Dit lijkt me niet helemaal juist, althans niet 'ongekwalificeerd'. Je hebt gelijk als je het hebt over de orientatie bij het inspannen: de vaten in het hout lopen in al deze gevallen van center naar center, en de ringen staan daar haaks op - als je van center naar center 'over het hout' kijkt zou je de ringen naast elkaar moeten zien liggen. Echter: kopshout/end grain wood gaat specifiek over de einden - onder kopshout draaien wordt normaliter verstaan het uithollen van de kopse kant van de op de bovenvermelde wijze ingespannen hout. Dit wordt ook vaak ijldraaien genoemd, omdat het hout maar aan 1 kant (de aandrijfkant) ondersteund wordt - er wordt meestal geen gebruik gemaakt van een tegencenter (als het hout dik genoeg is kan dat overigens wel - dan is het geen ijldraaien meer, maar kan het nog steeds kopshout draaien zijn).
Langshout draaien of spindle turning is het in de lengte - evenwijdig aan het bed - draaien en vormen van het op de bovenvermelde wijze ingespannen hout. Waarbij er uiteindelijk altijd een overgang is - zodra je de diameter van je spindel sterk gaat verminderen (bolle of holle vormen draaien, snij je dwars op de vezel en ben je de facto ook kopshout aan het draaien - vandaar ook die opmerking in de beschrijving van Oneway over hun termite over 'pommels'.
Henk de orientatie van van de houtnerf of de houtdraad is waar het over gaat, die kan doorgesneden worden of uitgehold, je krijgt daar niet te maken met de steeds veranderende richting van de houtnerf/houtdraad van het hout dat dus elke rotatie 2 maal veranderd waneer je planks-gewijs draait.
Met planks-gewijs draaien krijgt je dus de nerf tegen de richting in, dan met de richting mee, en dan van de richting af, 2 maal per rotatie, met lang hout of kopshout blijft de richting van de houtnerf/houtdraad onveranderd, en moet daar ook rekening mee houden waneer je dat draait.
Zoals met een beker of vaas draai je van het midden naar buiten en van onder naar boven, spindel draaien gaat altijd van de buitenkant naar het center, niet andersom.
Hier is een video die laat zien wat je kan doen met een haak tool en skew, met veel ervaring en dit is in kops hout of wat je het wilt noemen
Ik heb deze al enkele jaren en geniet er van, maar je moet hem wel enkele keren bekijken voordat je alles door hebt
https://www.youtube.com/watch?v=VhR9ALVd0Js
