[Te koop]Hegner Multicut 1 met vingerscherming en noodknop
Status
L.N.
11 jul 2014
2.146
1.000
Te koop:
In het verleden heb ik 3 Hegner Multicut's gekocht. Ik wilde er 1 ter vervanging van mijn Huvema figuurzaag. De andere 2 heb ik vorig jaar gekocht, maar nu mag de laatste ook weg. De reden is simpel: ik gebruik deze niet.
Het gaat om een volledig schoongemaakte Hegner Multicut 1. Deze zaag is een Hegner en werkt dan ook zoals je ervan mag verwachten: soepel, stil en zonder trillingen. Deze figuurzagen zijn een klasse apart. De zaag die ik aanbied is ook voorzien van de optionele vingerbescherming en noodstop/nullastschakelaar. Dat geeft niet alleen extra veiligheid, maar is ook verplicht voor professioneel gebruik of voor gebruik in scholen. Ook de zaagklemmen en bijbehorende sleutel zitten er bij.
De machine is nagelopen en helemaal schoongemaakt: al het stof eruitgehaald, alles gesmeerd, kabels nagelopen, de blaasbalg is in orde, etc.. Dat betekent dat de machine als een zonnetje loopt en dat de tafel helemaal schoon is en vrij van grote krassen. Het is daarmee een kwestie van inpluggen en direct gebruiken. Het enige dat niet 100% is, is de slang voor het blazen. Daar zit een knikje in, waardoor deze wat minder blaast. De slang kan eenvoudig vervangen worden.
De huidige nieuwprijzen is:
• Hegner Multicut 1 €489
• Vingerbescherming €112
• Noodstop €130
Totaal €796. Mijn vraagprijs is €375 en daarmee ongeveer de helft van de nieuwprijs.
Specificaties:
• Motor: 100 Watt / 230 Volt
• Toerental: 1.400 wentelingen/min.
• Snelspaninrichting: Nee
• Slaglengte: 12 en 18 mm
• Uitlading: 365 mm
• Zaaghoogte: 50 mm
• Zaagtafel (lxb): 435 x 230 mm, aluminium
• Zaagtafel kantelbaar: 45 graden
• Gewicht: 16 kg
Max. zaagdikte:
• zachthout: 50 mm
• hardhout: 40 mm
• aluminium: 6 mm
Let op: veel aanbieders van nieuwe Hegners tonen op hun afbeeldingen de opties, zoals de vingerbescherming. Echter zit deze er standaard niet bij en moet deze apart gekocht worden.
De Hegner is af te halen in Maastricht. De vraagprijs is €375.
Status
