Tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan niet tegenstaande dat ik met hele drukke stageperiodes zit van mijn leerlingen.
Het is een draaiwerk waarvan ik een foto gezien heb op internet en het is extreem om het te kunnen realiseren.
Er zitten weer heel wat technieken achter en ik hoop dat het allemaal zal meevallen.
Wat het moet worden, je komt dit te weten als je het ganse traject blijft volgen.
Een passende benaming als titel weet ik nog niet zo meteen, maar de tijd zal raad brengen.
Wie een boeiende benaming ontdekt voor me, neem ik heel graag mee als titel.
Dit werkstuk zal zeker te zien zijn op de demodag-Radius in Halsteren, maar er mag dan ook niets fout gegaan zijn.
Laat ons hopen.
Hier zijn de voorbereidende werken.
Een boomgedeelte vanuit de tuin van mijn schoonouders geweest die al een 4 à 5 jaar omgedaan is geweest.
Het is namelijk een kerselaar.
Het rechte deel zal worden gebruikt om mijn draaiwerk tot een eindresultaat te brengen.
Ik heb al direct te maken met barsten en wat verpulvering.
Er werden 2 kopkanten afgezaagd met de kettingzaag om tot een redelijke stand van zaken te komen.
De diameter van de boom is +/- 280 mm en ik moet daar een stuk uithalen van ongeveer 150 x 150 x 550 mm.
Via mijn combine werd het eerst vlak geschaafd aan het gedeelte die is gaan verpulveren.
Daarna werd op het oog een haakse kant geschaafd.
Doordat ik geen grote lintzaag heb, heb ik een kant zoveel mogelijk evenwijdig geschaafd tegenover een ander vlakgeschaafde kant.
De vierde kant ook op het oog evenwijdig geschaafd zodanig dat het nu door mijn vandiktebank kan. Daar zijn mijn maximum afmetingen 185 mm.
De balk werd geschaafd met de vandiktebank.
Tussendoor nog eens correct vlak en haaks geschaafd zodanig dat er een perfect haaks werkstuk voor handen was.
Het werkstuk ongeveer op juiste lengte zagen (+/- 480 mm).
Er is nog steeds wat verpulvering aanwezig, maar dit zou moeten weg zijn na het draaien.
Nadat het kerselaar stuk klaar was, heb ik nog wat verloren hout (den) klaar gemaakt. Dit moet dienen als tegengewicht tijdens het draaien.
Je voelt het al aankomen, het is een werkstuk die niet volledig rond zal zijn.
Alles klaarleggen om tot de verlijming over te gaan.
Het verlijmen zelf.
En nu wachten totdat de uitharding van de lijm is gebeurd.
Laat ons hopen.
Het verlijmen zelf.
