Tafelzaag met 3PK moter, kan dat op normaal stop contact worden aangesloten?
Vigier
13 jan 2024
124
61
Naarden
In basis zou dan voor 3 pk een 'gewoon' stopcontact en stekker prima moeten volstaan, want 3 pk = 2.200W en dat is net onder de 10 A. Hoe lang moet je hem dan laten draaien voordat dat de grenzen over gaat? Als je geen oude of gare bedrading hebt dan zou dat geen probleem moeten zijn.
Hoe de Laguna wordt geleverd weet ik niet, maar de Harvey kwam bij mij met een CEE-form stekker uit de doos.
En daarbij: 2.200W = volle belasting. Als hij vrijloopt, dan is het geen 2.200W, ergens tussen een kwart en de helft. 2.200 is dus het maximum, niet het continue verbruik als hij aan staat. Je hebt een inschakelstroom die hoog is en daarna is het afhankelijk van hoe zwaar je hem belast hoeveel stroom hij 'trekt'. Je moet het best bont maken om die motor echt lange tijd 2.200W te laten verbruiken. Non stop doorvoeren van dikke balken zonder pauze.
fantic
22 mrt 2015
1.526
400
Hangt samen met de leeftijd van de WCD's de veertjes die daar inzitten worden langzaam aan steeds slapper, ik heb pas in een woonkamer nog een WCD gezien waar een tv van 300W op aangesloten zaten zat die bij 1 gat zwartgeblakerd was. Hoe slechter het contact des te meer warmte er onstaat. CEE form WCD's zijn erop gebouwd dat ze de aangegeven stroom continu aankunnen.
Het is een advies, geen wet en ook hierin laat NEN1010 je vrij..
