Tips voor vlakbank
ForzaToro
15 apr 2024
Amsterdam
Hi iedereen,
Ik vroeg me af of ik wat tips kan krijgen voor de aanschaf van een vlakbank. Ik ben net begonnen als (parttime) meubelmaker en heb beschikking over een kleine werkplaats. Het belangrijkste apparaat dat hier nog in mist is een vlakbank.
Ik ben op zoek naar een vlakbank die niet te veel ruimte inneemt, eventueel op wieltjes te zetten is en die het aankan om meerdere keren per week intensief gebruikt te worden. Een paar weken geleden heb ik de Güde GADH 254 Vlak- vandiktebank gekocht, maar deze voldoet eigenlijk gewoon niet. Er blijven stukjes metaal achter in mijn hout en een schaafdikte van meer dan een halve millimeter resulteert in een enorme hoop lawaai en happen uit mijn hout. Ik denk dat ik dus op zoek moet naar een professionelere vlakbank met een krachtigere motor. Zelf ben ik in mijn zoektocht bij de HBM 200 vlak/vandiktebank uitgekomen waarvan ook een (overwegend positieve) review op deze website staat.
Zouden jullie andere vlakbanken aanraden of is de HBM een goede keuze? Alvast heel erg bedankt voor jullie reactie!
Hartelijke groet,
Tim
2.625
Heb je krachtstroom tot je beschikking? Wat voor formaat vlakbank heb je nodig voor het werk dat je wil doen? Dus hoe veel schaafbreedte en wat voor totale lengte van de tafel?
ForzaToro
15 apr 2024
Amsterdam
Dank voor je reactie!
Ik heb geen krachtstroom tot mijn beschikking. Qua grootte zit ik denk ik een beetje vast aan wat er mogelijk is binnen mijn budget (rond de €1000,-) en de kleine ruimte die ik tot mijn beschikking heb. Qua schaafbreedte moet ik denk ik niet lager zitten dan 250 mm en wat betreft de lengte zit je dan ook al snel in de categorie van ongeveer een meter, net als de genoemde Güde en HBM.
2.625
Om terug te komen op je huidige machine. Waar komen die metaaldeeltjes vandaan? En met scherpe messen moet je met dat vermogen probleemloos kunnen schaven. Weet je zeker dat alles goed gemonteerd is? Heb je zowel met vlakken als met vandikte schaven problemen?
gandel69
6 apr 2008
403
10
Diepenveen
www.kekkek.nl
Ik heb een Kity 439 vlakvandiktebankje gehad. Daar was ik zeer tevreden over. Krachtig genoeg en prima schaafresultaat. Ook niet al teveel herrie. Ik heb hem destijds weggedaan omdat ik meer schaafbreedte wilde. De Kity is een compacte machine en gaat tot 20cm schaafbreedte. Ze komen nog wel eens voorbij op marktplaats/ebay.
ForzaToro
15 apr 2024
Amsterdam
Bedankt voor je reactie! Ik ga er naar kijken.
ForzaToro
15 apr 2024
Amsterdam
Dank voor je reactie. Ik heb het vermoeden dat de metaalschilfers van de bladen komen. Ik ging er vanuit dat dit door slechte kwaliteit of een fabricatiefout kwam, ik ga er naar kijken of ik de messen anders af moet stellen. In de handleiding voor opbouw van de machine stond niks over het instellen van de hoogte van de messen. Daarnaast komt wat hij in dikte afschaaft overeen met de referentiestreepjes. Ik heb een losse vandiktebank, dus ik kan niet zeggen of deze machine wel goed functioneert als vandiktebank. Fijn om te horen dat de machine die ik heb in principe krachtig genoeg zou moeten zijn!
ForzaToro
15 apr 2024
Amsterdam
ik denk dat hij zijn tafel aan het schaven is
messen te hoog ingesteld of onvoldoende vastgedraaid ?
Dank voor je reactie. Ik was er ook bang voor dat ik mijn blad aan het schaven ben, maar in de handleiding voor de opbouw van de vlakbank staat niks over het instellen/vastdraaien van de messen. Daarnaast komt wat hij afschaaft precies overeen met de referentiestreepjes en laat hij geen vreemd geluid horen wanneer ik geen hout doorvoer. Ik zal de handleiding er nog eens bij pakken en kijken of ik de messen beter in kan stellen. Dat zou een gemakkelijke oplossing zijn!
