Zelfbouw zaag/freestafel met freeslift, Incra LS Positioner en Incra Miter
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Teaser:
Het HPL is grof op maat gezaagd en het begint nu al op een zaagtafel te lijken.....
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Blijft je miter/t-track zo lang?!
Nee, natuurlijk niet ;). Ik heb het er even snel ingezet om het beeld compleet te maken. De track wordt afgezaagd, zodat deze gelijk loopt met de CS70. De Incra LS Positioner staat er ook nog los op en de bovenfrees en freeslift ontbreken ook nog.
mcbons
8 sep 2015
251
Landgraaf
ik zou het zo laten. heeft wel wat en je kunt er altijd je jas aan ophangen;)
even serieus, het ziet er goed uit. mooi gemaakt.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Sh*t, daar gaat mijn kapstok....
Verder niet veel zichtbaar nieuws. Ik heb in de sleuven van de aluminum profielen stroken HPL aangebracht. Deze klemmen in de sleuven en zijn om de HPL platen mee vast te zetten. Niet echt spannend om te laten zien.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Zo, het HPL zit er bijna op. Alleen het rechter gedeelte moet nog vastgezet worden.
Maar eerst moet ik er een stuk tussenuit zagen, zodat de miter track voor de frees geplaatst kan worden.
Afkorten kan al :)
En de LS positioner past ook.
Nog even de plaats bepalen voor de miter track en waar de bovenfrees komt.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
De zaagtafel is toch meer werk dan ik dacht. Met name de hardheid van de panelen zorgen voor vertragingen. Maar gelukkig ben ik weer wat verder. De T-track voor de frees zit in het bovenblad en het bovenblad zit ook vast. Dus ik kon verder met de bovenfrees en freeslift.
Plaatsbepaling van de bovenfrees, bevestigingsklemmen en lift. Ik had al gaten in het paneel geboord, zodat ik deze gemakkelijk vast kon schroeven.
Closeup van de lift
En gemonteerd :)
Nog te doen:
- Overgangen van zaagtafel naar HPL iets dunner frezen en monteren
- Incra LS positioner monteren
- Stopcontact en schakelaar voor de frees installeren
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Zoiets met de frees wilde ik ook in mijn werkbank maken.
Ik zie dat je de hoogte verstelling op 1 van de "poten" heb.
Zal je dan geen probleem hebben dat de frees krom trekt als het ware.
Niet helemaal haaks bedoel ik dan. Zou het niet beter zijn om hem in het midden van de frees te doen.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Nee, dat is geen probleem. De lift is van mijn oude zaagtafel en daar was het ook geen probleem. Bovendien heb ik mij gebaseerd op het ontwerp van de Festool freeslift voor de CMS module en die gebruikt hetzelfde principe.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Atmoz, je bent altijd welkom!
Voor de lift heb ik inderdaad een BF10 en BK10 gebruikt.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Poeh, de build is bijna ten einde. Vandaag ben ik aan de installatie van de LS Positioner begonnen. Eerst natuurlijk de positie uittekenen:
Het installeren van de LS Positioner is verder een fluitje van een cent. Daarna ben ik met de laatste stukken HPL begonnen. Deze waren iets te dik om gelijk met de CS70 te liggen, dus ik heb ze over de bovenfrees gehaald. Tijdens het bouwen van deze zaag/freestafel heb ik de LS Positioner een paar keer gemist. Heel fijn dat ik er nu weer mee kan werken!
Het HPL steekt over de rand van de CS70 om zo een goede overgang tussen het HPL en de CS70 te creëren.
Detail van de OF1010 frees onder de tafel.
Geen enkel build kan zonder fouten. En natuurlijk gebeuren die als je bij klaar bent. In dit geval was de oorzaak een lager van een freesbitje dat de HPL niet raakte:
Nog eens een overzicht van de hele tafel.
Nog te doen:
- Installeren van het stopcontact en powerknop voor de frees.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
En nu met schakelaar:
Het stopcontact moet ik nog iets beter vast zetten.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
En nog wat details:
Link is de kop van de bout (imbus) om de hoogte van de frees in te stellen.
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.201
Hoe zit de bevestiging van de lift op de freesmachine in elkaar? Ik zie een grijze cilinder oid?
Die grijze cilinder is een onderdeel van de bovenfrees. In deze grijze cilinder zit een geleidestang van de frees. Op de lift zit een bakje van wit HPL, zoals te zien is op deze oudere foto:
Dat witte bakje duwt tegen de de grijze cilinder en duwt daarmee de frees omhoog. Door de andere kant op te draaien gaat het bakje naar beneden en door de zwaartekracht en de veer in de OF1010 gaat de freesbit naar benden. Zo doet Festool het ook in haar CMS Router systeem:
3.474
471
Dank je. Dat zit handiger in elkaar dan bij mijn machine. Hier zit het aan te drukken punt heel dicht bij je spil.
Hier kan je ook makkelijk een digitale uitlezing op zetten.
