slijpmachine 380V met 2 witte stenen voor HSS
Jurriaan
1 jul 2009
3.249
661
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Te koop:
een Metabo slijpmachine op 380V (let op: de 220V op het typeplaatje slaat op 220V drie fase, dus niet een gewoon stopcontact!)
Toen ik hem kocht heb ik de stenen vervangen door witte stenen voor HSS, links grof en rechts fijn.
Loopt geruisloos, in balans en met goede lagers.
Draait met 1400 toeren, dus je beitels worden niet te heet.
Breedte bijna 66 cm, diepte 31 cm.
Ik wil er graag 120 euro voor hebben, mede i.v.m. de stenen.
Hij gaat weg omdat ik een andere slijpmachine gerestaureerd heb en 3 is te veel.
Afhalen in Beneden Leeuwen, kan niet verzonden worden.
Jurriaan
1 jul 2009
3.249
661
Beneden Leeuwen
Hij draait nu op 380V, met een 4 polige stekker. De binnenkant is niet zoals bij een elektromotor met 6 aansluitingen en een schema, ik heb hem gekocht op krachtstroom en aangesloten op krachtstroom. Ik zou niet 1-2-3 weten hoe je de bedrading moet aansluiten als je hem op 3x220V wil aansluiten.
1.985
het is omdat je naar het typeplaatje verwees, dat ik gereageerd heb
heb je een 4-polige stekker 380V, dan veronderstel ik dat die op 3x380V + N aangesloten is
als ik me niet vergis dan staat die in ster, waardoor 380V + N betekent dat die in praktijk op 220V draait
hij kan dus ook op 3x220V aangesloten worden
't is maar voor de volledigheid
ik ga dit draadje niet kapen door dieper op de elektriciteit in te gaan
2.643
Bij een 4 polige stekker heb je geen nul. Die heb je ook nergens voor nodig. Kan dan nog steeds zowel op 3 x 220 als op 3 x 380 zijn aangesloten. Deze motor kan volgens het typeplaatje zowel op 3 x 380 als op 3x 220 lopen. Hij loopt nu op 3 x 380 dus als je dat hebt kan je hem gewoon aansluiten. Hoef je alleen de draairichting te controleren.
