vervanging zaagblad startrite zaagtafel
Houtenkop007
24 feb 2020
20
Hallo allemaal,
heb alweer enige jaren geleden een startrite zaagtafel gekocht van een lid alhier. Hij bevalt prima en heb er al een hoop mee gedaan. Nu wil ik het zaagblad vervangen en heb de bout (die tegen het zaagblad zit) wel een beetje los gekregen maar bij verder draaien, draait de as ook mee.
Zit er nog een mechanisme op om de as vast te zetten (zoiets wat je hebt op een haakse slijper) of gaat dat nog anders.
Andere vraag, past een standaard zaag op deze Engelse machine of moet dat perse een Engels type zijn?
Hoop dat jullie kunnen helpen,
groet Hans
1.956
je kan jouw vraag aan dat lid alhier stellen
de meeste assen moet je blokkeren om de bout van het zaagblad los te draaien
of een zaagblad past, hangt af van de diameter van het asgat en van het blad
Rizz
15 apr 2014
2.122
518
Moordrecht
Aan de andere kant van het zaagblad zit idd een mogelijkheid om de as te blokkeren, veelal met dezelfde maat sleutel
2.618
Zit er geen gat in de flens voor een haaksleutel? Volgens mij is de as 20mm en gebruik je een vul ring 20-30. Het zaagblad zit toch met een moer met linkse schroefdraad vast?
nooz
Mijn startrite 165 kun je blokkeren door een priem/schroevendraaier/pen door een gat te steken in het blad. De pen valt door een sparing in de as die aan het zaagblad zit.
Er gaat standaard een blad op van 235, meestal met een vulring 16-30. Vaak is er in de loop van de jaren een aanpassing gedaan zodat er bladen van 250 in passen. Let wel op dat je spouwmes de juiste dikte heeft voor het zaagblad.
RVester
11 nov 2022
124
33
Delft
Een slagmoersleutel kan helpen, maar er zal een inrichting zitten om de zaagas te blokkeren, hetzij met een pen door de as of 2 vlakke stukken voor een steeksleutel, of iets anders omdat een eigenwijze Brit iets leukers had bedacht.
Heb je een typenr?
jelmer
10 jan 2009
2.622
1.142
Fryslân
Ik heb ook een startrite, en ik blokkeer mijn blad dmv een blok hout tegen de tanden aan te houden. Ik heb er geen blokkeersysteem opzitten.
