Stel we hebben twee bronnen die elk 100dB aan geluid produceren, dan kunnen we dat als volgt optellen. l1 is het geluid van de afzuiging, l2 van de vlakbank. Als ik het goed heb:
Code:
Lres = 10log(10^(l1/10) + 10^(l2/10))
lres = 10log(10^(100/10) + 10^(100/10))
lres = 10log(10^10 + 10^10)
lres = 10log(20000000000)
lres = 10 * 10,30102999566
lres = 103,01 dB (+3dB is eenverdubbeling van het geluid)
nu reduceren we de vlakbank met 8dB, wat ongeveer de winst met een spiraalas is
Code:
lres = 10log(10^(100/10) + 10^(92/10))
lres = 10log(10^10 + 10^9.2)
lres = 10log(11584893192,46)
lres = 10 * 10,6389203414
lres = 100,64 dB (Dit is net iets meer geluidsdruk dan de afzuiging alleen)
Het heeft dus zeker zin om de geluidsproductie van een machine te reduceren.
Dan is er nog iets anders, we pompen heel veel herrie-energie in een ruimte, maar doen er amper iets aan om die energie kwijt te raken. Werkplaatsen zijn over het algemeen akoestisch hard. Dus je raakt de energie langzamer kwijt en je belast de oren meer. Een paar grote absorbers doen hier goed, je kunt ze als een zgn cloud aan het plafond hangen. Maak ze goed dik, 20 cm steenwol is heel aardig. Je wilt vooral veel lage frequenties kwijt, daar zit de meeste energie. Je mag een werkplaats best bijna doods klinkend maken. Veel meer absorptie dan prettig is voor een goed gesprek.
Die lage frequenties zijn ook waar de buren het meest last van hebben, de hoge worden beter door de lucht verminderd. Dan komen we wwer bij de as van de vlakbank. Als die twee of drie messen heeft dan is dat twee of drie klappen per omwenteling. dat is de laags frequentie die van de as komt. Als je naar een spiraal as gaat heb je meer of veel meer messen, je laagste frequentie gaat dus omhoog, wat het makkelijker maakt om deze energie te absorberen met een aantal absorbers.
Ik heb een inpandige garage/werkplaats. Om geluid naar de bovenverdieping een beetje te remmen zit er 20 cm papiervezel in het plafond. De spouwmuur tussen werkplaats en woonkamer is gevuld met pur schuimisolatie. Dit is helaas voor geluid de slechtere oplossing, het geeft heel wat meer door dan een steenwolvulling. Met de ruimte akoestiek in de werkplaats zelf ga ik aan de gang als ik het geheel op orde heb.
