Tafel met natuursteen
roald
29 feb 2012
492
Betreft sleufgaten en dat soort dingen is voor mij al een stapje te ver! :D
Dus even over wat je nu zegt, plank D(zie link) is geen goede constructie ? Die latten zouden onder het blad in de lengte moeten komen??
Dan zou het blad ook geen geheel meer zijn.... Deuvelen?
Het punt is dat hout werkt, planken zetten uit en krimpen in de breedte als het vochtig wordt en weer uitdroogt. Daar helpt ook geen lak of wat olie of wat dan ook tegen, het is een onontkoombaar gegeven waar je rekening mee moet houden in de constructie.
Als je de planken enkele mm's uit elkaar houdt, kun je wel dergelijke dwarslatten toepassen zonder sleufgaten, want dan kan elke plank werken. Doe je dat niet, dan kunnen de planken je dwarslatje bij vochtige lucht krom drukken en krijg je een bol blad. Bij droge lucht komen de spleten in elk geval.
Je natuurstenen plaat van 30x600x600 zal zo'n 20 tot 30 kg wegen, dus ik zou zeker meerdere dwarslatten toepassen per tegel.
Die sleufgaten zijn overigens minder moeilijk dan je misschien denkt: boor in je dwarslatje een paar gaatjes van 5mm op een rij en maak er een sleufje van met een vijl/rasp/beitel. Als je nu de dwarslatjes vastschroeft met een schroef midden in dat sleufje en een sluitring/revet gebruikt is het al gedaan.
Edit: wacht eens!
In de PDF zie je meerdere planken parallel, dus dan is bovenstaande waar, maar het ontwerp dat jij wil maken heeft slechts twee parallelle planken, die met de midden- en einddwarsplanken een raamwerk vormen. Dan hoef je je niet druk te maken om het werken van het hout. De ondersteuningslatten of planken kun je dwars of in de lengte plaatsen, dat maakt niet uit in zo'n raamwerk. Zelf zou ik voor dwars kiezen denk ik. Liever een ondersteuning te veel dan te weinig, het is echt een flink gewicht zo'n steen.
Elio
21 feb 2013
164
Edit: wacht eens!
Onwijs bedankt voor de nuttige informatie. Alleen begrijp ik nu nog steeds niet wat betreft sleufgaten.
Ik bedoel door middel van sleufgaten zal het hout nu niet meer krom trekken? Is dat juist?
Steven Gauwberg
9 feb 2011
941
Stekene
www.houtentiek.be
Door middel van sleufgaten voorkom je dat het hout splijt wanneer het werkt. Als een plank op twee plaatsen vastgeschroefd is en een volmaakt passend gat, en vervolgens krimpt, krijg je gegarandeerd scheuren. Wanneer de schroeven in sleuven steken kan de schroef verschuiven met de werking van de plank.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Met vriendelijke groeten,
Steven
