Zaagblad vlaktand 254mm
Musicus
4 sep 2019
1.183
877
Ulvenhout
Ik ben op zoek naar een zaagblad met vlaktand voor het zagen van box-joints en splines. Omdat ik een Festool TKS-80 met Sawstop heb zit ik vast aan zaagbladen met een diameter van 254mm. Als ik een kleinere diameter neem bestaat de kans dat het systeem niet werkt of misschien zal de zaag niet eens aan gaan.
Festool heeft een blad met vlaktand, maar die is geschikt voor melamine en laminaat, terwijl ik gewoon multiplex en massief hout ga zagen. Ook de prijs van €142,- vind ik een beetje gortig.
Ecotools heeft een blad met vlak- daktand, maar die is geschikt voor aluminium en trespa en heeft 80 tanden. Dat lijkt me veel te veel voor hout.
Iemand een goed idee?
vandikte
3 jul 2013
1.763
459
Almere
De bewerking die je ermee wil doen komt overeen met afkorten, dan is 80 tanden wel werkbaar. Als je er aluminium en Trespa mee kunt zagen lukt hout ook, hoe fijn de zaagsnede is zal afhangen welke houtsoort en diepte je wilt zagen. Voor iets meer dan 2 tientjes zou ik de gok wel wagen.
Is de dikte van het blad nog speciaal?
Musicus
4 sep 2019
1.183
877
Ulvenhout
De dikte maakt volgens mij niet veel uit. Festool blad is 2.6mm en ik gebruik nu Ecotools die is 3.0mm alleen moet je dan de schaalverdeling van je lineaal opnieuw instellen.
1.985
heb de details opgezocht
om de andere leden snel een beeld te geven, hierbij de url
mag ik het zo begrijpen dat een blad met links-rechts-tanden niet voor jou past, omdat die een zaagsnede geven die links & rechts dieper is dan in het midden
dus niet die op de 1ste foto, maar wel op de 2de ?
inderdaad
aanbevolen prijs zelfs 199,41 btw in
zoek je een vlak-daktand, dan zijn de de diameter van het zaagblad + het asgat de andere zoekargumenten
het aantal tanden is van minder belang
als je het massieve hout enkel af wil korten, dan is 80 tanden niet te veel
deze dus
41,42 btw in
een koopje in vergelijking met de prijs van festool
ecotools lijkt op ww goed in de markt te liggen
zelf geen ervaring mee
6 dec 2015
2.795
950
Voor een vlak-daktand zaagblad moet je zeker controleren of die een vlakke zaagsnede geeft. Ik heb een exemplaar waarbij de daktand hoger staat dan de vlaktand zodat je nog altijd een schuin hoekje in de zaagsnede krijgt bij verdekt zagen.
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Fons heeft gelijk, een vlak-daktand blad heeft altijd een "dakje" dus nooit een rechte zaagsnede, anders werkt het principe niet.
Heb laatst gevraag aan een slijperij of ze deze eraf konden slijpen wat geen probleem was. Goedkoopste oplossing is een eco-tools vlak-daktand kopen en vervolgens bij een slijperij vragen of ze alle daktanden er vanaf kunnen slijpen wat je een euro of 15 zal kosten.
Let op dat je wel naar een slijperij gaat en niet naar een tussenpersoon die het vervolgens naar een slijperij brengt, die weten meestal niet zo veel over slijpen is mijn ervaring. Heb zelf goede ervaringen met de slijperij uit Beusichem.
Musicus
4 sep 2019
1.183
877
Ulvenhout
Moderator, kan dit topic opgeschoond worden zodat het weer over de vraagstelling gaat? Dan kunnen alle loftuitingen en bezwaren in een apart topic. Dit voegt absoluut niets toe...
