Schaafbeitels Woodworking.nl zijn in productie! En zijn binnen!!!
WouterH
9 dec 2009
57
Inmiddels ook mijn eerste schaaf gemaakt. Gemaakt van Tigerwood, of "muiracatiara". Mooi hout om mee te werken.
Schaafhoek 55 graden, dus voor het fijnere werk. 2015-02-22 19.51.33.jpg2015-02-22 19.51.33.jpg
Groet,
Wouter
WouterH
9 dec 2009
57
Ha Schrijnwerker,
doet het prima, overigens is de test tot op heden beperkt geweest tot hout met een mooie rechte draad. Binnenkort even proberen op wat kruisdradiger hout:D
Ik zie nu dat die van jou ook goed zijn werk doet! Mooi gedaan.
MasaveHout
3 feb 2013
1.654
226
49
zwolle
www.masave.nl
Vandaag ook een schaaf gebouwd...morgen ga ik deze verder afstellen.... Erg leuk werk om te doen.. Binnenkort zijn de bouwpakketjes ook te koop naast de schaafbeitels...
lhoornweg
14 aug 2014
469
Is het mogelijk om een houten schaaf te maken waarvan de beitel op een graad of 25 staat? ik begrijp dat de wig strakker moet zitten zodat de beitel er niet uit gedrukt wordt.
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
Ja dat kan wel. Alleen zul je een inlay van staal of messing moeten maken aan de onderzijde van de schaaf zool bij de schaaf mond opening.
Het hout word daar simpelweg te dun en breekt uit! De wig/keg hoeft echt niet strakker te zitten vast is vast!
Op de foto een voorloper met lage hoek ter hoogte van de schaafmond zie je een stukje messing ingelaten.
Zal morgen even een detail foto van de onderzijde maken.
groetnis,
Roeland
lhoornweg
14 aug 2014
469
Dat ziet er nog eens mooi uit, zelf gemaakt? zou je ook wat foto's willen maken van de wig en het bed van de beitel? dan kan ik het meenemen in mijn ontwerp.
Met vriendelijke groeten,
Lenno
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
Lenno, hier de beloofde foto,s
De dekbeitel is draaibaar en de keg zorgt er voor dat de druk bij de snede van de schaafbeitel beland (zo laag mogelijk dus).
Het schaafmes is een oudje van rond 1920.
groetnis,
Roeland
lhoornweg
14 aug 2014
469
@ Roeland,
Heel erg bedankt voor de foto's, erg informatief!
nog wel even een vraagje, wat bedoel je met Keg, is dat dat blok waar de beitel en dekbeitel worden vastgezet?
tevens, hoe zit die "Keg" vast, zit er een gat waar het ronde staafje doorheen gaat?
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
Lenno, de keg is de wig en zit dus los en sla je vast tussen de (houten) dekbeitel en het schaafmes. De dekbeitel zit middels een houten pin vast zodat deze kan scharnieren en dus de druk kan overbrengen naar de voorzijde van de beitel.
groetnis,
Roeland
lhoornweg
14 aug 2014
469
Ah, my bad, dat zegt genoeg over mijn kennis van schaven :rolleyes:
desaniettemin vindt ik het een prachtige schaaf waar ik zeker inspiratie uit kan halen.
Nog even een vraagje, via baptist zag ik dat Lie Nielsen een Bevel up low angel jack rabet plane op 12 graden heeft. er vanuit gaande dat de beitel op 20 graden is geslepen maakt dat een totaal van 32 graden. indien ik het bed op 32 graden maak en de beitel bevel down 20 graden, levert dit dan hetzelfde resultaat? ik ben namelijk bang dat 12 graden te schuin is en de beitel er sneller uit wordt gedrukt dan bij 32 graden.
