Review Hikoki RP300YLWAZ Bouwstofzuiger
WouterE
23 jun 2021
110
70
Hoofddorp
Na 'lang' wikken en wegen (in dit draadje), had ik dus besloten de Hikoki RP300YLWAZ te kopen.
Die is vandaag gearriveerd dus ik wil alvast mijn eerste indrukken delen.
Uit de doos en accessoires
De machine komt uit de doos zoals in de eerste foto. De rest vind je in de kuip en de kleine accessoires achter een klepje bovenop. De bijgeleverde accessoires zijn vrij standaard: een degelijk stang, zuigmondjes, een comfortabel handvat en een adapter. De adapter (met de groene ring) is van 35 -> 28mm.
Hij lijkt degelijk, het plastic is in ieder geval redelijk tot goed afgewerkt, ik kom geen scherpe en nauwelijks ruwe randjes tegen.
De gelijkenis met de Metabo ASA 30 L PC is bij nadere inspectie wel heel erg groot; Het verschil is beperkt tot:
  • De kleuren zijn anders
  • Er is geen klemmetje voor de Metabo systeemkoffers
  • De Hikoki heeft metalen zuigbuizen, de Metabo kunststof
De technische specs (zie wat verder hieronder) zijn verder exact hetzelfde. Beiden krijgen na registratie ook 5 jaar garantie. Ik kan zonder de Metabo in de hand te voelen de kwaliteit van de afwerking van het plastic of van de slang niet vergelijken. Het kan zijn dat dat nog iets anders is.
Wat me wel opviel: er zit maar één zak bij. Dus ben ik meteen op zoek gegaan naar wat er dan wel in zou moeten passen. Dat wordt alleen door Hikoki eigenlijk nergens vermeld, niet bij de verkopers, niet in de handleiding, niet op de website van Hikoki. Maar ik ben wel op zakken gestuit die zowel op deze machine als (weinig verrassend) de Metabo ASA 30 L PC passen. Ik durf er bijna vergif op in te nemen dat alle accessoires die op de Metabo passen, ook op deze machine passen. Dus mocht je de Hikoki kopen; kijk voor accessoires naar wat er op de Metabo past.
Speciale functies
De automatische schakeling werkt prima en wat ook fijn is, is dat hij een aantal seconden naloopt, (anders dan bij bijv. de Makita VC3011L, volgens de reviews). Het minimum vermogen voor de schakeling is aangeduid als 100W. Ik heb het vermogen niet gemeten, maar hij slaat in ieder geval mooi aan als ik mijn schuurmachine (Makita BO5041K) onbelast aan zet. Het maximale vermogen om in te pluggen is 2.3 kW, ruim voldoende voor bijv. mijn afkortzaag.
De filterreiniging is een kwestie van slang eraf, hand voor de opening, aanzetten en op een aantal keer op de knop drukken. Niet echt automatisch dus. Of dit goed werkt, zal moeten blijken.
Minpuntjes:
  • Ik had half de hoop dat deze stofzuiger mogelijk ietsje stiller zou zijn dan de Metabo, maar dat is hij dus niet. Volgens mijn telefoon, is het geluidsniveau op ~1 m, ~80dB, erg vergelijkbaar met wat de Metabo zou zijn. Het geluid is verder niet speciaal storend: gewoon een stofzuiger, maar inderdaad wel behoorlijk luid.
  • Een beetje typisch minpunt: er zitten op de wieltjes aan de voorkant remmetjes, maar de bediening van die remmetjes ziet er wel heel erg kwetsbaar uit. Logischerwijs zou je ze met de voet willen bedienen, maar ik vind het de hand al wat twijfelachtig. Met een stevige zool onder je schoen trap je ze zo kapot. Daarnaast hebben ze praktisch geen effect op beweging van de stofzuiger. Al met al dus een aantal zinloze onderdelen, die ze beter weg hadden kunnen laten.
Tot zover de unboxing van de Hikoki;
Ik moet nog even wachten op de adapter voor de stof aanzuiging van mijn schuurmachine (21 mm, dus de megeleverde adapter was nog te groot). Over het gebruik dan ik daarom nog weinig zinnigs zeggen. Zodra ik stofzuiger heb kunnen gebruiken met m'n schuurmachine, laat ik meer weten.
Mijn allereerste indruk:
Deze machine is nagenoeg identiek aan de Metabo ASA L PC. Ik had mogelijk twee tientjes kunnen besparen door de Metabo te nemen, die metalen buizen maken het verschil niet. Maar ik ga hem er ook niet voor terugsturen, ik vind de Hikoki eerlijk gezegd wel mooier ;)
Met dank aan @RDR2950: een review van de Metabo, die dus waarschijnlijk net zo goed opgaat voor deze Hikoki, kan je hier vinden.
Wouter
Technische specs (van de Hikoki website geplukt) :
BestelnummerRP300YLWAZ
Opgenomen vermogen (Watt)1.200
Zuigcapaciteit (m³/min.)4.2
Max. onderdruk (mbar)22.5
Inhoud reservoir (L)30
Slang ∅ (mm)32
Lengte slang (m)3.2
Automatische filterreinigingniet volledig automatisch
Geschikt voor stofklasseL
Afmetingen L x B x H (mm)377x500x493
Gewicht (kg)10.8
Standaard toebehorenZuigslang 3,2 m, handgreepadapter, adapter (28/35 mm), 3 metalen zuigbuizen, kierenzuigmond, zuigmond (120 mm breed), vloermondstuk (300 mm breed), fleecefilterzak
Waarderingen: RDR2950 en ZotVanHout
neel
2 feb 2010
361
17
Een aantal jaar geleden heeft Hikoki (eerst Hitachi) Metabo overgenomen, vandaar de gelijkenis.
Er komen steeds meer dezelfde machines uit onder beide merken. Beetje verwarrend.
Nu de accu's nog uitwisselbaar maken of Hikoki laten overstappen op CAS.
In Amerika heten de Hikoki machines Metabo HPT (Hikoki Power Tools), dat is nog veel vreemder.
En wordt verkocht naast Metabo machines.
