zelfbouw zonnedroogoven: oriëntatie en hellingshoek dak
3.380
407
Je gaat met isolatie condensatie op de vloer niet voorkomen. Kou komt van boven. Het is een onverwarmde ruimte. Als de zon gaat schijnen is eventueel condens zo weg.
Je kan de rand eventueel wat dikker maken. Ankers zijn hier ook niet veel meer dan een paar pluggen neem ik aan. Komt geen spant oid op :rolleyes:
werkbank
30 dec 2012
404
betekom belgië
Klopt Bijtel, condens voorkomen kan ik zeker niet, maar het is de bedoeling om het de condensvorming te spelen...
Mijn idee is als volgt;
- bij stijgende t° is er geen condens tot het dauwpunt bereikt wordt
- ondertussen warmt de zwarte vloerplaat mee op.
- bij dalende t° ga ik eerst condens krijgen op het koudste oppervlak = vloer,
dus dacht ik als ik deze zo warm mogelijk kan houden door volledig te isoleren,
dan heb ik een hoger rendement...:confused:
- en als na twee weken de ventilatieschuiven open kunnen, heb ik meer (of langer) warmte om de condens af te voeren via deze schuiven:confused:
Hier is het principeschema dat ik wil gaan toepassen:
Bekijk bijlage principeschema .pdf
(hopelijk is deze pdf zichtbaar)
Eerst was mijn idee om de vloerplaat nog dikker te maken,
zodat ik er luchtkanalen kon instoppen om de betonmassa nog sneller op te kunnen warmen,
maar hiervan ben ik afgestapt omdat ik denk dat de kanalen s'nachts vol condenswater (+vuil) kunnen lopen...
en zo de hele werking blokkeren...
zijn er nog of andere ideeën?
ik hoor het graag
jan
werkbank
30 dec 2012
404
betekom belgië
Ik heb geen ervaring met zo'n bouwwerk. Je plan ziet er wel goed uit.
Had de 12 ambachten ook niet bouwplannen hiervoor?
edit: http://www.de12ambachten.nl/beter1x/beter1x100-03-00-zonnedroger.php
Dat type zonnedroger is om groenten en vooral fruit te drogen en werkt volgens het schouweffect.
De vloerbalken zijn ingepakt in EPDM, een overschot van vijverfolie die ik nog liggen had.
Voor de funderingsankers voor de vloerbalken heb ik restanten van het wapeningsnet aan stukjes draadstang gelast.
Zo, na een dagje labeur zit de beton erin...
eerst dacht ik het oppervlak te polieren,
maar dat zou wel eens te glad kunnen worden met al dat vocht binnenin.
Aan de buitenzijde ligt de folie tot over de zijdelingse isolatie,
zodat er geen neerslag naar binnen trekken (koudebrug).
En nu kunnen we aan de wanden beginnen...
Yes, het eigenlijke constructiewerk kan beginnen!!!:cool::cool:
werkbank
30 dec 2012
404
betekom belgië
het is een beetje verkeerd aan het lopen met de twee topics door elkaar
ik ga deze aan de kant laten en verder gaan met de andere topic
"zonnedroogoven zelf bouwen"
