Zagen eikenhout 19x19
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
In plaats van een kleine aparte cirkel kun dan nog beter met een bovenfrees een rand van een cm of 4 frezen, en daar de zijwieltjes tegen aan zetten. Dan is de kans op wiebelen minimaal en heb je meteen de maat van je tafel bij het frezen van de rest van de rand. Maar ik zou zelf wel een betere kwaliteit dan die van de action kiezen.
4.415
Voor een eenmalig project werken veel spot goedkope wieltjes prima. Jij wil eerst een rand aan het tafelblad frezen? Persoonlijk heb ik liever de draaischijf compleet. Dan kan je ook nog wat stellen, als het te frezen hout niet helemaal vlak is. Dan kan je er nog hier en daar een vulplaatje onder steken. Het is ook makkelijker met centreren.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Mijn idee is dat wanneer je eerst een rand freest aan de tafel met een cirkelhulpstuk, dat je dan geen centreer punt nodig hebt, maar de het blad opsluit met voldoende wieltjes tegen de gefreesde rand.
Maar dan moet de gefreesde rand wel perfect rond zijn.
JochemK
15 okt 2016
754
375
Het Groene Hart
In plaats van met wieltjes zou je ook een draaiplateau als deze kunnen aanschaffen?
Max belasting 180kg.
Volgende stap is een soort slede voor de bovenfrees, haaks op de draairichting, dan kun je mooi stapsgewijs frezen.
Of op de draaibank van Juriaan ;-)
4.041
Of gebruik een lazy susan. Maar gewoon op de draaibank is het makkelijkst.
4.415
Zo'n draaiplateautje heeft veel speling. Superkees, die centreerring doe ik op die extra schijven die ik er onder zet. Je hebt er meestal twee nodig op elkaar, omdat de bokwieltjes een bredere voet hebben, dan dat het wieltje dik is . Die goedkope wieltjes zijn in het midden wat dikker, dan aan de zijkanten, dus je maakt je centreerring zo hoog, dat het midden van het wieltje er op loopt.
CAMP
28 jun 2021
15
Huizen
Met 700kg/m3 zit ik op 120kg voor het vierkant. 800kg/m3 = 137kg
De cirkel ø80cm zou dan respectievelijk 67 of 76kg wegen.
Het zeer grof verwijderen van de grootste hoeken scheelt zomaar 40kg houtkrullen (en mogelijk verschil tussen net wel en net niet tilbaar).
Zie graag de foto's van zo'n bonk op de draaibank!
Ok ik was uitgegaan van 1000kg/m³, gewicht waar jij vanuit gegaan bent is van meubelhout met waarschijnlijk een vochtgehalte van 10-12%. Nou weet ik niet of dit gehalte haalbaar is voor balken van 19x19, dan moet het erg lang liggen om dat te behalen. Het daadwerkelijke gewicht zal er waarschijnlijk ergens tussenin liggen! We gaan het zien. Wanneer ie op de draaibank gaat zal ik zeker foto's plaatsen en het eindresultaat uiteraard ook.
CAMP
28 jun 2021
15
Huizen
Ik woon in Beneden-Leeuwen. 150 kg kan mijn draaibank prima aan. Er is een kettingtakel, dat scheelt ook. Alleen transport van kofferbak naar werkplaats wordt wel met de hand en de steekwagen.
Stel je in het hulpstuk hierboven voor dat er rechts een as aan de zijkant vast zit waar je blad om draait.
Ik weet wat een draaibank is ;-). Alleen zie ze vaak voor wat kleinere voorwerpen, zoals de schalen die jij maakt. Ik stuur je even een email, dan kunnen we het eea afspreken.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Ik begrijp dat je er ervaring mee hebt. (y)
4.415
Ik heb over het algemeen eenmalige projecten, dus dan knutsel je wat met spullen die je hebt, of die weinig kosten. De wieltjes zitten nu weer onder laden die je over de grond , onder de werkbank kan rijden. Een gedeelte van de hoekjes zitten weer in die laden. Het voordeel van veel zooi hebben, is dat je er altijd wel een oplossing van kan knutselen.
ope1967
12 aug 2017
145
57
ik heb een oude asstomp van een auto gebruikt hier voor met een velg op, dit als draaiplateau,\de ronding gezaagd met de kettingzaag die ik vastgezet had in een steun in de juiste hoek, en draaien maar, ;)
