N.a.v. het verzoek van Jaap bij deze een uiteenzetting over het gebruik van 'slimme' apparatuur en hoe ik deze toegepast heb.
Allereerst: er is heel veel mogelijk. Veel van deze mogelijkheden zijn niet noodzakelijk, maar zijn echt liefhebberij. Ik kan zelf stofzuigen, ik kan zelf mijn gordijnen dichtdoen en ik kan zelf controleren of een raam dicht zit. De liefhebberij zit in het automatische en het ontzorgen hiervan.
Ik pretendeer absoluut geen expert te zijn; ik ben gebruiker van het werk van anderen. Ik codeer niet, maar combineer alleen wat er beschikbaar is.
Wat is een smarthome?
Smarthomes heb je in veel gradaties. Een slimme E27 lamp aansluiten en gebruiken maakt je al een bezitter van een smarthome. Zo ben ik ook begonnen.
Smarthomes hebben normaal gesproken 2 doelen: monitoring en aansturing.
Zaken die o.a. onder monitoring vallen zijn het meten van energieverbruik, sensoren welke aangeven of deuren dicht zitten en sensoren welke de temperatuur meten in de verschillende ruimtes.
Zaken welke onder aansturing vallen zijn o.a. het schakelen van slimme lampen, het opstarten van robotstofzuigers en het laten uitvoeren van automatiseringen (vaak als gevolg van resultaten uit de monitoring).
Verschillende platformen:
De meeste mensen starten een smarthome door het plaatsen van enkele slimme lampen of sensoren. Dit gebeurd vaak binnen het ecosysteem van de fabrikant. Philips Hue is hier een goed voorbeeld van. Je bedient alles via de app van de fabrikant, welke vaak verbinding maakt met eigen servers voor de verwerking van de opdrachten en om toegang op afstand mogelijk te maken. Veel voorkomende platformen zijn:
- Philips Hue
- Het platform van Ikea (met o.a. de Tradfri lampen)
- Tuya (een grote Chinese white-label producent waar veel bedrijven hun software of zelfs hele apparaat inkopen). Apparaten van LSC (spul wat verkocht wordt bij de Action) maakt hier ook gebruik van.
- Xiaomi/Aqara
Maar wat als je nou verschillende platformen wilt combineren, met gezamenlijke interactie in automatiseringen? Dan ga je kijken naar een platform waar al deze apparaten op werken. Hiervoor start je een eigen servertje thuis (vaak op een Raspberry Pi). Dit vereist wat meer instelwerk, maar als het draait kan (bijna) alles geautomatiseerd worden.
Hier zijn 3 besturingssystemen welke veel gebruikt worden:
- Home Assistant (m.i. de meest uitgebreide en tegenwoordig ook behoorlijk gebruiksvriendelijk)
- Domoticz
- Homey (gebruiksvriendelijk, veel van het beheerwerk wat je bij Home Assistant zelf moet doen wordt vooringesteld geleverd, maar daar betaal je ook stevig voor).
Aansturing:
Nu heb je een aantal apparaten actief en wil je commandos geven. Dit kan op verschillende manieren:
- Google Home/Nest speakers: zeg Hey Google, gevolgd door het commando (zet lamp X aan)
- Amazon Echo speakers: soortgelijk als Google
- App's van merkplatform of besturingssysteem
- Volledige automatiseringen waarbij het systeem het werk zelf doen (om tijd x start actie y, bij beweging bij sensor x, start actie y, etc)
Verbindingssoorten:
Verschillende apparaten maken op verschillende manieren verbinding. Veel voorkomende verbindingen zijn:
- Wifi
- Zigbee (zit net als Wifi op 2.4 Ghz, maar vormt zijn eigen (mesh)netwerk en belast daardoor de wifi niet)
- Bluetooth (al dan niet in een vorm van meshnetwerk)
- Zwave (zelf geen ervaring mee, maar komt vaak voor)
Leuk, maar wat kan ik er allemaal mee?
Veel, maar ik zal me beperken tot waar ik ervaring mee heb in mijn smarthome:
- Stofzuigen beneden gebeurd automatisch iedere 2 dagen smorgens vroeg voordat we beneden zijn. Dit gebeurd door een Roborock Q Revo S. Dit apparaat navigeert zelf door het huis (met behulp van Lidar), trekt nette baantjes door de kamers en dumpt zijn stof vervolgens in zijn basisstation. 1x per week dweilt hij alle harde oppervlakken (tapijt detecteert hij zelf en slaat hij over), waarna hij al het vuile water ook in het basisstation dumpt.
