Zaagblad Dewalt DWE 7492 losgekomen.
Bertocello
4 aug 2023
56
51
Bree, Belgie
Ongeveer 15 gebruiksuren geleden verving ik kortstondig het 24 tands zaagblad van mijn Dewalt door een 60 tands, om effe wat fijn zaagwerk te doen. Na 10 minuten zagen terug vervangen door het zaagblad voor schulpen, daarvoor gebruik ik de Dewalt het meest. Nu ruim een week later , nadat ik op de "uit" knop duw begint plots het zaagblad te klapperen. Blijkt de moer enkele slagen te zijn gelost. Ik ben niet zo iemand die alle moeren tot het maximale aandraai, al zeker niet van de zaagtafel waarvan ik verwacht dat de moer zichzelf meer vastzet tijdens het zagen. Ik weet zeker dat ik ze goed heb vastgezet, zonder te overdrijven. Hier ben ik toch wel van geschrokken, gebeurd dit vaker?
3.782
Je hebt het zelf ook nog nooit eerder gehad. Dus spul weer in elkaar en beter vast zetten.
Rizz
15 apr 2014
2.635
901
Moordrecht
Ik heb dit ook nog nooit gehad en ik heb 'm al jaren, ik denk ook dat je m niet goed vast hebt gehad
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.754
1.101
71
Veldhoven
Er is al vaker hierover geschreven als ik me goed herinner. En de schuld werd dan gegeven aan de klap waarmee de machine startte. Oplossing was toen een soft starter in te bouwen. Maar verder blijft het gewoon goed opletten en secuur werken bij het monteren/demonteren van zaagbladen.
Gedurende mijn jaren als scheepswerktuigkundige zeiden we met vast draaien altijd voor de grap: Ik stop met vast draaien vlak voordat de bout breekt. Dat is een grapje, maar toont wel de essentie van het vast draaien.
elzenmaa
23 nov 2014
1.076
300
Ik heb het ook ooit gehad.
Heeft niet te maken met het starten maar met het stoppen. Wanneer de machine stopt wordt de motor afgeremd waardoor deze snel stilstaat. Het zaagblad wil door zijn massatraagheid eigenlijk doordraaien, wanneer je de de moer niet voldoende hebt vastgedraaid kan dan het blad de moer losdraaien.
Zet sindsdien met de bijgeleverde sleutels de moer stevig vast, daarna nooit meer voorgekomen.
JohnW11
14 jun 2024
16
Tilburg
Dat kan schrikken zijn. Ik vind het goed dat je het meldt, want dit is belangrijk om ongelukken te voorkomen. Misschien helpt het als je voortaan na het wisselen even draait met de hand, zodat je zeker weet dat alles recht en vast zit.
John1969
10 jul 2023
1.003
607
‘s-Hertogenbosch
Ik kom het op m’n draaibank ook tegen als ik een hele grote schaal in de klauw heb zitten. Natuurlijk zit er een borg schroef in de klauw ( maar die wordt niet gebruikt ivm draadbeschadiging). Normaal tot zo’n 35 centimeter is het geen probleem bij gewoon uitzetten, maar als ik de noodknop gebruik remt de motor op één of andere wijze sneller af…. Door de omtreksnelheid die in een schaal zit wil deze nog doordraaien terwijl de as al afremt. Mijn oplossing is dat ik de schaal met de hand afrem, maar dat wil je met een zaagblad niet doen. Vroeger hadden we op de gjerde bouwzaag met een blad van 40 cm een foefje om met een stuk resthout of het duwhout tegen de zijkant van het blad te remmen. Deze neiging heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Een uitdraaiend zaagblad gebeuren volgens mij nog steeds de meeste ongelukken mee….
