Te koop aangeboden Hammer B3 Winner Comfort
Status
Mark84
20 mrt 2018
101
28
Arnhem
Hans enorm bedankt voor de extra info en had de machine graag over genomen maar ben toch bang dat het te krap is in mijn werkplaats.
Succes met de verkoop van deze mooie machine
Op de hammer K3 winner die ik heb zit een as voor groeven frezen (dado stack). Mij is toen verteld dat achteraf inbouwen een hele dure operatie is.
Copy/paste site Gelder:
Elke Hammer paneelzaag kan optioneel af fabriek voorbereid worden voor het gebruik van speciale verstelbare sleufgereedschappen. Het verstelbare sleufgereedschap wordt op de paneelzaagas gemonteerd en maakt in de breedte verstelbare groef-, pen- en sleufbewerkingen tussen 8 en 19,5 mm mogelijk.
De groef frezen kunnen door felder geleverd worden.
Bij mijn machine zit een extra (andere) asmoer om de groeffrezen vast te zetten. Dus anders dan voor gewone zaagbladen. Daar kan je het aan herkennen.
Maar FELDER kan wellicht aan het serienummer de af fabriek opties zien.
Hallo, bij mij staat de machine ook gewoon in de garage en in rust heb er geen oplegtafel met aanslag opzitten. Maar als de oplegtafel met aanslag er wel op zit kan ik er nog steeds omheen. (Dit als je niet zoals ik overal spullen neerzet :) ) De machine zelf is, vanaf de muur op de foto 143 cm. en mijn garage is tussen de muren 293 cm.
Wat denk ik wel een oplossing zou kunnen zijn is als je de aluminium aanslag inkort en er dan de aanslag-verlenger in monteerd. De machine is dan ca. 234 cm. breed in totaal maar je kunt de aaanslag-verlenger dan uitschuiven naar wat nodig is. Enige is dan dat je een andere liniaal op de verlenger moet monteren om de juiste afstand weer te geven. Lastig uitleggen zo maar ik hoop dat het enigzins duidelijk is wat ik bedoel.
M.vr.gr.
Hans
Hi Hans,
Had nog met felder contact gehad en je kan blijkbaar makkelijk zien of al al een dado zaag in kan.
Hierbij een foto van hoe de voorbereiding eruitziet.
Er kunnen dan 2 flenzen van de as worden afgehaald. (Dit moet omdat je anders in de roltafel gaat zagen)
Dus als dit bij jou er niet in zit kan je nu geen dado zaag plaatsen.
Achteraf inbouw via Felder kost 1200 euro onder ze blijkbaar de hele as moeten vervangen/ aanpassen.
Dacht deel deze info iig ter lering en vermaak
Waarderingen: ZotVanHout
Mark84
20 mrt 2018
101
28
Arnhem
Te koop aangeboden:
Hammer B3 Winner Comfort. Alle specificaties zijn natuurlijk te vinden op het internet dus die ga ik hier niet opschrijven. Als extra zit erbij een schuurrol voor plaatsing op de freesas, een hefarm om de machine te verplaatsen. Ook is er een voorritser gemonteerd incl. bijbehorende zaagbladen (zie foto). Een verlengarm voor het afkorten. Verder zitten er diverse zaagbladen bij en de afzuigslangen met verdeelbox naar één slang voor plaatsing op de afzuiging. Geen accessoires zoals freeskoppen omdat ik de freesas alleen voor de schuurrol heb gebruikt en nooit met de machine heb gefreesd. Zelf heb ik er een zware degelijke verlengtafel bijgemaakt met opbergmogelijkheid voor de zaagbladen en 2 lades voor klein materiaal en gereedschap. De formaatzaagtafel is 2000 mm. en de max. zaaglengte met oplegtafel en voorritser is 2050 mm. op volle snithoogte. De machine is uit 2016 maar verder in uitstekende staat en alles werkt. Let op: dit is een 400 Volt machine!!
Vraagprijs €4500,-
Na lang wikken en wegen en vooral meten denk ik toch dat hij gaat passen in mijn werkplek dus heb je een privé bericht gestuurd hans!
Bedankt mede leden voor het meedenken
Status
