Wat nu?? Chuck opent zich langzaam tijdens het draaien...!
boobinga
20 apr 2018
96
33
de verre zuiden
Hoi.
Marcel doet een upgrade en ik heb dus zijn teknatool overgenomen🤪 bedankt nog 1x voor al die uitleg! (Heb geen vis kunnen vangen)
Ik zie trouwens dat die hoogteverschil nooit opgelost was. (Of hij is terug nu).
Ik dacht ook om de losse kop te shimmen, zie geen andere mogelijkheid.
Met langere stukken is de afstand groot genoeg tussen center en tegencenter maar met kortere stukken en inderdaad boren, vibreert de ding vanwege de hoogteverschil. De versch8l is net ietsje meer dan een millimeter.
Ik ha nog kijken misschien ligt iets onder de vaste kop aangebakken inderdaad, die hem hoger maakt dan bedoeld is. Ik kan me niet voorstellen dat de losse deel zo versleten is dat een hele mm van zijn voet af is 🤪
Verder een leuke machine!
Waarderingen: John1969
MarcelvdW
25 mei 2022
697
339
Almen aan zee
Aah wat vervelend dat je last hebt van hoogteverschil! Dat is niet de bedoeling.
Ik heb het toen opgelost door de vaste en losse kop op elkaar uit te lijnen:
Terwijl de vaste kop nog los staat, het tegencenter in de conus van de vaste kop of de opening van de chuck steken, en dan de vaste kop borgen.
Daarna heb ik geen last meer gehad.
(maar moet wel eerlijk zeggen dat ik er geen klein werk tussen de centers meer mee heb gedaan)
boobinga
20 apr 2018
96
33
de verre zuiden
Ik heb t dus opgelost.
De vaste deel stond niet helemaal horizontaal met zijn as, was naar boven gekanteld. Ik kon een groter spleet zien aan de chuck kant tussen de motorhuis en bed, dan aan de motorkant.
Goed nieuws is, door de pin zeer hard in te schroeven wordt de vaste deel beter gecentreerd en de vertikale kantelen terug naar nul gebracht. Dit bracht de centerpunt van de vaste deel gelijk in hoogte met de centerpunt van de tegencenter.
Ik vermoed dat de vertikale as waarom de kop linksrechts draait is beetje vervormd en nu is hij teruggebracht naar de juiste orientatie. Het losschroeven van de pin kantelt de kop weer naar boven., is dus een elastieke vervorming.
De twee bouten om de horiz. afstelling aan te passen (volgens handleiding) in de voet van de losse deel kon ik nog niet losdraaien 🤣 die zijn koudgelast of iets, mijn imbussleutels kunnen het niet aan. Ik ga het nog met een impuls schroevendraaijer en wat kruipolie pogen.
Maar de horizontale afstelling is al bijna perfekt dus niet erg. Nu kan ik zonder wiebelwabel recht boren en ook korte werkstukken zonder grote vibraties inklemmen.
Efvee
9 jun 2021
1.067
483
RegioRotterdam
Bij boren is het ook heel belangrijk dat de boor niet is doorgezakt, wat kan gebeuren als je met een verlengstuk werkt. Die dingen zijn niet bedoeld om gebruikt te worden in een horizontale vaste opstelling. Dus eerst een begin van je gat maken met de kortste en stijfste opstelling die je hebt, en het verlengstuk pas gebruiken als je het nodig hebt.
Waarderingen: boobinga en henkverhaar
