Zelfbouw HSB-schuur – van schets tot uitvoering
Timmermax
6 jun 2025
12
Veluwe
Hi @ikbeneyal, bedankt voor je reactie!
Ik ben groot fan van ubakus.de ; je kunt er wellicht niet de analyse mee maken die je hier nodig hebt, maar je kunt wel bv de impact van extra vloer, dak of wandisolatie mee doorrekenen. En je ziet heel snel waar/of je dampfolie nodig hebt.
Ik was Ubakus al eerder tegengekomen op het forum en heb er inmiddels een paar varianten mee opgezet voor de opbouw van de vloer, wanden en het dak. Nogmaals bedankt voor de tip!
Trouwens, mbt je vloerisolatie kun je natuurlijk ook nu nog bv 10cm pir op je beton leggen, en dan daarover bv een cementvloer, kun je evt ook nog vloervw slangen mee instorten. Ik zou ook zonder vloervw zelf die pir nog wel overwegen want op het geheel kost het niet zoveel, en het kost je "slechts" 10cm aan hoogte. Meer eps eronder was handiger geweest maar dit kan ook nog, als het opstapje acceptabel is.
Wat betreft de vloerisolatie: ik ben hoe dan ook van plan om in het gedeelte van het guesthouse nog een zwevende dekvloer toe te passen. Vloerverwarming hoeft voor mij niet per se, omdat het niet voor permanent gebruik bedoeld is en we al een houtkachel en een VRF-unit willen gebruiken voor het klimaatbeheer.
Het liefst houd ik de opbouw zo dun mogelijk. Ik dacht aan zo’n 5 cm hoogwaardige isolatie met daarover een dunne anhydrietvloer, om de totale hoogte beperkt te houden. Over de exacte maatvoering en detaillering ben ik nog niet helemaal uit. Ik kan namelijk weinig voorbeelden vinden van echt dunne zwevende dekvloeren zonder het gebruik van een cementdekvloer.
2.514
588
Wellicht wordt het toch verstandig om voor de zekerheid een constructeur in te schakelen. Al probeer ik het graag zo te dimensioneren dat het sowieso degelijk genoeg is. Overdimensioneren kost misschien wat meer, maar dan weet ik zeker dat het blijft staan.
Lijkt me heel verstandig.
het is erg jammer dat je dit niet voor de start hebt gedaan.
Waarderingen: Timmermax
Timmermax
6 jun 2025
12
Veluwe
Ja, klopt... Achteraf gezien is dat dan toch wel jammer. Ik was wat te optimistisch en had gehoopt dat ik het zonder constructeur kon oplossen door gebruikelijke dimensies en referenties te gebruiken, het is namelijk niet voor het eerst dat er z'n soort schuurtje wordt gebouwd. Dat was achteraf dan misschien wat te naïef
2.514
588
Afgaande op het gepresenteerde ontwerp zou ik het zeker geen schuurtje noemen maar dat terzijde.
Er zijn vaklieden die een heel eind komen op basis van gevoel , een stuk ervaring en het ad hoc aanpassen als het toch niet helemaal blijkt te werken zoals gedacht maar die worden steeds zeldzamer.
omdat er steeds meer specialisatie is en beroepsmatig weinig vaklieden nog daadwerkelijk een hele bouw bij een project betrokken blijven.
Elk bouwwerk is een prototype er zijn in nederland geen tabellen of iets dergelijks beschikbaar aan de hand waarvan je aantoonbaar binnen de wetgeving een bouwwerk kan realiseren.
wat doe je pressies voor opleiding?
wordt daar geen mechanica/schematiseren en dimensioneren van onderdelen meer gegeven?
Timmermax
6 jun 2025
12
Veluwe
Ik volg de bachelor Bouwkunde, op de opleiding leer ik nog wel construeren met staal en beton, maar het berekenen van houten (HSB) constructies wordt ons niet geleerd. Ik zal hier met de kennis die ik heb wel ik kunnen duiken en het een en ander kunnen berekenen, dat was dan ook mijn volgende stap.
2.514
588
Bijzonder dat hout daar geen onderdeel meer van is.
feitelijk zit hout als constructie materiaal al een jaar af 15 ontzettend in de lift en worden de daarmee gerealiseerde bouwwerken steeds groter en hoger
qua uitvoering zou een stalen spantje aan de deurzijde overigens helemaal geen slecht idee zijn
