Eiken tuinberging met overkapping (advies gevraagd)
maiello
9 sep 2014
72
Hoi allemaal,
mijn naam is Mariano. Wij zijn van plan om een eiken tuinberging met overkapping te plaatsen en hebben al enkele offertes laten maken maar de prijzen zijn zo duur dat we beslist hebben om er zelf voor te gaan en zelf de handen uit de mouw te steken.
Het probleem is dat ik niet zo veel ervaring heb met hout, ik heb wel al een speelhuisje gemaakt voor de kids maar dat was allemaal geschroefd.
Voor onze overkapping zouden we graag met pen en gat werken.
Ik ben zelf tekenaar van beroep en kan dus perfect elke balk op voorhand uittekenen maar daar heb ik een beetje advies voor nodig.
mijn eerste vraag is misschien al een hele domme maar zo zullen er nog volgen :eek:
hoeveel speling moet/ mag je hebben tussen de pen en het gat zelf, ik heb bv een liggende balk van 150 breed en 100 hoog met een gat in waarin de staande balk van 150x150 in schuift met zijn uitsnijding, hoe groot moet dat gat zijn (ik las 1/3de van de balk) en hoeveel is de speling dan tussen gat en het deel van de staande balk die erin schuift.
alvast bedankt
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Dat moet je doen met paswerk, het hangt af van de grootte van de pen ook en hoe precies je kan werken. Als je gat en pen zuiver en glad zijn dan past het goed als de pen 1 a 2 tiende mm dunner is. In zulk een geval kan 1 tiende een verschil maken tussen perfect en te los of te strak.
Maar hier zal de pen en gat wat ruwer zijn veronderstel ik, hoe gaan ze gemaakt worden? Een computer plan is goed als startpunt maar zodra je het hout begint te bewerken moet je soms-vaak van het plan afwijken. De balken zal je die zelf schaven? Als je geschaafde balken van 100 op 100 koopt dan zullen die in de werkelijkheid tussen 97 en 102 zijn met verschillen onderling, en ook begin einde zelfde balk. Hier bij zulke afmetingen denk ik dat je misschien beter een verschil tekent van 0,4 tot 0,7 mm in totaal
maiello
9 sep 2014
72
Dat was eigenlijk al mijn volgende vraag, hoe maak je zo'n gleuf in een eiken balk heb je daar bepaalde gereedschap voor, ik zag ergens dat ze daar een duo zaag voor gebruikten maar heel precies lijkt me dat idd niet.
ik was van plan om geschaafde balken te bestellen.
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Handzaag en beitel, evt. ook een grondschaaf. :) Oh ja, ook een duimstok, blokhaak en een potlood, evt. een markeermesje. ;)
maiello
9 sep 2014
72
ik hoor het al, het gaat geen gemakkelijk klusje worden maar ik heb geen keuze, als ik het moet laten doen dan kost het mij 3x zoveel en dan komt er geen tuinberging.
als jullie tips of filmpjes hebben die mij kunnen verder helpen dan zou ik dat heel erg apprecieren.
woodworkpro
31 dec 2012
337
Voor zo'n eiken balken constructie moet je eerst ook eens gaan bekijken of je al het geschikte gereedschap hebt om de balken op maat te zagen, pen en gat
verbindingen te maken. je kan het natuurlijk als je de tijd hebt ook allemaal met handzaag, hamer en beitels doen.
Pen en gat verbindingen voor eiken balken constructies moeten gewoon makkelijk inelkaar passen zonder te veel speling en met licht tikken inelkaar glijden.
Door de weersinvloeden zet het eiken zich vanzelf en komt muurvast te zitten.
Welke afmetingen wordt de berging ?
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Nou, niet makkelijk is wat zwaar. Zorgen dat je de spullen hebt en wat vuren balken (evt. sloophout) en dan gewoon lekker wat oefenen. Je moet er wel op rekenen dat het je tijd, moeite, bloed zweet en wellicht tranen gaat kosten. Dat is ook exact de reden dat het laten doen zo duur is.
Maar geloof mij, als je het zelf hebt gedaan is de voldoening des te groter! Dus het devies: Gewoon doen. :)
maiello
9 sep 2014
72
Bedankt voor de goede moed :rolleyes: ik ben op zoek naar het geschikt materiaal waarmee de klus moet lukken, tranen gaan er zeker bij zijn bloed en zweet ook.
