Festool invalzaag van binnen!
mcarma
15 jun 2012
144
Kontich
veronderstel dat dit eerder grappig is bedoeld. ZIjn eerste bemerkingen:
stekker aansluitingen zijn proprietary, totaal overbodig en je moet maanden op een nieuwe wachten zegt hij. Dat het mooi vastklikt en voor bijna alle festools hetzelfde is en bijgeleverd wordt ziet hij over het hoofd, en dat de meeste dit zelfs met een stofzuiger slang gebruiken weet hij ook niet.
En dan de opmerking dat als er olie op het handvat zou komen, dan kan het wel eens snel gedaan zijn met het zachte handvat. Is beetje zoals zeggen dat de BMW zijn tapijten ook wel snel slecht zullen worden als de auto ondergedompeld zou worden in een vijver...
En dan de snelheidregelaar, als je duizend USD betaald zou je verwachten dat het tot 11 zou gaan, hahaha...
Swake
27 apr 2014
160
14
Sang, je was me voor met deze post :-D
Prachtige video toch.... Dat ding is niks waard, maar dat wisten we al.
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
Hij is gewoon eerlijk.
Ik vind dat hij de zaag heel objectief bekijkt, vanuit het standpunt van een machinekenner. Niet vanuit het standpunt van een houtbewerker.
mcarma
15 jun 2012
144
Kontich
Rhynx, heb nu de hele film bekeken en hij zal wel gelijk hebben over het binnenwerk, kan dit namelijk niet beoordelen. Bij mij kwam het gewoon over alsof hij wel eens even ging laten zien dat het veel te duur is voor wat er vanbinnen in zit, maar
1. de prijs die hij vermeld is overdreven
2. onderzoek naar bv zuiverheid zijn belangrijk
3. hij haalt heel de tijd aan dat het slechte maak is vanbinnen en het daarom snel kapot moet gaan
Daarnaast vind ik dus een aantal van de zaken die hij aanhaalt naast de kwestie, bv dat de zijkant niet stevig genoeg is, dus "if you would chuck it around, it would break". Tja, daar heeft hij zeker een punt, als je er mee gooit, zal het wss kapot gaan.
De hele discussie tussen mafell en festool die hier keer op keer gevoerd wordt kan ik begrijpen, maar dit vond ik beetje ridicuul. Meeste hier op het forum hebben een festool en denk dat er maar weinig al last hebben gehad van het"inferieure binnenwerk", dat zeer kapot gaat.
Gelukkig heb ik met de mijne nog niet gegooid, ondergedompeld in de olie of in het vuur gestoken, anders had hij niet meer geleefd...
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
De prijs is idd veel te hoog. De zaag kost er ongeveer$640.
En wat de zijkant betreft, vind ik het persoonlijk ook wel raar dat hierin werd bespaard, terwijl dit inderdaad het meest kwetsbare stuk is.
Maar ik vermoed dat festool, net doordat het zo kwetsbaar is, dit 'goedkoper' laat fabriceren zodat het voor de klant ook minder kost om te vervangen.
En wederom: het gooien, onderdompelen in olie en hitteweerstand is puur wetenschappelijk. Hij is geen houtbewerker, maar eerder een wetenschapper.
mcarma
15 jun 2012
144
Kontich
Rhynix, hij bekijkt het dan mss wat wetenschappelijker, maar zijn conclusies zijn verkeerd. Hij zegt, het handvat gaat snel verslijten als er olie op komt dus daarom van inferieur kwaliteit en in zijn woorden onbegrijpelijk. Dat het handvat verslijt met olie is dan wetenschappelijk, maar daarom zeggen dat het een verkeerde keuze door de ontwerper is, is een conclusie die kant nog wal raakt. Mijn interieur van de auto is leer, dat gaat kapot van zuren, water etc, maar dat moet daar normaal ook niet opkomen dus geen verkeerde keuze.
En de som van de onderdelen is nu ook niet gelijk aan de aankoopprijs van het toestel, er is R&D, en de nauwkeurigheid van de zaken die hij amper bespreekt zoals de bodemplaat.
Vond het zeker leuk om eens te zien hoe de binnenkant eruit zag en hoe het allemaal werkt, kreeg het alleen op mijn heupen van zijn "wetenschappelijke" conclusies.
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Ik denk dat zijn referentie de skill saw is en die worden jaren zwaar belast en mishandeld. Een kunststof dingetje als Festool is daar niet op zijn plaats. De oudere eindkap van Festool was schijnbaar wel iets steviger, het bestempelen als een mechanische zekering is wel leuk. Naast de buitenkant kijkt hij naar het binnenwerk: kogellagers en bedrading.
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Vergeleken met een lichtere 254 canadese dollar DWS535 skill saw zien we dubbele kogellagers tegenover kogellager en bronzen bus. Nu de ene is voor 2000 watt werk en de andere 1200 watt.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
De prijs in Canada ligt eerder ronde de $ 8-900, en vaak kopen ze uit de VS voor nog minder.
