Onderdelen lintzaag EB BAS 315 4 WN 55 uit 1995 gezocht
HenkB64
25 apr 2024
13
Rolde
Beste mensen,
Ik heb recent een BAS 315 4 WN 55 uit 1995 gekocht.
Ik ben opzoek naar maatvoering van de lagers in de geleider van het zaaglint net boven het werkblad.
De kleine lagers aan weerszijden en het grote lager aan de achterkant van de lintzaag wil ik nl. vervangen.
Hoe is jullie ervaring met de zaaglinten van HBM en van Metabo?
Ik heb van beide merken om te proberen nl. zaaglinten gekocht.
Waar kom ik geschikt aan:
- aandrijfriem
- overige lagers van deze machine
Ik heb gelezen dat de geleider van de BAS 318 het zaaglint een stuk beter begeleid.
Heeft iemand deze update al doorgevoerd?
En wil die zijn ervaring met mij/ons delen?
Met vriendelijke groet,
Henk
Jasper de Bruin
25 nov 2014
14
14
Emmeloord
Beste mensen,
- aandrijfriem
Henk
Hallo Henk.
Ik heb zelf een BAS 317 en daar wel onderdelen voor besteld bij Kruis in Rotterdam https://www.kruis.nl/
Als je een handleiding hebt (eventueel downloaden) kan je via de artikelnummers wellicht bij de juiste artikelen komen.
Zaaglinten bestel ik altijd bij Lintzagen op Maat in Beusichem. Verschillende kwaliteiten beschikbaar, gaat prima.
Succes!
Waarderingen: HenkB64
Kor
10 jun 2012
1.208
570
@HenkB64 Ik heb je bericht vroeg in de middag beantwoord. Je kunt mijn antwoord vinden onder het envelopje naast je naam, als je bent ingelogd.
2.604
Mijn ervaring met de lintzaagbladen die metabo scheppach en dergelijke merken is dat het bedrag wat ze er aan kunnen verdienen belangrijker is dan de kwaliteit.
HenkB64
25 apr 2024
13
Rolde
Ondertussen de motor opgehaald, en er is mij verteld hoe je de motor andersom kan laten lopen.
Ook de lagers van de boven geleiding vervangen, toch andere maat lagers dan jij aangaf.
En geleerd hoe je makkelijk lagers van een asje haalt met twee koevoetjes in de werkbank.ook die van de achterste geleider, waar een kapje op het lager zit.
Dat lager moet ik nog vastklinken.
Dynamo van mij kevermotor achtergelaten, voor inspectie en ieder geval lagers vervangen.
Airpress LM 350 ltr / m en 100 liter compressor is het volgende wat voor een inspectie en beurt heen gaat, ondertussen 30 jaar oud.
HenkB64
25 apr 2024
13
Rolde
Alles in elkaar gezet, draaide eerst verkeerd om, even draden omgewisseld.
Nieuwe lagers in de bovengeleiding, onderste geleiding denk voor t eerst afgesteld.
Zaaglint ongeveer in t midden van bovenste wiel en op spanning gebracht.
Ik heb lagers voor de wielen boven en onder, nieuwe rubbers voor op de wielen en boven en ondergeleiding van de bas 318 besteld in Dld, duurt 25 tot 30 werkdagen……..
Dan is alles weer in nieuw staat!
Blij mee!
    143,9 KB · Weergaven: 7
    118,4 KB · Weergaven: 7
    419,9 KB · Weergaven: 7
Waarderingen: Kor
HenkB64
25 apr 2024
13
Rolde
Blij mee!
Heb gister de nieuwe geleider van de Bas 318 te monteren op de Bas 315 binnengekregen uit Duitsland.
Heeft iemand een pasmal hiervoor te leen?
Ik begreep dat die wel bij de Engelse set maar niet bij de Duitse set zit.
Met vriendelijke groet Henk 0610903584
2.007
824
Henk, even je telefoonnummer verwijderen. Mensen nemen contact op via een PB ( persoonlijk bericht) . Dan kan je daar alsnog je telefoonnummer doorgeven aan alleen die personen die zo reageren.
HenkB64
25 apr 2024
13
Rolde
Cm
oke, gedaan, dank Henk
