Slijpstenen
card1985
13 jan 2013
Ik heb een mooie set pfeil gutsen gekocht en ben van plan om te gaan beginnen met wat reliëf snijden en dan op eigen tempo door naar 3D snijden. Nu heb ik heel veel gelezen over slijpen en begin nu een beetje verward te raken :p. Misschien kunnen jullie zeggen of ik het goed begrepen heb.
Slijpen doe je pas als de guts echt bot is of dat er happen uit zijn.
Wetten doe je als stroppen geen effect meer heeft op de scherpte van de guts.
Stroppen doe voor je gaat beginnen en tussen door tijdens het slijpen.
Ik hoop dat ik het zo goed heb. Kan iemand mij vertellen wat voor soorten slijp/wet stenen ik kan gebruiken?
SunRayes
11 sep 2011
2.770
154
Ik heb ook een paar pfeil gutsen.
Ze zijn nog niet zo ver dat ik ze hoef te slijpen, maar ik wet ze met een polijstwasco van felxcut.
Dat moet je op een stuk papier (geplakt op een stuk dik mdf) krijten en daar kan ik ze steeds vlijmscherp mee houden.
Groeten, Raymond
Voor het draaien van mijn balpennen kleine beiteltjes; een guts, een afsteekbeiteltje, en een schuine platte beitel met dubbele vouw. Het lukt om vrijwel altijd snijdend te werken en dus hoef ik maar zelden te slijpen. Veel schrapend draaiende houtdraaiers hebben de slijpsteen zowat continue draaiend naast hun bank staan! Ik heb een stukje leer met polijstblokken van de instrunmentmaker ( wit en groen) waarop ik de beitels scherp en glad houd.
ornament
29 nov 2011
2.458
546
Hallo Card1985,
dat heb je goed .
Nog een kleine aanvulling bij het verhaal.
of als de vouw een verkeerde vorm begint te krijgen. Het is hinderlijk als de vouw van voor naar achter (van snede naar heft) bol begint te worden. scherpte is maar de helft van het verhaal: de juiste vorm van de vouw is de andere helft. Hieronder valt ook de slijphoek.
Wetten doe je ook na het slijpen op een machine. Je slijpt hol en houdt onder dezelfde hoek daarna op de wetsteen. Dan krijg je aan beide kantan van de vouw twee lijntjes die eigenlijk stukjes zijn van eenzelfde gebogen vlak ( in de breedte °
Wetten doe je ook als je merkt dat door het stroppen ( polijsten) de vouw dicht bij de snede) bol begint te worden.
Stroppen doe voor je gaat beginnen en tussen door tijdens het snijden ( er stond tijdens het slijpen, dat zal waarschijnlijk niet bedoeld zijn)
Stroppen doe je na het wetten.
Voor het fijn afwetten kan een Coticule steen ( Belgisch brok,) gebruikt worden met water of een Hard Arkansas steen met petroleum met wat fijne naaimachineolie erbij.
Idem voor het binnenkanaal.
groeten
Ornament
http://www.beeldhouwen.net
http://www.houtsnijden.eu
card1985
13 jan 2013
Bedankt voor de uitleg. Ik heb een diamanten slijpsteen gezien maar die heeft 400 en 1000 grit en zou ik als ik over ga van de slijpsteen naar belgisch brok nog een tussen stap moeten maken met een tussen liggende grit of hoeft dat niet.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
pas wel op met blind een korrel grote aan te nemen, volgens bv Kniveandtools, zit er verschil tussen eu jap en vs korrelgrotes vanwege verschillende meettechnieken.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Er is sinds een tijdje een droge grote wetsteen van het messen merk Spyderco, die kun je droog gebruiken en nadien schoonmaken met een schuurspons en schuurmiddel.
Ben erg benieuwd hoe die zijn voor beitels. Ik bedoel de witte uitvoering.
Ik heb zelf de slijpstaven set daarvan met bruine en witte slijpstaven, en die slijpen wonderbaarlijk snel en enorm scherp.
Van een vel 80 gram A4 papier snij je zonder scheuren er mooie gladde reepjes af.
http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=81
http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=335
ornament
29 nov 2011
2.458
546
Hallo Zweihaak,
je komt weer eens met zeer nuttige informatie. Voor mij onbekend, mijn dank hiervoor. Ik ken deze stenen niet, omdat mijn onderzoek naar een goed werkend slijp - wet - polijstsysteem reeds enkele tientallen jaren geleden is gedaan. In een tijd dat er in het westen nog geen sprake was van Japans gereedschap, Japanse watersteen, ceramisch materiaal , Lee Nielsen , en Veritas. Het systeem houdt eerder verband met de praxis uit de tijd van het interbellum. En misschien zelfs van daarvoor. In ieder geval is het eenvoudig en werkt het snel. Ik vermoed dat met de huidige informatie en met het huidige aanbod , met de huidige internet kennis ( dit forum bijvoorbeeld) nog wat van de snelheid kan afgepitst worden.
groeten,
Ornament
2.604
Ik slijp vaak nat met een tormek en heb een koch slijp polijstmachine ht 3000 met een slijppasta die een beetje koelt.
Werkt super. De prijs is ook super.
