hallo,
nieuw op het forum.
ik zou graag een tuinpoort maken. maar heb behoorlijk wat vragen.
*de poort zou 2m hoog en 1.4 meter breed moeten zijn.
*wat belangrijk is, is dat ze goed op slot kan, en toch redelijk inbraak veilig is. (dieven kunnen altijd over de muur klimmen... maar liever dat dan een flauwe tuinpoort). langs buiten is enkel een sleutelslot nodig.
*ook het nastellen van de scharnieren lijkt me handig.
*ik ga de poort groen schilderen. het is dus niet zo dat ik het meest duurzame hout nodig heb. althans dat denk ik.
*aan de buitenkant zou ik planken verticaal laten lopen. (moeten dit tand en groef planken zijn ? ) deze planken zou ik 2 cm dik kiezen.
deze planken zou ik op houten kader zetten waarbij het hout 10cm op 4 cm is. (de slag van de bestaande poort is 6cm).
*ik denk niet dat het gaat lukken met penverbindingen.
*een mogelijk probleem is dat het kader moet verankerd worden in een bestaande muur waar je heel moeilijk iets kan aan vastmaken. het is een oude tuinmuur zonder waterkering en de stenen als de voegen zijn zwak.
vragen
*iemand een technische tekening van zo'n poort ? (afmetingen zijn minder belangrijk)
*welk hout zouden jullie gebruiken ?
*welke verf ?
*een alternatief voor penverbindingen ?
*is het kader sterk genoeg om zo'n deur te dragen ?
*een mogelijke oplossing voor de zwakke muur ?
*welk slot zouden jullie gebruiken ? misschien eentje dat kan geboord worden met een gatboor ?
dankjewel
fil
nieuw op het forum.
vragen
*welke verf ?
dankjewel
fil