Het was interessant om te zien, maar het is geen wetenschappelijke studie of zo. Gewoon iemand met een vage kennis die zijn mening geeft, en liefst met controverse om zoveel mogelijk clicks te oogsten. Waardig van discovery channel.
Op de FOG heeft Rick Christopherson, een specialist van gereedschap punt voor punt deze persoon op zijn plaats gezet, hier een voorsmaakje:
Het bronzen huls op de as is voor deze applicatie veel duurzamer en efficiënter dan een kogellager. Motor assen in wagens gebruiken dit standaard.
Het spiraal tandwiel is ook efficiënter dan een recht, minder vibratie en geluid. Dit is ook erg complex om te maken. Hij heeft ook de draairichting verkeerd, bij het draaien trekt hij de lager naar zich toe, en niet naar buiten zoals hij het beweerd.
En dan de smelttemperaturen van de behuizing... bij de temperaturen die hij meet begeven elektrische motors het al lang vooraf, de isolatie van de bedrading smelt op lagere temperaturen...
Kortom fun om naar te kijken als je er zelf niet veel van weet, maar neem het met een korrel zout.
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
Heb net de slijptol -voorzien van een diamantschijf- los gelaten op een TS en ging dwars door de behuizing. Daarna de brander erop en gewoon smelten en smeulen. Wat een rommel.
Als ik dit had geweten nooit een OF 1400, compleet cms systeem, kapex, rotex 150, decoupeerzaag, domino 500, TS 55, MFT 3 tafel, twee stofzuigers enz. van dit merk gekocht.
Gelukkig is er ook nog de Lidl.
HansB
7 okt 2014
525
Regio Arnhem
Rot voor je Huib.
Ik heb net ook maar de proef op de som genomen en sambal in mijn auto gegooid. Helemaal aan gort...
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Duurzamer is er mischien over, het voldoet als secundaire lager, voor de TS 75 met een hogere belasting hebben ze bij Festool vrij voorspelbaar 2 kogellagers gebruikt (nr 22 en 26).
HoutHans
1 mei 2012
450
20
Ik vond het voornamelijk vermakelijk. Bottom line voor mij: mijn PS200 van 16 jaar oud doet het nog steeds perfect zonder een spoortje slijtage of onzuiverheid en m'n TS55 is hard op weg naar een soortgelijk resultaat. Los van alle beschouwingen over de soorten kunststof en lagering: de duurzaamheid blijkt wat mij betreft in het gebruik.
3.702
Mijn eerste festo machines dateren van 1992. Werken allemaal nog prima. Ja er zijn er een paar gerepareerd. Ik was vergeten dat ze prima kunnen vliegen maar niet landen. Ook uitlenen is vaak niet aantebevelen.
dizzi
13 apr 2008
sorry jongens ik reageer niet snel , maar ik de beste man een eerste klas stumpert een van de zoveel you tube vervuilers
niet on dat hij de Festool machine afzeikt , maar meer om zijn stumperige manier van de machine omgaan en het demonteren ervan sorry ik wordt hier niet goed van , wat een hals .
verder wil ik ieder uit de droom helpen in bijzonder maffel fans , deze machines zijn op zelfde manier gemaakt .
als machine bouwer kan ik zeggen als een goede machine zou willen hebben kost dan om te produceren € 10000.00
met vriedelijke groet dizzi
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
Sommige figuren vinden het leuk om Festool gereedschap te bashen. Dit pleziertje moet je ze gunnen. Keer op keer zijn er tevreden gebruikers die deze zogenaamde kenners - vaak door jaloezie gedreven- het tegendeel bewijzen. Die zijn toch niet gek?
Topic starter heeft in ieder geval weer de nodige hits weten te realiseren met een filmpje. Lees je zijn eerdere post dan ........
Leuke van dit forum zijn de tegenstrijdigheden en/of....? Zo zijn er Kity experts die je graag een lintzaag van dit merk verkopen omdat........en zodoende veel gebruikers overgaan tot aanschaf. Lees je verderop dat de verkoper zelf een Hammer nr...... koopt. Bij mij vallen dan de tanden uit m'n bek. Wetende dat er een aanvaardbaar uitleg volgt. Commercieel oké en als ik de houtbelevingen van.. .lees een dikke smile. Tis niet meer of minder dan reclame bedoeld ter bevordering van de verkoop.... Is er wat mis mee? Nee hoor maar vaar niet blind op dit forum want er speelt behoorlijk wat commercieel belang, zonder aanspraak op......
Heb het idee dat dit forum de hobby status allang is ontgroeid en thans het niveau heeft bereikt van lintjes doorknippen, invloeden, invloedrijk, ineenvloeien, beïnvloedbaar....... Prima en oké maar oogjes open kan zeker geen kwaad.