Ik kan bij mijn schoonbroer al gebruik maken van een paneelzaag dus het op maat zagen zal wel lukken.
Het maken van de pen en gat verbinding daar ben ik nog niet uit welk gereedschap ik daar het best voor gebruik.
maiello
9 sep 2014
72
dank je wel voor de filmpjes,
wat ik niet snap is, hoe je zo aan een nauwkeurigheid van 1mm komt
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Goed de maten overzetten en pas maken. Het is vaak niet in 1 keer pas, dan moet je het wat bijwerken/steken/schaven. Als het overmaats is dan is het nooit echt een probleem, te klein is over het algemeen lastiger hoewel je met bruislijm ook een heel eind komt. Maar dat is bij pen en gat met heksepennen niet van toepassing.
Verder is volgens mij je 1/3 maat goed, als je deze met een kruishout opzet dan kan dat op je ligger en op je staander in 1 keer. (van links en van rechts uitzetten op beide).
maiello
9 sep 2014
72
Ok, ik ga eens wat afvalhout halen en eens proberen.
woor het ontwerp heb ik ook nog wat vragen :
ik wil een betonnen dek gieten en dan een klein laag muurtje metsen waarop ik een eiken balk van 150mm breed en 100mm hoog ga plaatsen en van daarop vertrekt dan de rest van de constructie.
-Hoe maak ik deze balk nu vast op de muur en moet ik iets voorzien om eventuele vocht tegen te houden of hoeft dat niet.
-Hoe maak ik de verbinding van de hoekpalen, moet ik daar een draadstang in de muur voorzien zodat de paal daardoor op zijn plaats gehouden wordt.
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
Dat hoeft niet zolang je een dpc voorziet aan de voet van je opgaand metselwerk.
Beetje afhankelijk van het ontwerp van je tuinberging. Staat hij volledig los? of staat hij tussen 2 gemene muren? Voorzie je driehoeksverbindingen in je wanden/zijkanten?
Gezien je een tekenaar bent, heb je geen acad-tekening van je tuinberging?
maiello
9 sep 2014
72
Wat bedoel je met dpc
De tekening is nog in wording, van zodra ik iets heb zal ik deze posten
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
DPC:
Je beton en muurtje zullen water uit de grond optrekken waardoor nat komen te staan. Als je hout hierop bevestigd is, zal dit vocht ook in je hout trekken.
Ong. 5 à 10cm boven je maaiveld plaats je best een DPC (folie zoals hierboven) vooraleer je verder metst. Hierdoor wordt het vocht beperkt tot aan de DPC en wordt je hout niet nat.
DPC is vergelijkbaar met EPDM of PE-folie, maar bevat een ruwe oppervlakte waarop je cementspecie beter op hecht.
- - - Updated - - -
Hey Bijtel,
dat hoor ik graag hoe en met wat
Gat-verbinding: vierkante gatenboor (+- 400 euro) of gewoon boren en uitbeitelen.
Pen: gewone circelzaag, of tafelzaag. Maar gezien het hier om grote constructies gaat, mss beter een lintzaag (ook ong. 400 euro voor een instapmodel)
ed bever
14 aug 2012
188
bakel
maiello als je je omgeving of woonplaats wilt vermelden bij de locatie zijn er misschien wel forum leden in de buurt die je graag op weg willen helpen met raad of daad.
Groetjes Marc.
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Hey Bijtel,
Aanvulling op wat Rhynix zegt: Ook benodigd: een hoop geld en ervaring, zeker de vierkante gaten boor is wel een specialistisch stuk gereedschap. (zo'n ding bestaat overigens echt. Het is een soort kettingzaag.) Als geld geen probleem is, en ruimte ook niet, zou je ook een pennenbank kunnen kopen. ;)
woodworkpro
31 dec 2012
337
Een vierkante gatenboor is iets anders dan een soort kettingzaag, een vierkante gatenboor is een vierkante steekbeitel met binnenin een boor.
http://www.baptist.nl/houtbewerkers...r-boren/vierkante-gaten-boor-steekbeitel-6-mm
de kettingzaag die jij bedoeld is een zwaardzaag om grote balken door te zagen.
https://www.festool.nl/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_schwertsaegen_kap_9800
