Zaag in Festool CMS omdraaien?
knotwilg
17 apr 2011
2.357
1.166
ingoogni.nl
Is er eigenlijk een bezwaar tegen het 180° draaien van de inlegplaat voor de zaag in een Festool CMS?
Het zou de afstand roltafel tot zaagblad kleiner maken. Het maakt dat bij het kantelen van het blad het naar de lengte aanslag toe kantelt. De maximale hoek blijft beschikbaar, de zaag raakt niets.
Je staat aan de andere kant van de zaag, maar als je twee(on)handig bent maakt dat niets uit, kwestie van gewenning.
Het zou het omzetten van een kunsstof strip met arreteer punten betekenen. Meer niet. (of (ook) een roltafel aan de andere kant monteren, komt op het zelfde neer)
3.616
1.245
Goeie vraag. Ik heb een CMS en een VL en daar even aandachtig naar gekeken. Het enige bezwaar dat ik kan bedenken is dat de instelmogelijkheid (zaagblad-hoogte) van de zaag bij omdraaien aan de achterzijde terechtkomt, wat betekent dat je om moet lopen als je die wilt bedienen.
knotwilg
17 apr 2011
2.357
1.166
ingoogni.nl
Dank je Bert.
Ja, als je de plaat draait dan zit dat aan de "verkeerde" kant. Als je de roltafel aan de andere kant zet dan zitten de aan/uit schakelaars aan de verkeerde kant. Morgen verder, kijken of de schakelaars om te zetten zijn.
(moet ook nog maar eens over de frees inzet nadenken, gewoon heel die arreteer strip er uit?)
knotwilg
17 apr 2011
2.357
1.166
ingoogni.nl
Na wat gepuzzel, het makkelijkste is het denk ik om de roltafel ook aan de andere kant te kunnen monteren.
Dan kunnen de platen voor de zaag en de frees gewoon op de gebruikelijke manier gemonteerd worden. Als je linkshandig (minder ruimte tussen blad en tafelrand) wilt zagen dan zet je de roltafel aan de andere kant.
Daarvoor moet dan wel de kabel- duwstokhouder er af. Ook is het handig om een setje "Bevestiging CS 50 ST ET-BG Nr 492493" (Nr 2 in de tekening/stuklijst) aan te schaffen zodat de roltafel direct gemonteerd kan worden.
De electrische aansluiting van de tafel is heel eenvoudig en snel om te zetten.
