Trespa op trespa verlijmen
John1969
10 jul 2023
2.098
1.389
‘s-Hertogenbosch
Hoi allemaal,
Deze keer geen draaiwerk, maar een andere vraag over trespa.
Ik ben al een paar maanden bezig met een ander project waar ik eigenlijk een paar dikke stukken trespa kan gebruiken. Het gaat hier om 12 en 18 mm.
6 mm is voldoende aanwezig maar is te dun om sponningen in te frezen en voldoende constructieve dikte over te houden.
Het gaat hier niet over grote oppervlakken maar over zo’n 35x35 cm ongeveer.ventilatie en expansie ruimte wil ik niks over horen. Ik heb gewoon een paar dikke massieve plaatjes nodig.
Zelf zit ik aan een constructielijm te denken om twee platen met de achterkanten tegen elkaar te lijmen nadat er een schuurpapier en ontvetter overheen gegaan is.
Wie heeft hier ervaring en tips over…. Het moet een starre verbinding worden.
Groetjes John
John1969
10 jul 2023
2.098
1.389
‘s-Hertogenbosch
Weegt de moeite van het uitzoeken van de juist lijm, de juiste lijmcondities en het risico dat je er pas later achterkomt dat het toch niet goed ging op tegen de kosten van een paar dikke plaatjes op marktplaats (bv HPL plaatjes van het merk Trespa 25mm Dik 578 x 506mm (m2452878688) — Platen en Panelen — Marktplaats) ?
Eigenlijk wel met je eens qua berekening , maar volgens mij ben ik nog zo’n beetje de laatste in Nederland die niet op marktplaats iets aanschaft en al helemaal niet iets digitaal afrekent, ……op geen enkele wijze.
Dankjewel voor de tip en zou ook zeker gewoon iets kopen maar zoek ook verder naar oplossingen die ik zelf kan uitvoeren.
6 mm plaat is ruimschoots voorhanden
Dankjewel voor de reactie
Groetjes John
2.033
1.170
Je komt helaas toch uit op een lijmkit die flexibel blijft (moet blijven). Iets van High Tack, Polymax etc. Met een harde lijm zoals contactlijm gaat het na verloop van tijd toch los, op trespa blijft gewoon bijna niets plakken. Het klapt dan gewoon van elkaar af.
Ik heb vaker trespa met polymax gelijmd (vlakken van 10x20 tot 50x50, ook buiten vol in het weer) en er is er nog geen een losgekomen, en ik heb ook niet het idee dat er flex in zit. Maar we weten ook niet hoe je het gaat uitfrezen, wat voor stukken er blijven staan en vooral welke (schuif)krachten erop komen.
Inderdaad goed ontvetten en licht opschuren. Wel vol inlijmen en niet een paar kleine dotten, en dan uitsmeren met een fijne lijmkam. Hetzelfde als tegels plakken zeg maar. En dan goed klemmen (tussen 2 plaatjes underlayment oid en lijmklemmen erop. Niet keihard aandraaien, er moet wel wat kit tussen blijven zitten maar het moet wel aangedrukt worden.
Als je er vervolgens bij het frezen niet te smalle randjes bij laat staan en er geen enorme zijdelingse krachten op komen moet het goed komen. En anders kan je alsnog gaan zoeken naar 1 massieve plaat, toch?
Waarderingen: John1969
klaas0639
4 okt 2012
2.514
266
Gem. Winsum (Groningen)
Mijn timmerman heef jaren geleden over de houten boeiboord (zo heet dat geloof ik) een trespa bekleding gelijmd . Daar is speciale lijm voor. Zit al jaren vast in weer en wind.
Hij had er toen nog geen ervaring mee en heeft het werk twee keer moeten uitvoeren. Want om de paar meter moet een expansienaad ivm het grote verschil in uitzetting tussen hout en trespa. Dat speelt bij jou geen rol.
IK weet niet welke lijm hij gebruikte. Zoek eens op bv google-AI.
klaas0639
4 okt 2012
2.514
266
Voor deze buitentoepassing zal de timmerman een heel ander lijm hebben gebruikt en de platen niet direct op het hout geplakt maar tussenregels gebruikt, denk ik.
Op Google-AI vind ik voor binnen-toepassing;
Goed ontvetten en opschuren (vanzelfsprekend)
1. Bison Poly Max High Tack;
2. Soudal Fix All , High Tack
3. Tackmasters Strong Bond.
Zelf heb ik er geen ervaring mee.
De nummering is willekeurig.
knotwilg
17 apr 2011
2.550
1.297
ingoogni.nl
In mijn eerdere post ben ik denk ik weer tegen de naamsverwarring melamine (melamineformaldehyde) aangelopen. De kunststof beklede spaanplaat die in de volksmond melamine genoemd wordt. Desalmiettemin, probeer het eens met 2 komponenten epoxy hars lijm. Lijm als proef twee gladde kanten van de melamine-spaanplaat tegen elkaar. Die toplaag is het zelfde als van trespa.
Ik heb in het verleden melamine camping bordjes (Mepal = melamine) met 2K epoxy gelijmd.
Doubledot
2 jan 2021
447
186
Zaanstreek
jahoor, trespa opdikken kan prima. goed met K80-120 kapotschuren, ontvetten en dan met epoxy inzalven. Wat hierboven genoemd wordt herken ik, maar dat gaat over verlijming van trespa op andere materialen. Dan wil je inderdaad geen starre lijm maar juist een polymax / sikaflex achtige die het verschil in expansie opvangt.
Voorhetplezier
12 jan 2024
154
90
Hillegom
Ik heb een tijd geleden gezocht na HPL vollkern plakken en kwam uit bij laklijm, het ging om HPL op hout, maar in verband met kromtrekken toch voor een schroefverbinding gekozen, dus geen ervaring. Ik heb wel 6mm HPL op hout gelijmd met secondelijm, erst goed opgeruwd (klein stukje, dit werkt goed)
