Tree Branch Book Shelf
Zoals we meerdere gebruikers van dit forum wilde ik ook een Tree Branch Bookshelf voor de kamer van mijn dochter maken. Er zijn veel verschillende voorbeelden te vinden op het internet en ik heb een aantal voorbeelden gecombineerd om zo een eigen ontwerp te maken. De uiteindelijke tak is gemaakt van 20 mm eiken uit Zwolle . De meeste planken waren 100 mm breed, enkele planken waren 150 mm. De uiteindelijke maat is 1250 mm bij 860 mm en 120 mm dik. Er zit bijna 7,5 meter hout in.
Schets
Schets met maten
Het was lastig om vanaf het papier te bepalen of het ontwerp goed was. Daarom heb ik het ontwerp eerst op een reststuk van 9mm multiplex gemaakt. Na een paar kleine aanpassingen was het ontwerp goedgekeurd door mijn dochter. Het stuk 9mm is vervolgens gebruikt als mal en uiteindelijk als boormal voor het bevestigen van de tak.
Het uittekenen van de maten op de 9 mm multiplex.
Test aan de muur.
Vervolgens is de voorkant uitgezaagd met mijn invalzaag. De stukken zijn verbonden met domino’s en enkele met pocketholes.
Met behulp van mijn MFTC de stukken aan elkaar gelijmd. De blauwe tape is om aan te geven wat de bovenkant is.
De tak heeft natuurlijk de meest vreemde hoeken. Dus opmeten en overzetten….
Nadat zo de hele voorkant was opgebouwd, ben ik aan de zijkanten begonnen. Ik liep tegen twee problemen. Het eerste probleem is dat mijn Dewalt DWS778 afkortzaag maar tot 48 graden kan zagen en ik voor dit project veel grotere hoeken moest zagen. Dit heb ik opgelost door een jig te maken.
Voorkant jig
Achterkant jig
Jig in actie
Het andere probleem was dat de planken 10 cm hoog waren en mijn zaag maar tot 85 mm ging. In de praktijk lukte het bij de meeste stukken om het toch te zagen. Bij de stukken waar het niet lukte heb ik het doorgezaagd met een Japanse zaag. De zaagsnedes kwamen aan de binnenkant, dus het was niet zo’n probleem dat deze niet zo mooi waren. Een lintzaag zou het project een stuk gemakkelijker hebben gemaakt…
De opbouw van de tak, gezien van de achterzijde.
Meer details.
De complete tak van de achterzijde. De zijkanten zijn vastgezet met domino’s, pocketholes en gewone schroeven.
Complete tak aan de voorzijde.
Voor het ophangen van de tak heb ik 2 stukken in de tak gelijmd en hier schuiven 2 haken over. Bij het einde van de tak was geen ruimte voor een haak en heb ik een uitstekende schroef gebruikt. Door de haken is de tak onzichtbaar bevestigd en kun je de tak niet van de muur trekken. Je kunt deze wel iets omhoog schuiven en dan van de muur halen. Om te voorkomen dat een van mijn dochters dit per ongeluk zou doen, heb ik aan de bovenzijde van de tak diagonaal een gat geboord, waarin een schroef de muur in gaat.
Uiteindelijk bleek de tak niet goed aan te sluiten in de hoek, omdat deze geen 90 graden was. De kier is gedeeltelijk opgevuld met een passtuk en met wat fineer.
Het resultaat:
De tak is afgewerkt met Skylt Original Ultramatte PU-lak. Met dank aan Lars voor het fineer.
Schets
Schets met maten
Test aan de muur.
Voorkant jig
Achterkant jig
Jig in actie
Meer details.
Het resultaat:
