Werkplaats bouwen: van ontwerp tot uitvoering?
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Bedankt voor je reactie Bijtel.
Wat betreft je opmerking van de hoekprofielen, die worden bij mij wel van hout gemaakt vanwege de reden die jij aangeeft.
Ik ben gisteren bij de leverancier gaan kijken en een lekdorpel was inderdaad gemaakt met een beetje vouwwerk waar de kieren nog inzitten, zag er wat goedkoop en niet duurzaam uit.
jvdmolen
25 dec 2013
67
Ulrum
Het is een mooi systeem om snel en netjes een wand dicht te krijgen.
Op het werk gebruiken we heel veel damwand of sinus profiel, potdeksel hebben we nog niet gebruikt.
Om van die grote hoekstukken af te komen kun je er ook voor kiezen om eerst het zetwerk te monteren en dan het hout er tegen, zie detail. Hierdoor kan het hoekstuk vele malen kleiner.
Tevens de platen op lengte bestellen, scheelt een hoop werk. Dit kan tevens ook bij het bedrijf in de link die je aangeeft.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Wand:
kader van sls 38x140 op 600 met van binnen naar buiten: Gipsplaat, OSB 18mm, dampdichte folie, frame + 140mm steenwol, OSB 18mm dampopenfolie, panlatten (geïmpregneerd), gevelbekleding (Noord aluminium golfplaat, rest douglas zweeds rabat dekkend afgewerkt). Noordzijde is de lange zijde zonder opening.
Wat is de toegevoegde waarde van die 2de laag OSB 18 aan de buitenzijde? Puur stevigheid?
Mijn tuinhuis/werkplaats van 6x4 staat er sinds kort (zie https://www.woodworking.nl/showthread.php?19413-Mijn-werkplaats-tuinhuis-van-A-tot-Z , dringend toe aan een update ivm de binnenzijde) en heeft een constructie van 38x88 SLS met enkel aan de binnenzijde 18mm OSB, daar is de constructie stijf zat mee. Wel zit mijn (plat) dak verzonken tussen de wanden, wat ook stevigheid geeft natuurlijk.
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Dat is inderdaad bedoeld voor extra stevigheid en door het toevoegen van massa een betere geluidsdempende situatie. Al heb ik me ook zitten realiseren dat als ik houten gevelbekleding vervang door de stalen variant de geluidsdemping er niet beter op zal worden.
Naam: detail rabat.jpg Bekeken: 15 Groote: 15,4 KB
Tussen het hoekstuk en de potdekseldelen minimaal 10 mm ruimte houten. Voorkomt dat vocht in de kopse kanten van de potdekseldelen trekt.
M.vr.gr. Jan
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
@Jan: dat tekeningetje is bedoeld als voorbeeld voor de metalen potdekseldelen, hier hoef je geen ruimte te voorzien.
Iemand een idee of Jotun echt 12 jaar onderhoudsvrij is? Dat is met Douglas ongeveer even duur de eerste keer, dan zou ik na een jaar of 10 nog een keer 300 euro moeten uitgeven voor het onderhoud, dat is dan nog wel te doen. Ik was laatst bij een verfleverancier en zat daar te kijken naar Sigma of Sikkens en volgens hen moest je bij een zijdeglas/matte verf toch rekening houden dat je om de 5 jaar moest schilderen...
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
De meeste verven/lakken/beitsen moet je om de 2-3 jaar doen volgens de infobladen. Sommige duurdere merken halen 5 jaar. Jotun beweert inderdaad 10-12 jaar te halen.
Ik heb zelf lang getwijfeld maar ga volgende maand ook het hele tuinhuis met Jotun Demidekk doen.
Alleen zal het dus nog 10 jaar duren eer ik kan bevestigen of dat ook klopt :p
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Had je niet eerder je schuur kunnen bouwen, dan had je je ervaring kunnen delen ;)
Het maakt voor mij de keuze in ieder geval niet makkelijk...
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Ik was gistenavond/vannacht nog wat aan het rondneuzen en kwam daarbij op de site van de importeur van Uula kookverf terecht. Als ik die beschrijving zo lees kan ik met die handelingen nog wel leven, ook is de prijs interessant. Mijn ouders hebben vroeger ook kookverf op de schuur gehad en volgens mij is dat met ordinaire vuren planken lang goed gebleven.
