Nee heb een buitendraai leunspaan van andere draaibank die is 25 MM de leunspaan op mijn draaibank is 19 vandaar dat ik probeer op te lossen met een verloop stuk.Is dit een optie?
Heb je geen foto, zodat we exact weten over wat het gaat? En waarom er moeite gedaan wordt om deze leunspaan op een 19 mm systeem te wensen gebruiken.Is er een verloopstuk te krijgen van 19mm man naar 25mm vrouw.
Dan is dat misschien mijn oplossing. Wie zou dat doen liefst in het Antwerpse.Je kan die stift van 25 toch laten afdraaien naar 19?
Ik heb een draaibank gekocht van record power een al wat oudere en vind daar geen buitendraai leunspaan voor.Heb je geen foto, zodat we exact weten over wat het gaat? En waarom er moeite gedaan wordt om deze leunspaan op een 19 mm systeem te wensen gebruiken.
groeten
Ornament
Ik zal een van de dagen eens foto sturen om te verduidelijken.Heb je geen foto, zodat we exact weten over wat het gaat? En waarom er moeite gedaan wordt om deze leunspaan op een 19 mm systeem te wensen gebruiken.
groeten
Ornament
Hier een foto van wat ik bedoel de zwarte stift zou naar 19 MM moeten om in de groene te passenHeb je geen foto, zodat we exact weten over wat het gaat? En waarom er moeite gedaan wordt om deze leunspaan op een 19 mm systeem te wensen gebruiken.
groeten
Ornament
Dit lijkt me moelijk mits mijn draaibank op een steun staat maar hou het in gedachte als ik geen andere oplossing vind.Als dit een verlengstuk is dat op de drager van de leunspaan gaat weet ik niet hoeveel stabiliteit je over zult houden. Ik verwacht dat de boel gaat trillen, zeker bij dwars hout. Je kunt in dat geval je leunspaan beter op een steun op de tafel zetten en die steun koppelen aan de draaibank. Dat is een beetje zoals je doet bij een MidiPro, waar je van twee bedverlengingen, of zoals ik één bedverlenging en een stuk hoekstaal, een steun voor de leunspaan knutselt:
Bekijk bijlage 142962
Daar moet je overigens ook het losse bed en het hoofd-bed koppelen. Een verbinding gemaakt van een paar latten met lijmklemmen of boutjes voorkomt dat het hoofd-bed en het hulp-bed onderling gaan wandelen.
Eerlijk gezegd zou ik niet (teveel) investeren in die draaibank. Het zijn leuke draaibankjes om de te kijken of houtdraaien wat is, maar als je eenmaal wat ervaring hebt loopt je snel tegen de beperkingen aan.Ik kan blijkbaar nog buitendraai inrichting voor mijn draaibank bestellen dus mijn probleem is opgelost.
ok bedankt zal erover nadenken.Eerlijk gezegd zou ik niet (teveel) investeren in die draaibank. Het zijn leuke draaibankjes om de te kijken of houtdraaien wat is, maar als je eenmaal wat ervaring hebt loopt je snel tegen de beperkingen aan.
