dankjewel mensen voor het compliment
1)ik wist niet dat je proppen (dus hout) kon bleken, realiseer het me nu pas, maar eigenlijk is het niet erg dat je die proppen ziet zitten, en zoveel zie er eigenlijk niet van: het is vooral dankzij de camera dat ze meer opvallen. Maar de rest van zijn meubilair is ook afgewerkt met proppen, het is nogal "ruw" in elkaar gezet en die proppen passen in het "genre".
2)die schroeven dat ik erin gedraaid heb hadden op het einde geen draad (dus dicht tegen de schroefkop), dus trekken die de twee stukken tegen elkaar.
3)ik heb voorgeboord, in beide delen. maar met een boor van 4mm. een 2 of 3 had ik niet, en in de winkel bleken de 2 en 3mm erg kort te zijn, te kort voor de lange schroeven. Ik heb met een schuifmaat de dikte van de schroef gemeten: het centrale "staaf" gedeelte, dus niet de schroef uiteraard en kwam op 4.4mm uit. misschien is die 4mm boor wat te dik zodat ik wat grip verlies. maar anders zou ik niet diep genoeg kunnen voorboren hebben.
4)Een ander probleem is dat ik de afgebroken duvels niet vervangen heb, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om alles schoon te maken en splinters weg te doen, maar perfect passen is niet zo simpel, zeker als het hout zelf al vrij "nonchalant" aan elkaar is gezet. ik heb wel met een dremel de lijm weggepolijst zodat ik weer op hout zat.
5)het boren van de prop-gaten is met een gewone houtboor gedaan, maar had beter een speed boor genomen: dat is zo'n boor die geen spiralen heeft, maar een rechte lijn is: ---- ( zo ziet de boor eruit als je op de kop kijkt). die zou minder versplinteren op de randen van het gat. je moet er al dicht bij gaan zitten om het te zien, maar profi werk is het nog niet
Het probleem van deze stoelen is: iedereen wil indonesische teak: en dus wat zie: het hout is vers gekapt en dan meubels van gemaakt. De kopse kanten van de stoelen zijn wit: ingesmeerd met een of andere product om uitdroging tegen te gaan, maar toch beginnen ze allemaal enorm te scheuren, dus ik denk dat die stoelen binnen een paar jaar uiteenvallen van de barsten. (kan je daar iets aan doen ?)
merci mensen
