welk hout voor frezen
Straatman52
15 jan 2018
11
Ik wil een kast gaan maken zonder dat er lijm en schroeven aan te pas komt. Ik heb een kast in het Utrecht museum gezien waar dit is toegepast. Het is gedaan door sleuven te frezen. Er is volgens mij multiplex voor gebruikt, maar mijn ervaring is dat als ik daar in ga frezen er vaak kleine splinters langs de randen ontstaan. Ook bij het zagen gebeurt dat.
Mijn vraag is welk plaatmateriaal kan ik beter gebruiken.
1.952
er is mpx en mpx
de beste is berk
wil je de houtkleur bewaren dan heb je de B-zijde nodig, dus wordt het B/BB
kan je de plaat zo zagen dat je netto geen herstelstukjes overhoudt, dan is BB/BB voldoende én een pak goedkoper
met berk mpx heb ik geen splinters, noch met frezen noch met zagen
splinters vermijden doe je met scherp gereedschap + stabiliteit tijdens een ononderbroken vloeiende beweging
met een tafelzaag zaag je eerst 5 mm te breed, daarna op de gewenste netto-breedte
met een invalzaag ga je eerst 2 mm diep, pas daarna er doorheen
ook hier helpt het in 2 keer zagen: eerst bruto, pas dan netto
bij het frezen vermijd je uitbraak op het einde door het stuk eerst te groot te maken, of door een tegenhout te gebruiken
7 mrt 2015
1.080
336
P'beek
Hou ook rekening met de nerf van de bovenlaag, deze bij voorkeur in langsrichting frezen om rafels te voorkomen. Nog strakker frees je met een spiraalfrees, in meerdere gangen met een geleider.
Ook kun je eventueel, bij haaks op de nerf frezen, je te frezen stuk voorsnijden met een stanleymes, daarmee snij je de vezels van de toplaag voor het frezen al door waardoor er ook minder rafels zouden moeten zijn.
Datgezegd is dat ook weer prima te verhelpen met een schuurpapiertje.
Succes!
mk23
12 okt 2016
1.403
296
omgeving Rotterdam
Ik heb onlangs een paar kasten gemaakt met Berken MPX in B/BB kwaliteit en heb alleen maar goede ervaringen, zowel met zagen als frezen.
Gisteravond nog even snel een koof in elkaar gezet met berken MPX en een paar stroken underlayment. Wat een drama bij de underlayment, afronden van de kanten niet mooi constant en uitgebroken stukken.
Gelukkig niet in het zicht en is het een semi tijdelijke oplossing, maar ik baal wel.
Je betaalt voor Berken MPX nu de hoofdprijs, maar ik hoor dat de houtprijzen weer gaan dalen dus misschien even wachten?