Lang leve het internet...zo veel keuze :confused::mad:
Stuiver
12 aug 2016
166
Schagen
Het ligt ook veel aan de regio waarin je zit.
Hier bij ons hebben we veel last van zouten en veel zonuren. en gebruiken we vrij veel Wijzonol ook wel Sigma.
waarbij onze schildercyclus ca. 7 jaren is.
als je je gevelbekleding goed geventileerd aanbrengt en vooraf aanbrengen 2x grond, daarna 2x aflakt zou ik zeggen dat 8 jaar (tegenwoordig) in Doetinchem haalbaar moet zijn.
vooral goed ontvetten,
en op de koppen je hout wel een cm vrij zodat je de koppen ook lekker in de verf kan zetten. hier zie ik vaak capilaire problemen bij kieren kleiner dan 5 mm. daar kunnen we niet lekker in de naadjes schilderen en een druppel is altijd 5mm breed (schijnt!)
en wel een dampopen folie op je dak... Vogels vinden pir/pur fantastisch. denk aan vogelschroten e.d.
en je OSB zou ik never nooit in aan een buitenzijde gebruiken. dit rot ontzettend snel.
iets duurder alternatief en wel beter is een Underlayment...
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
OSB en OSB is 2 he. Een OSB3 plaat kan behoorlijk wat water hebben zonder problemen als ze kan drogen erna. Bovendien zit er in zijn geval ook nog waterdichte/dampopen folie aan de buitenzijde van de OSB he...
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
@Stuiver: Op het dak komt eerst nog een P5 spaanplaat over de isolatie, hierdoor is de isolatie niet toegankelijk voor vogels. Over de spaanplaat komt voor de zekerheid ook nog een dampopen folie, of kan deze weggelaten worden bij een P5 spaanplaat?.
De muur krijgt zoals Massis ook aangeeft over de OSB3 een damp open folie. Wellicht dat ik de OSB nog vervang door eenzelfde spaanplaat als op het dak.
Wat betreft het schilderwerk, als het hout wordt (waarschijnlijk wel ivm leverbare kleuren in de stalen profielen) wil ik voor een verfsysteem gaan welke niet zo veel werk heeft. Vandaar dat ik aan het kijken ben naar kookverf of de Jotun.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Overigens had ik nog nooit van kookverf gehoord. Dat lijkt me ook nog wel wat, met name het bijwerken door gewoon afwassen en 1 laag erover (ipv alles opschuren en weer 2 lagen) en het feit dat er geen oplosmiddelen inzitten.
Iemand ervaring met uula of Moose kookverf?
1.975
1.143
Ik weet niet welke kleur je het wilt geven, maar als het zwart moet/mag zijn zou ik gaan voor ecoleum mocht je het toch met hout gaan aftimmeren. Is de vervanger van de ouderwetse zwarte teer.
Gebruiken ze bij ons op het werk (natuurbeheerorganisatie) ook altijd voor gevelbetimmeringen van oude en monumentale gebouwen en schuren en dat rot echt niet zomaar weg hoor. Wordt ook echt niet vaak overgeschilderd.
Maar als je voor een stalen betimmering gaat dan weet ik niet of dat werkt inderdaad.
Rob
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Ondertussen ben ik begonnen met de bouw van de schuur
De definitieve inwendige maat is 7.40 X 4.10, een beetje extra speling met de perceelgrens aangehouden.
Afgelopen maandag is de betonplaat gestort en is deze ook gevlinderd. Gisteren de onderste balken geplaatst en begonnen met het onderkauwen hiervan. Vandaag is het de bedoeling de eerste wand te plaatsen.
Helaas gaat het minder snel dan gehoopt. Ben er achter dat betonwerk niet mijn ding is en ik ben een aantal dagen kwijt doordat ik binnen met de verbouwing moest helpen. Mijn streven is om eind volgende week in ieder geval de begane grond wind en waterdicht te hebben. Al zullen de werkzaamheden binnen (reparer en waterschade na een zwembad op de benedenverdieping) daar wel roet in het eten gooien...
