Welke zaagtafel
G.G.
20 aug 2024
169
88
Wezep
Omdat ik met enige regelmaat nat hout zaag, waardoor het systeem in werking treedt
Er zijn wel een aantal youtubers die dat al ontkracht hebben. Hij kan geactiveerd worden maar die kans is behoorlijk klein.
Is even geleden dat ik zo’n filmpje gezien heb maar volgens mij was de conclusie alleen als het zo nat is dat het water er uit druipt je voldoende geleiding hebt om de rem te activeren.
3.247
nat is relatief
een houtboer vertelde mij ooit dat hij in canada zagerijen bezocht
daar zagen ze het hout vers/nat + staat er een grote waterzuiger op
ik zaag al 50 jaar hout
een zaagstop heb ik nog nooit nodig gehad
vind je een machine waar je die aan/uit kan schakelen, des te beter
veiligheid begint met een spouwmes waarop een kap staat
3.162
1.545
Ik vindt het jammer dat je de sawstop niet helemaal kan uitzetten
Stekker er uit en klaar :)
Maar even serieus, een beveiliging uitzetten is gevaarlijk. Anderen verwachten dat niet en ook als je alleen werkt is het maar de vraag of je dat niet een keer vergeet.
Bovendien weet de fabrikant ook niet meer waar die aan toe is: faalde de beveiliging of stond die gewoon uit?
MaartenS
29 jul 2012
1.171
125
Omgeving Amersfoort
Maar eens even zien wat SawStop hier zelf over te melden heeft ;-)
De Sawstop kun je namelijk in bypass mode zetten.
SawStop saws cut most wet wood without a problem. However, if the wood is very green or wet (for example, wet enough to spray a mist when cutting), or if the wood is both wet and pressure treated, then the wood may be sufficiently conductive to activate the brake. If you are unsure whether the material you need to cut is conductive, you can make test cuts using Bypass Mode to determine if it will activate the safety system’s brake. The red light on the control box will flash to indicate conductivity. If the material is conductive, you can choose to operate the saw in Bypass Mode which will disengage the saw’s safety system’s brake feature and allow you to continue cutting the material.
4.085
Zeker, ik heb mijn mafell spullen bij gereedschapPro vandaan, alleen is de mafell erika 85 toch echt te duur als je het mij vraagt
Waarom? de prijs is gelijk aan die van baptist. Volgens mij zit er in de prijzen van mafell weinig muziek.
Het kan ook zijn dat, gezien de prijs, niet iedereen er mee te koop loopt.
3.709
1.303
Dat kan wel. Maar als je de stekker eruit trekt en weer erin (wat voor een mobiele zaagtafel redelijk vaak voorkomt) gaat-ie weer in SawStop modus.
Bij mij hangt ie altijd aan het sap en ik ben er erg content mee. Mijn vingers ook, want die hou ik graag.
Dan is de vraag nog wat echt nat is. De TKS geeft namelijk zelf aan wanneer iets 'te nat' is, door een lichtsignaal. Ik heb we eens iets door de zaag gehaald waarvan ik het idee had dat het nat was (tuinhout), maar dat ging gewoon.
Waarderingen: ZotVanHout
RoyR
30 okt 2023
Nederland
Ben erg tevreden met de bosch gts-70-216. PRO GTS 70-216 Tafelzaag | Bosch Professional
Heeft ook rack and pinion geleider, standaard sofstart, en zaaghoogte van 70 mm. stofafzuiging onder en boven. Ook is het spouwmes heel snel en makkelijk omhoog of omlaag te zetten. Dan kom je ook minder snel in de verleiding om hem omlaag te laten nadat je sponningen hebt gezaagd. Volgens mij heeft Gotools een hele duidelijke en uitgebreide video op YouTube over deze machine.
Peter Witvliet
18 aug 2026
15
Den Hoorn Texel
Ik sla nog een rondje over, en ga nadenken en kijken. En goed opletten op praktijk voorbeelden. Ik vind dat er op dit moment niet een zaag is die bij mij past. Ik wacht het dus af.
Iedereen bedankt voor de reacties
wijn
11 feb 2016
41
27
Arnhem
studiowijn.nl
Denk dat hij de trekfunctie bedoelt. De lange langsgeleider voor de Festool precisio klemt trouwens óók voor en achter. Maar die zagen hebben een trekfunctie. Heb mijn precisio net verkocht. Was er heel tevreden over.
Oh , ook dw parallelaanslag voor de grote Erika klemt zowel voor als achter. Fun fact: op amazon nl te koop als “scheurhek”
Volgens mij omschrijf je dan een goed ingestelde 7485 zo'n beetje, precies wat @MarcelvdW ook al stelt.
ff voor de zekerheid....wat bedoel je met "geen afkortfunctie"? een flipzaag?
Waarderingen: MaartenS
