Wie zelfbouw keuken gemaakt?
4.417
Een goede keukenbouwer, maakt nog geen goede ontwerper. Kijk voor de lol eens op funda. Het heeft zelfs niets met het budget te maken.
Waarderingen: AvdLinden
2.630
653
Niet als het gaat om 2 hoge kasten naast elkaar, als dat niet past met 2x60cm dan is het geen keuken, maar en bezemkast. Juist bij zo'n combi vallen maatafwijking erg op. Maar goed, zoals aangegeven is het persoonlijk waar je je aan stoort. Kan ook mijn beroepsdeformatie zijn.....
En die kan je niet beide 64 of 58 maken?
Wij verschillen duidelijk van mening over wat maatwerk inhoud maar dat mag ;)
Waarderingen: conectra
3.181
ivm 'maat'werk voor een vaatwasser
die heb ik in een kolomkast op maat gepropt
binnenafmeting 600 mm
daar boven staat een inbouwoven, die slechts 600 - 2*18 = 564 nodig heeft
bruikbare breedte tot 564 teruggebracht door tussen de 600 2 stroken van 18 te plaatsen
2.630
653
heb ik ook zo gedaan.
voor de oven een aangepast rvs frontje laten maken door een kennis
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Beter lezen, er moet appartuur in. Die is maatvast.
Verbouwen kost je alle garantie en is over het algemeen niet rendabel, noch gelijkwaardig aan het origineel. Het is mijns inziens onzin om een oven te slopen, die daarmee dus ook niet even te vervangen is, terwijl er gewoon makkelijkere oplossingen zijn die niet conflicteren met bovenstaande.
conectra
13 mrt 2016
228
Sliedrecht
Ter verduidelijking van Chevy's verhaal; ook een INBOUWVAATWASSER staat TUSSEN de kasten.
inbouw staat toch altijd ergens tussen? of begrijp ik het niet meer nu? maar goed maar niet uit.
Weet iemand of er vaste maten zijn voor de opening van een inbouw VW, koelkast enz? of kan ik dat vinden inc de manuaal bij de koelkast welke maar ik m moet maken ,, kwa breedte zal het een vaste maat zijn maar kwa hoogte is dat natuurlijk verschillend bij een koelkast en vriezer.. en een VW ?
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Je begrijpt het idd niet, pak gewoon een willekeurige pdf van een Siemens, Bosch, Miele vaatwasser oid en kijk hoe deze ingebouwd moet worden. Vaatwassers staan tussen 2 corpussen in en hebben zelf geen corpus nodig, alleen een op het front van de vaatwasser gemonteerde deur.
Maak gewoon een tekeningetje van je te maken kasten en vraag of men hier mee wil kijken, gezien deze vraag lijkt me dat dit een hoop potentiëel gedoe kan helpen voorkomen.
jorisvh
zowat alle ovens, espressomachines, koel/vriestoestellen, … moeten in kasten van 600mm breed, 564mm binnenmaat dus. er zijn uitzonderingen (bvb ovens van 90cm, …), maar dan zit je al in het duurdere segment .
qua toestelhoogtes is er niet echt een merkoverkoepelende standaard. de meeste merken hebben ovens van 38, 45 en 60cm hoog en koelkasten van 122, 140, 177, 197, … hoog. maar hoeveel hoogte je exact tussen 2 regels nodig hebt en vooral hoeveel frontopdek er onder/boven is, is altijd anders. voor je in detail uittekent moet je eigenlijk je toestellen, minstens het merk gekozen hebben.
een uitzonderding is de vaatwasser. er zijn er die de maatvoering hierboven volgen en in een kast passen, maar de overgrote meerderheid moet tussen 2 kasten, in een ruimte van 600mm breed. er zijn grotendeels 2 hoogtes, rond 81cm (voor lage werkbladen en/of kleine gebruikers) en de zgn XXL modellen rond 86cm hoog (voor hedendaagse werkbladhoogtes en/of grote mensen) telkens met marge (dmv verstelling van de poten) van een 5-tal cm.
je kan een vaatwasser op hoogte zetten. als je dat in een kolomkast wil doen waar ook andere toestellen in moeten (waardoor die kast dus wel 600/564mm breed moet zijn), dan kan je die bovenop een kast zetten en erbovenop een andere kast die je aan de kolommen of zichtzijdes ernaast en/of muur hangt.
als er geen andere toestellen in moeten, denk ik eerlijk gezegd niet dat iemand kan zien dat 1 kolom 36mm breder is dan een andere.
als je horizontale naden wil uitlijnen bvb tussen 2 fronten van een koel/vriesunit, onder/bovenzijde van een oven, werkblad, onderzijde bovenkasten, ... is het best wel wat puzzelen tot op de mm.
2.965
Ik begrijp je afkeer tegen MDF en die deel ik grotendeels. Maar ik wil een paar kanttekening maken. Moet je hele corpussen in massief hout? Werkt MDF dan zo veel in vergelijking met massief verlijmde panelen. Ik heb anders niet die indruk. Mijn eiken panelen, met zorg verlijmd, trekken in slechte omstandigheden (RV<40% of >60%) altijd krom. Het is niet voor niets dat je tafelbladen niet star verbind, maar speling laat om te werken. Met mdf, multiplex en spaanplaat heb je dat bijna niet. Wel moet je inderdaad opletten met direkt contact met water en dus best voorzorgen nemen op de plaats waar de wateraansluitingen zijn.
Ik heb laatst een keukentje gebouwd met Ikea kasten en enkel de paneeltjes op maat. Afgewerkt met Rubio monocoat.
Het bovenste gedeelte is in geprimed groene mdf van 22mm en afgewerkt met 2 eindlagen. Kopse kanten eerst met sealer. Stof is beperkt, want meeste is op maat gezaagd bij leverancier. Ik gebruik dus spaanplaat, mdf en massief eiken, afhankelijk van wat het moet dienen.
Fotos zijn ook van de zijpanelen en bijhorende kastjes...
Mooi strak werk! Heb in onze keuken de deurtjes ook zo gemaakt, heb ze niet gekleurd maar olie, schellak, was gezet. Paar jaar geleden licht opgeschuurd en in de Osmo, blijft er prachtig uit zien.