- Stofzuigen boven gebeurd automatisch als wij het huis uit zijn. Deze stofzuiger (Roborock S5 Max) kan alles wat die van beneden ook kan, maar dweilt niet en we moeten 1x per 2-3 weken het stofbakje in de stofzuiger zelf even legen.
- Wanneer het donker wordt gaan automatisch bepaalde lampen aan. Sfeerlampen (lichtsnoeren) achter de bank, achter de tv, bed, etc. Allemaal gekoppeld aan hoe licht het nog is, zodat ze niet te fel zijn, maar ook niet te zwak. Wanneer we de tv opstarten gaan alle lampen rondom deze tv in een andere modus, om geen weerspiegeling in de tv te hebben.
- 's Avonds gaan gordijnen boven en beneden automatisch dicht (Switchbot Curtain U-Rail 3) en smorgens automatisch open. Ieder gordijn is gekoppeld aan de wekker (smartphone) van de persoon die in die slaapkamer slaapt, zodat het gordijn 5 minuten voordat de wekker afgaat langzaam opengaat. Dit om met natuurlijk licht wakker te worden.
- Alle ramen en deuren naar buiten toe zijn voorzien van contactsensoren en alle ruimtes die hieraan grenzen zijn voorzien van bewegingssensoren. Wanneer wij van huis zijn (smarthome weet onze locaties a.d.h.v. onze telefoons) wordt automatisch een alarm geactiveerd, met meldingen op al onze telefoons bij activering van een sensor. Tussen 22:00 en 06:30 staat deze ook standaard aan.
- Slimme rookmelders met meldingen op onze telefoons wanneer er rook gedetecteerd is.
- Iedere kamer is voorzien van een temperatuur sensor. In de zomer worden airco's automatisch geactiveerd wanneer we thuis zijn en bepaalde temperaturen bereikt zijn, óf als het heel warm is en er al gestart moet worden met koelen om savonds een koel huis te hebben.
- Uitlezen en bijhouden van ons elektriciteit/gasverbruik. Hierop ook bepaalde verbruikers activeren als zonnepanelen veel opwekken (zoals autolader wanneer auto eraan hangt). Als je een dynamisch energiecontract hebt kan hier nog veel meer op geautomatiseerd worden.
- Mijn auto is ook verbonden met de smarthome. Hierdoor kan ik alle sensoren uitlezen, een melding krijgen als ik moet laden als er lange ritten gepland staan en kan de auto op basis van mijn agenda automatisch voorkoelen/verwarmen.
- Camera's houden de voor- en achterkant van het huis in de gaten en geven een melding als er iemand komt. Meldingen van de slimme deurbel komen op alle telefoons binnen.
- Op een dashboard binnen ons smarthome worden al onze agenda's gecombineerd, incl exchange agenda van mijn werk.
- Automatische meldingen van wanneer afval aan de straat moet komen, op basis van onze postcode/huisnummer
- Weerbericht incl buienradar kaartje op een dashboard.
Wat kost dat?
Dat kies je zelf, maar enkele voorbeelden:
- Raspberry Pi 4 tbv Home Assistant: zo'n 100€
- Contactsensoren en temp sensoren: zo'n 4€ per stuk
- Bewegingssensoren: zo'n 10€/stuk
- Slimme lichtsnoeren: sterk afhankelijk van het merk, maar de mijne waren 10-30€/stuk
- Slimme gordijn motortjes (passen op de meeste u-rails), Switchbot Curtain U-Rail 3, zo'n 50€/gordijn.
- Robotstofzuiger Roborock Q Revo S: aangeschaft voor 500€, maar er zijn al hele goede opties vanaf zo'n 250€.
En wat kan dit toevoegen in mijn werkplaats?
Niks hiervan is noodzakelijk voor de werkplaats, maar het kan wel handig zijn.
Voorbeelden hiervan:
- Slimme stekkers aan alle apparaten om te schakelen met een externe aan/uit knop en om te meten wat het energieverbruik doet. Ook het automatisch inschakelen van de motafzuiging is hiermee een optie, zolang de houtbewerkingsmachine aan een stekker hangt.
- Temp/vocht sensoren om deze zaken te monitoren en daarmee hout/machines in goede conditie te houden.
- Bewegingssensoren om automatisch lampen in te laten schakelen bij binnenkomst.
Tot zover mijn uiteenzetting
Als er vragen zijn dan roep maar!
- Philips Hue
- Xiaomi/Aqara
- Domoticz
Aansturing:
Verbindingssoorten:
- Wifi
Wat kost dat?