Om de overspanning te maken over de dubbele deur wil ik 2 38x140 op hun kan zetten met een aantal klossen ertussen. Dit lijkt mij stevig genoeg, helemaaal omdat er vlak boven een 75x225 komt te liggen. Iemand nog betere ideeën hier over?
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Ondertussen heb ik de muren voorzien van isolatie en OSB met aan binnenzijde een dampdichte folie (tegen de isolatie aan). Nu ben ik echter aan het twijfelen wat ik met de dampdichte folie moet doen bij de verdiepingsvloer. Moet ik deze buitenlangs vlechten en op de folie op zolder laten aansluiten? Of kan ik hem afsnijden bij de verdiepingsvloer en op de verdiepingsvloer moet een nieuwe folie beginnen? Er zit dan een kleine onderbreking in de dampdichte folie, gaat dit problemen opleveren?
Een plaatje ter verduidelijking: Links met de onderbreking in het dampscherm en rechts als het dampscherm doorlopend is. Hier steekt hij onder de balken door en gaat hij buitenlangs weer omhoog.
Momenteel bezig met de raamkozijnen en deurkozijnen maken zodat ik de tijdelijke deuren kan vervangen en er weer wat daglicht kan binnentreden. Ik zal proberen dit weekend wat foto's te maken, het wordt nu alweer te vroeg donker om iets te kunnen doen.
Plaatjes van de binnenkant. Kon net niet op tijd de boel dichtkrijgen voor het begon te regenen met als gevolg nog een paar dagen een natte vloer :( Op deze foto is ook goed het dampscherm te zien waarvan ik nog niet helemaal weet wat ik er mee aan moet. (Ja, mijn telefoon maakt beroerde foto's.)
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Even ter info: ik heb ondertussen ons tuinhuis geverfd met MooseFärg kookverf. 1 tip: de opgegeven oppervlaktes bereik je nooit... Ik heb net niet het dubbel nodig gehad van wat aangegeven was, in totaal 15.5L voor de wanden van ons tuinhuis van 6x3.95x2.7. Wel verft het prettig, wast het makkelijk uit en stinkt het niet. Goedkoper dan Jotun is het uiteindelijk niet, ik was ruim €500 kwijt aan verf: 16L loodgrijs en 4L noors wit.
Stuiver
12 aug 2016
166
Schagen
rechts is goed.
en probeer trouwens in die ruimte nog een harde persing te stoppen zodat je thermische lijn ook door loopt en je geen koudebrug, of zoals de belgen noemen een warmte lek.
warmtelek klinkt vele malen heftiger, die belgen zijn zo gek nog niet!
mr_diy
19 apr 2016
85
Hieronder een detail van de balklaag en de verdiepingsvloer. De vloer ligt op de muurplaat, en iets naar binnen daarvan op een dubbele sls komt het dak te staan. De sls is puur om het dak op hoogte te krijgen zodat de dakpanplaten over de gootrand komen, dit kan misschien ook nog met 1 sls aangezien ik eerst geen rekening heb gehouden met de hoogte van de tengels en panlatten welke er nog bij komt. :rolleyes:
De balklaag staat iets naar binnen zodat er buitenlangs nog een viertal cm steenwol geplaats kan worden om de koudebruggen te minimaliseren.
Bekijk bijlage 64322
Kan ik aan de binnenzijde van de betonblokken trouwens ongestraft PIR platen plaatsen om de koudebrug te verminderen, of gaat dit problemen met de vochthuishouding opleveren? :confused: Ik zou dan namelijk nog slechts een kleine 5cm ongeïsoleerd hebben van de vloerplaat welke boven het maaiveld uit steekt.
Bekijk bijlage 64330
Hoi, mooi project. Ik ben nu ook bezig met de bouw van een schuur 8 x 4 met 5 meter overkapping er aan vast. Wil ook de onderste rand met betonblokken maken. Ben dus benieuwd naar jouw binnen afwerking van die betonrand? Heb je pir gebruikt zoals je aangaf? Hie is het met het vocht? En heb je wellicht nog een foto van de buitenzijde van de rand en de afwerking? Bedankt. Zal ook zelf een topic openen met mijn ervaringen tijdens de bouw ik merk dat dat zeker de moeite waard is ook voor andere bouwers :) Ben nu druk bezig met de fundering voorbereiding.
