Stabiliseren en acryl etc.
Ballegooijen
3 nov 2013
128
's-Gravendeel
Ja, dat is idd de compressor die ik heb gekocht. Heeft een regelventiel om de druk in te stellen, een manometer om de druk af te lezen en een capaciteit van 55 liter/min. Ik weet niet meer hoe groot je pan was maar zeg 10 liter. Dat is dan 10x4(bar)= 40 liter. 55/40=0.7 minuut. Dat is toch zeker wel snel genoeg?
O Peatey
29 mrt 2010
2.333
177
Enkhuizen
Pressure casting compress air to sizes undetected by the human, creating a virtually ?bubbleless? casting.
Note: You will want to make certain you do not pressure cast soft rubbers as the air bubbles will return once exposed to normal air prussure.
Hier staat duidelijk dat de druk zorgt voor ogenschijnlijk onzichtbare belletjes. Deze worden opgesloten na het uitharden van de hars, maar het blijven minuscule drukkamertjes.
Dat blijkt ook uit de daaropvolgende opmerking dat je geen druk moet gebruiken bij zachte rubbers omdat daarna de de belletjes weer net zo groot worden als daarvoor.
3.969
Als je vat niet lekt heb je nagenoeg geen lucht nodig. Een kleine compressor is voldoende. Je kunt met diezelfde compressor dmv een venturi een vacuüm opwekken. Of dit laatste ook lukt met een kleine compressor weet ik niet.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Aangezien de link geen plaatje heeft, ga ik gewoon de vraag stellen: sluit ik deze dan aan op de compressor als ik vacuum wil of is dit een zelfstandige vacuum pomp?
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Hier een filmpje waarin de man uitlegt waarom hij vacuum gebruikt om acryl blanks te gieten: https://www.youtube.com/watch?v=wpNQQQ_jZfM
Op ongeveer 18.00 start het vacumeren en daarna legt hij de voordelen uit t.o.v. druk.
Hehe, gooi nog even wat olie op de discussie :). Ik ga kijken Pieter, de eerste 2 minuten zijn al interessant genoeg, die gast legt het vrij relaxed uit zonder betweterig over te komen. Daar gaat weer een half uur van mijn leven :).
Ballegooijen
3 nov 2013
128
's-Gravendeel
Deze sluit je idd aan op de compressor. Er zijn 3 aansluitingen; 1 voor de aansluiting op de compressor, 1 om de lucht af te voeren en 1 waar je de vacuumslang op aansluit. Om te kunnen zien wat er gebeurd in het vat zou je daar een vacuummeter op kunnen maken. Hier kun je dan de onderdruk op aflezen. Op de site van conrad staat ook een handleiding met een plaatje er bij. http://www.produktinfo.conrad.com/d...99/581262-da-01-en-Vakuumpumpe_M_58112_11.pdf
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Ok dan, het filmpje maakt wederom duidelijk dat er 2 manieren zijn en of je nu gelooft of versie 1 (vacuum) of versie 2 (pressure) beter is, ik vermoed dat het eindresultaat verduveld dicht bij elkaar zal liggen.
Ik zelf denk dat pressure net een iets beter maar niet waar te nemen resultaat geeft, maar zoals Stephen Ogle zegt: met Vacuum kan je er meer maken omdat je niet hoeft te wachten tot de acryl hard geworden is, je hoeft alleen maar te wachten tot de bellen er uit zijn, wat wel lekker is als je een middagje alleen maar blanks wil maken. Dan maak je blanks elke 10-15 minuten ipv elke 6 uur.
Om die reden, en omdat ik voor stabiliseren van houten blanks ook vacuum nodig heb, begin ik eerst met een vacuum setup, dan kan ik als ik het wil, later altijd nog een compressor erbij halen.
