Festool invalzaag van binnen!
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Toch raar hoe deze topics altijd zo opgehit raken, ik moet toegeven dat ik vroeger een fervente anti- was en het minste detail ging zoeken om het merk te bashen.
In de avondles gebruikte ik ze dan ook voor het eerst, en op den duur kon ik niet anders dan toegeven dat het gewoon in het algemeen ver boven de rest uitstak.
Je kan natuurlijk beweren dat de TS55 cheap gemaakt is, en ik heb er zelf een aantal problemen mee (die deze Canadees trouwens niet eens opgemerkt heeft) Maar als puntje bij paaltje komt te staan dan is dit model en zijn voorganger al meer dan 20 jaar in intensief gebruik en daaruit blijkt gewoon dat die betrouwbaar en duurzaam is.
Ik ben ervan overtuigd dat de Mafell bijvoorbeeld een trapje hoger is, maar toch als ik het begrijp hebben een groot deel (misschien zelfs 100%?) van de gebruikers hier op dit forum er stukken aan gehad.
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Puur uit nieuwsgierigheid en los van enig merk, het in de video beschreven scenario waar een gebroken kogellager verhit geraakt - voldoende om de behuizing te laten smelten, komt dat in de praktijk voor? In theorie kan het aangezien er weinig wrijving nodig is om aan 15000 toeren per minuut warm te lopen terwijl de rest van de motor afgekoeld blijft en zijn pk's aflevert op die kogellager.
fantic
22 mrt 2015
1.551
426
Ik heb een Blauwe Bosch schaaf waarbij een vastgelopen lager in de kunststof behuizing de halve zitting weggesmolten had voor het anker ging aanlopen, dus ja het komt voor dat vast gelopen lagers dingen slopen.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Er zit een sonde op die de temperatuur meet, en de motor trager doet draaien of uitzet als die te hoog raakt. Of de warmte van een kapotte lager die ook kan activeren weet ik niet, want die worden pas echt warm als ze heel ver weg zijn.
Ik had juist een Bosch bovenfrees met kapotte lager, dat hoor je meteen. Dan moet je die natuurlijk geen maanden blijven gebruiken
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Dat is het probleem als je hem 3 keer per jaar gebruikt, dan heb je dat niet direct door...
Bedankt voor het verhaal. Ik weet niet of alle stroeve kogellagers veel lawaai maken. Dat zou dan het voordeel zijn van Bosch groen, je mag vingerwijzen, bij blauw is er een excuus nodig :) Elk merk heeft zijn sociologie.
Scheppie
10 dec 2009
2.473
421
Heelsum
Heb het idee dat dit forum de hobby status allang is ontgroeid en thans het niveau heeft bereikt van lintjes doorknippen, invloeden, invloedrijk, ineenvloeien, beïnvloedbaar....... Prima en oké maar oogjes open kan zeker geen kwaad.
Huib , ik weet niet helemaal zeker of ik je begrijp want misschien bedoel je het wel als een compliment, forum is hobby niveau denk ik ook ver ontgroeid, op elk vlak is er wel een specialist aanwezig die op hoog nivo kan uitleggen hoe en wat en die echt inhoudelijke kennis heeft op betrokken onderwerpen. Dat moeten we denk ik koesteren, voor alles kun je terecht.
Het andere deel suggereer je volgens mij dat mensen commercieel dit forum proberen uit te buiten.... alhoewel het op kleine schaal best voorkomt vind ik het ruimschoots te ver gaan om dat te suggereren, mensen geven hun mening, soms fanatiek maar volgens mij zonder naïef te willen zijn vooral uit passie waarin ze geloven en niet omdat ze er zelf beter van worden.... maar misschien ben ik dan te goedgelovig en naïef... wat denk jij?
Scheppie
10 dec 2009
2.473
421
Heelsum
Over het filmpje zelf, waarschijnlijk heeft onze vriend best wel ergens een punt hier en daar maar hij roept ook wel weer gekke dingen, natuurlijk gaat een zaag kapot als je hem door de werkplaats gooit, dat doe je met je ipad toch ook niet? En wie gaat er met zijn soldeerbout in het kunststof van je zaag prikken?
Met zijn opmerkingen over het plugt snoer laat hij alleen zien dat hij het systeem niet kent, als je dat niet kent kan het wellicht raar zijn, als je het wel kent is het super. Verschil tussen de engineer en de gebruiker.
Minstens zo belangrijk is de bewezen duurzaamheid van dit soort zagen, het is bekend dat de motor niet het beste onderdeel van de TS55 is met name als je er echt zwaar werk mee doet, maar verder is er toch niet heel veel wat in de praktijk kapot gaat...
Ik denk dat als je dit soort bedragen voor een zaag uitgeeft dat je er zuinig op bent, deze koop je niet voor de duurzaamheid maar voor de precisie.
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Ze gooien wel degelijk met een skilsaw https://youtu.be/WisVS8Eb_nc?t=43s 75 jaar Amerikaanse traditie :) Als hij valt raap je hem op.
De soldeerbout is er om in te schatten bij welke temperatuur kogellagers wegdrijven. Eerder deed hij die test op een Makita Hypoid Saw 140$. Voor 30% extra had hij een betere met magnesium behuizing en voor 300% extra de Festool.
3.400
433
Precies. De Festool is voor binnen en Mafell koop je als je ook wel eens buiten werkt ;)
Ik vind het wel een grappig filmpje. Het is zijn mening en ik bekijk het met een flinke korrel zout. Zoals vaker reageren de Festolies weer heerlijk fanatiek :p
Vurenhout
12 aug 2012
938
265
Twello
Een beetje knullig was wel hoe hij het anker eruit trok zonder de koolborstels er eerst uit te halen.
Inderdaad want hij heeft daarbij de machine volgens mij dusdanig beschadigd (stuk uit de magnetische ring getrokken) dat ie het niet goed meer doet. Alles is er op gemaakt om de machine zo goed (rustig met zo weinig mogelijk vibraties) mogelijk te laten draaien en dat wordt verstoord. Hoe verniel ik goed gereedschap. Nee ik heb geen festool en ben het ook niet van plan om aan te schaffen maar dat dit soort figuren publiek trekken is ergerlijk.
