Welke 5-polige kabel?
workingwithwood
22 okt 2008
635
130
Stiens
Ik gebruik een kabel die ik ooit gekregen heb om 400V naar mijn Hammer te brengen. Dat ding slingert over de grond en af en toe trap je er op. Daar kan die kabel niet tegen. Af en toe heb ik kortsluiting en moet ik de kabel inkorten om hem weer te kunnen gebruiken. Dat is nu voor de zoveelste keer gebeurd en de kabel wordt te kort. Ik zoek vervanging. Genoeg te vinden op internet, maar welk type 5-polige kabel is robuust genoeg om op te kunnen staan? Neopreen, rubber, . . . .
3.332
Je kan beter eerst een andere route voor je kabel zoeken. Dan kan je met een gewone rubber 5 aderige kabel toe. En zo'n rubber kabel kan je best af en toe op staan. Op de bouw en op festivals liggen ze ook gewoon op de grond.
workingwithwood
22 okt 2008
635
130
Stiens
De aansluiting aan de Hammer zit ergens onderaan het frame. Die kabel moet daar toch naar toe en ik loop rondom de machine. Ik heb niet heel veel ruimte maar ik rijd de machine toch een beetje heen en weer. M.a.w. ook al zou ik willen dan kon ik die kabel niet ergens vlakbij de Hammer uit de vloer laten komen.
Ik probeer zoveel als mogelijk niet op die kabel te stappen en daarom gaat het ook wel eens een jaartje goed.
Je schrijft 'Op de bouw en op festivals liggen ze ook gewoon op de grond'. Die zijn dan al beter dan mijn kabel want zo'n feest valt niet voortdurend stil en er zal ook wel eens iemand op zijn kabel stappen.
Mijn kabel voelt zacht en is waarschijnlijk rubber.
Ik hoop eigenlijk dat iemand op de hoogte is van klasse-aanduidingen voor kabels want die zijn er vast wel.
Voorhetplezier
12 jan 2024
33
15
Hillegom
Als het echt niet anders weggewerkt kan worden, zie ik twee mogelijke oplossingen:
- kabelgoot/buis op de grond vastplakken/schroeven
- grondkabel gebruiken, dat heeft een wapening en zou bestand moeten zijn tegen lopen
3.332
Een grondkabel is dus niet bedoeld om op de grond te leggen, maar er in. Bij mij in de hal liggen de kabels momenteel ook nog gewoon op de grond. Heb er verder nooit problemen mee. Een neopreen kabel. De rest rubber. Het klinkt meer of jouw kabel inwendig al beschadigd was, toen je hem kreeg. Koop gewoon een stuk rubber kabel van de gewenste lengte en zet je stekkers over. Ik heb ook een aantal 10 meter kabels van HBM . Is volgens mij 5 x 1,5 mm2. Werkt probleemloos.
Paul90
25 jan 2021
534
248
Dat is sowieso verstandig. Hoef je ook niet op te letten dat je niet over de kabel struikelt.
De machine verplaatst af en toe, maar is er wel een min of meer vaste looproute die de kabel doorkruist? Dan zou je op dat stuk een vloerkabelgoot kunnen leggen en daarna nog een stuk vrije kabel om de machine te kunnen verplaatsen.
workingwithwood
22 okt 2008
635
130
Stiens
ik gebruik H07RN-F 5G2,5 (kabel met neopreen mantel) voor mijn krachstroom machines.
die gaat niet stuk van er over te lopen.
kost een 5eur/m
Ik vond op basis hiervan Nexans Titanex H07RN-F | 5G2,5mm². Gezien de naam moet dat wel tegen een feestje bestand zijn.
Bedankt allemaal. En voor 3KW is 1,5 mm² voldoende zwaar of is 2,5 mm² toch wel beter.
workingwithwood
22 okt 2008
635
130
Stiens
Ja, ik moet het toch beter aanpakken. Het blijft er steeds maar bij hè.
jorisvh
dat ziet er een goeie uit.
wellicht heeft een lokale ijzerwarenhandel zoiets ook gewoon per meter van de rol te koop. zal wat duurder zijn per m maar geen verzending.
een 3kW 3-fase machine verbruikt 1kW per fase. je gaat dus nog geen 5A door 1 ader trekken en dan is 1,5mm2 voldoende.
(n.b.: dit is mijn technische mening en niet noodzakelijk in overeenstemming met normen en regels)
  • Haha
Waarderingen: Charel09
rinus
13 nov 2011
831
177
Heerde
marinusvannorel.nl
Bij mij ligt de neopreen al 10 jaar los op de vloer. Maar is het de kabel aan de machine, of een verlengkabel?
Wat is de originele doorsnede? Die maat zou ik aanhouden. Fabrikanten doen meestal niet aan overdimensionering:)
Voorhetplezier
12 jan 2024
33
15
Hillegom
Ja, grondkabels zijn bedoeld om in de grond te liggen, maar omdat zij gewapend zin zijn zij ook veel beter bestand tegen mechanische inwerking van buiten.
Er zijn in der daad kabels waar de isolatie naar verloop van tijd broos word en dan onder invloed van krachtinwerking breekt, misschien is dit hier het geval.
workingwithwood
22 okt 2008
635
130
Stiens
@rinus: Aan de machine zit alleen een stekker (mannetje) daar moet een kabel naartoe en werd niet meegeleverd. (Hammer, maar ik denk dat het bij alle machines zo is).
Het zal dus altijd gaan om een verlengsnoer? In ieder geval ik kreeg dat ding van iemand en het was huisvlijt. 2e hands spul maar ik kijk een gegeven paard niet in de bek natuurlijk.
Misschien is de kabel inderdaad veel te oud.
@jorisvh: Ik vraag mij af of het in de houtwerkplaats ooit nodig is om bijv. 2,5mm² of dikker te gebruiken. Voor een lasapparaat kan ik mij dat voorstellen maar verder?
Vanaf een meter of 10 kan het al snel uit om bij een webwinkel te kopen valt mij op. Bij de 'gewone' bouwmarkt durven ze wel geld te vragen valt mij op.
@Voorhetplezier: Ja grondkabel is natuurlijk een optie, maar die zijn zo stug hè.
3.332
Als je een 16 amp automaat voor je kabel hebt zitten, dan is een 5 x 1,5 mm2 genoeg.
workingwithwood
22 okt 2008
635
130
Stiens
Behalve H07RN is er ook QWPK, dat is een kabel met een polyurethaanomhulling. Die is slijtvaster, het kost zelfs al moeite om die omhulling open te snijden om er een stekker aan te maken.
Ok. Die is dan ook nog hittebestendig lees ik.
workingwithwood
22 okt 2008
635
130
Stiens
Je bedoelt dat ding in de meterkast? Daarop staat o.a. C16, 400V, 30 mA. Volgens mij is dat niet wat je bedoelt dus waar en hoe moet ik kijken om meer te weten te komen van die 'automaat'?
<Edit/Toevoeging>
Van wat ik nu zo her en der op internet lees, lijkt het er op dat ik inderdaad een 16 amp automaat heb. Hoe kan ik meer zekerheid krijgen?
3.332
Een alamat? Die is dus 16 amp. Zoals meestal wordt gebruikt bij 25 amp hoofdzekeringen. Dus je kan met een 5x 1,5mm2 kabel je machines aansluiten.
