64
15 mei 2016
11
Hallo allen,
De glaslatten liggen gelijk aan de oppervlakte met het kozijn aan de andere kant van het glas. Als de glaslatten weg zijn zou de ruit er zo uit moeten kunnen, maar zal door de kit vastgehouden worden. Daarom ook eerst infrezen. Dank voor alle tips, zo kom je nog eens op ideeen.
Groet, Philip
philip64
15 mei 2016
11
Foto's glas en ruitenkit ineens verwijderen dmv uitfrezen
Hallo allen,
Dank voor alle reacties. De glaslatten liggen gelijk met de kozijnoppervlakte aan de andere kant van het glas. Als de glaslatten weg zijn zou het glas er uit moeten kunnen mits de kit los laat. Vandaar ook het idee in te frezen zodat alles ineens uitgenomen kan worden. Eventueel eerst glas uitsnijden met een glassnijder kan ook nuttig zijn. Uiteraard moet ik nog verifieren of dit alles mag volgens de wetgeving. Echter mogen draai en klapramen wel zo verwijderd worden.
Tips altijd welkom.
Groet, Philip
philip64
15 mei 2016
11
Jawel, daar zit ook kit. Die zal zeker breken met het loswrikken van de latten. Die kit is helemaal uitgehard (1973), begint ook hier en daar af te brokkelen
philip64
15 mei 2016
11
Hallo Allen,
Ik heb de foto's geplaatst, zie bijlage in topic header. Verwijderen van glaslatten zal inderdaad moeten leiden tot het losnemen van de ruit mits de kit los laat. De glaslatten passen precies in de sponning zodat de oppervlakte gelijk ligt met het kozijn aan de andere kant van het glas. Wellicht kan ik zien tot waar de kit zit als de latten weg zijn. Als de kit tot in de hoek (kopse kant glas) zit dan iets schuin infrezen lijkt me.
Dank alvast voor alle reacties, zeer nuttig om kennis op te doen van specialisten.
Groet, Philip
Nou specialisten, ik denk eerder ervaringsdeskundigen.
1.202
Is er eigenlijk al overleg geweest met de betrokken diensten van de overheid en een bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering.
Mij lijkt het noodzakelijk om eerst advies in te winnen over wat kan en zeker niet toegelaten is van handelingen.
Loszagen zonder de glaslatten te verwijderen houdt in dat je alle spijkers mee moet doorzagen.
En wat al je er toch in slaagt om de ruit met omringend materiaal in zijn geheel los te zagen, maar de glaslatten er af vallen wegens volledig verweerde kit? Als dat gebeurd zit je met een niet te controleren verspreiding van asbestvezels.
philip64
15 mei 2016
11
Hallo Mathieu,
Klopt helemaal. Een groot verschil is er in wie de uitvoering doet. Een bedrijf moet volgens alle regels werken, dan wordt het sowieso saneren. Een particulier mag losse delen asbesthoudend materiaal wel afvoeren. Lijkt op het verhaal van schilders die alleen watergedragen verf mogen gebruiken terwijl particulieren ook de synthetische soort mag verwerken. Maar een terechte opmerking, ik moet in dit geval nog navragen bij mijn gemeente wat precies wel en niet mag en hoe.
Groet, Philip
philip64
15 mei 2016
11
Er is onderzoek gedaan door een bedrijf voor alle 80 appartementen. Uit de rapportage blijkt de asbesthoudende kit al is de asbest in zeer geringe hoeveelheid aanwezig