Oftewel, nu nog een vacuumpomp kiezen ergens en van het weekend zoeken naar molds, de grondstoffen etc. Ik denk dat ik wel het een en ander kan vinden op de polyester gigant link van Wim van van de week,
3.969
Wim heel veel zaken voor kunstenaarsbenodigheden hebben spullen om mallen te maken. Gewoon een groter blok maken en dan zagen.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Wat denken jullie hiervan? Ik ga zo nog even bellen met ze om wat dingen te vragen. Mochten jullie ook vragen hebben, stel ze hier dan kan ik die vragen meenemen als ik zo bel.
https://www.pinearts.nl/index.php/pompen/vacuumpomp-23-ltr-min.html
En dan nog even zien te achterhalen wat voor aansluiting ik nodig heb om hem op de pan aan te sluiten. Ik ben zo'n noob in dit soort dingen. (Edit: een 8mm perslucht slang)
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Ok, ik heb inmiddels een belletje gehad. De drukmeter werkt in MMHG en niet in Bar of Mbar. Gelukkig zijn er converters te vinden op internet.
De pan welke binnen gaat komen kan tot 1 bar (750.0617 MMHG) aan, en de pomp gaat tot 600MMHG, dus dat komt goed.
Op filmpjes gaan ze met casten tot 25-26Mbar (19.501604 MMHG), dus dat gaat ook goed.
Nu hopen dat de 9mm slang met schroefdraad welke ze verkopen, gaat passen op de pan, dan lijkt dat klaar te zijn. Dat is deze slang: https://www.pinearts.nl/index.php/airbrush-slang-3-meter-koppelingen.html
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Dankzij Wim Kluck een mooi adres adres gevonden voor de giethars en ben daar op de site online geholpen met advies tijdens het winkelen, zojuist besteld:
Translucente PU pigmentpasta's 10 gram - Gewicht : 10 gram, Kleur : blauw, Verwachte Levertijd : 1 tot 3 Werkdagen
Translucente PU pigmentpasta's 10 gram - Gewicht : 10 gram, Kleur : groen
Translucente PU pigmentpasta's 10 gram - Gewicht : 10 gram, Kleur : Rood
Translucente PU pigmentpasta's 10 gram - Gewicht : 10 gram, Kleur : wit
Pigmentpasta crèmewit RAL9001 - Gewicht : 100 gram, Verwachte Levertijd : 1 tot 3 Werkdagen
Pigmentpasta zwart RAL9005 - Gewicht : 100 gram, Verwachte Levertijd : 1 tot 3 Werkdagen
Pigmentpasta waterblauw RAL5021 - Gewicht : 100 gram, Verwachte Levertijd : 1 tot 3 Werkdagen
Polyester-Acryl giethars VPX - Gewicht : 1kg, Levertijd : 3-5 werkdagen
Effect-glitters goud – Glitter-effect in goud - Gewicht : 25 gram, Levertijd : 3-5 werkdagen
Effect-glitters zilver – Glitter-effect in zilver - Gewicht : 25 gram, Levertijd : 3-5 werkdagen
Edit: en de pomp is ook besteld inmiddels. Zin in het weekend :).
zaagfabriek
4 feb 2015
200
21
Rhenen
www.instagram.com
Hey wimmel, ik heb zojuist ook een half uurtje van mijn leven ingeleverd;-) wel interessant hoor! Je hebt het over een pan, maar die flexibele aansluiting van 3 meter,.. kan die niet rechtstreeks op een deksel ipv de perslucht aansluiting (harde slang)? En welk formaat pan ben je van plan om te kopen? een glazen deksel lijkt mij het mooiste omdat je dan de werking gaat leren kennen van je opstelling en beginproduct naar eindproduct.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Wellicht, zaterdag is alles binnen en weet ik meer. De pan staat hierboven maar heeft helaas geen glazen deksel. Wie weet komt dat nog een keer maar dit was een koopje welke ik niet kon laten schieten.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Blijkbaar hebben ze bij Willy Vanhoutte speciale micro mesh pads voor Acryl, setje besteld.
