2x FS 1400/2-LR 32 aan elkaar zetten
Sang
19 mrt 2013
600
15
Berkel en Rodenrijs
Ik werd nieuwsgierig en heb even gekeken bij mijn Bosch FSN gaatjes rails.
Bij de bosch / mafell kan je wel 2 rails naast elkaar leggen. Het eerste en laatste gaatje zit dan 32mm HoH uit elkaar.
De rails is trouwens geschikt voor Festool bovenfrezen. helaas niet voor invalzagen.
zzoemie
18 dec 2013
66
8770 Ingelmunster, België
Leuk om weten.
Blijkbaar zijn zij vooruitziend geweest, en Festool niet.
Ik kan echter moeilijk mijn geleiders aan de kant leggen en nieuwe kopen juist daarom.
Spaander
26 jul 2011
1.960
103
West-Friesland
Ik zit zo ff mee te lezen en dacht waarom zagen jullie niet van één liniaal een stukje af.
Als ik goed gerekend heb volgens de opgave van WR1944 moet dat stukje dat eraf moet 23mm zijn.
Ik ga ervan uit dat de gaatjes 5mm zijn?
Mvg,:).
2.239
Ik snap het probleem niet helemaal. Je boort de gaatjes voor de montage van de kast, dus de panelen liggen plat. Dan kun je de rail toch prima doorschuiven, dat doe ik met de invalzaag ook wel eens. In neem ook aan dat het in kasten gedaan wordt die deuren hebben, want in een open kast is het geen gezicht.
WR1944
in memoriam
Leuk om weten.
In de techniek staat dit fenomeen als het effect van de remmende voorsprong. Degene die voor het eerst uitkomt met een goed idee krijgt natuurlijk navolgers die op het origineel voortborduren. En natuurlijk kleine tekortkomingen verhelpen. Zoals daar is de lip van Makita aan de rails tegen het kantelen van de zaag en dan de mogelijkheid van Bosch en Mafell om twee rails tegen elkaar aan te kunnen schuiven met gelijkblijvende gatenafstanden. Dan staat degene die als eerste komt met een nieuw en goed idee te boek als een stumper omdat met die tekortkomingen in eerste instantie geen rekening is gehouden.
WR1944
in memoriam
De gaatjesrail doorschuiven is een vrij ingewikkelde manoevre. De gaatjes worden gebruikt als indexering voor de bovenfrees. Als je de rail wilt verschuiven zul je dat langs een vastgeklemde rail moet doen om uitgelijnd te blijven en zul je de frees met het bitje in een reeds geboord gat moeten houden om op de nieuwe plaats weer het registerpennetje in de rails te laten vallen.
Met gaatjes in open kasten heeft IKEA in ieder geval geen probleem. Het staat misschien niet sjiek maar als je een plank in een open kast wilt kunnen verzetten is een rijtje gaten wel zo prettig.
trilliwilli
1.061
10
Leiderdorp
Hallo, over welk stuknummer van makita praten we hier?
Ik vind 2 soorten, P-20177 en P-45777.
Welke van de 2 is de correcte?
Groet
zzoemie
Het ene betreft 1 koppelstrip, de andere 2 strips. Voor de FS/2 rails heb je er twee nodig, de oude FS rails maar 1. Het is ook handig als je 1 strip kwijt raakt, dat je er niet gelijk twee hoeft te kopen. Het verschil zie je ook aan de prijs;)
fantic
22 mrt 2015
1.390
292
Groet
zzoemie
Hoewel.... deze set staat bij Makita niet meer op de site wel de 20177 en bij gereedschapscentrum staat weer deze foto voor de p20177:
Dus beide zouden goed zijn.
WR1944
in memoriam
Ik heb die koppelstrip van Makita binnen gekregen. De afbeeldingen van Home Depot waren in eerste instantie wat misleidend want je ziet twee strippen en wat stelschroefjes. De strip bestaat echter uit twee losse strips, een dikke en een dunne. De dikke strip is langer en heeft aan elk einde een kleine uitstulping. De dunne strip past hier tussen en in de gleuf van de rails kan die strip geen kant meer op. Met de stelschroefjes druk je beide strippen uit elkaar en zet je ze klem. Er komen geen beschadigingen meer aan de rals door de stelschroefjes van het Festool systeem. En ik heb de indruk dat ook door de grotere lengte het meer stabiel is. Ik merkte het al voordat ik de schroefjes aan draaide.
Een enkele koppelstrip bij Festool kost $18 en die van Makits $24. Ondanks het prijsverscil vind ik het de moeite waard en bestel er nog een setje bij.
zzoemie
18 dec 2013
66
Heb jij ze gemonteerd op de festool geleiderails?
En passen ze zoals het hoort.
groet
Dirk
- - - Updated - - -
Inderdaad
- - - Updated - - -
de P-45777 zie deze foto Bekijk bijlage 46891
Bekijk bijlage 46892
Hartelijk dank.
Feday
22 jan 2013
46
Waarom legt niemand eigenlijk een normale rails onder de kolomboor en jast er zelf gaatjes in? Een keer goed pielen en je hebt precies wat je wil met 32mm hart op hart.
Alternatief 2: koop er een met gaatjes en al en kort hem een pietsje in zodat het wel uit komt?
